1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. Jooof
    Jooof
    Jooof
    Обнинск
    @MaX 74, спасибо думаю сделать как ты - высота у меня поменьше будет но ширина побольше - доски 25е - волна не пошла не прогибались между верт стойками?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Jooof, вот по расчёту арматуры:
    Расчет арматуры
    500х1700 мм = 850000 мм2 х0,1% = 850 мм2 - это для верхнего ряда и также для нижнего, это 6 ниток ф14 мм (или 5 ниток ф16 мм) сверху и снизу!
    +Конструктивная арматура
    3 промежуточных ряда по две нитки ф10-12 мм у боков.
    Хомуты ф8 мм шаг 500 мм, у углов в два раза чаще. Правильное армирование углов
    • По доске программа во вложении.
  3. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    В миксер ничего сыпать не надо - бетон идет готовый с ПМД. об этом надо только спросить на заводе.
  4. MaX 74
    MaX 74
    MaX 74
    @Jooof, никакой волны. Но я тянул косички следующим образом.
    Делал это уже когда полностью связал арматуру. На опалубке с одной стороны каждой стенки оставлял 2 недокрученные доски, чтобы удобнее было нырять внутрь вязать косички.
    Сначало скрепил везде по верху доской (п.5предыдущего поста), контролируя размер внизу и вертикальность.
    Продел всю проволоку. Отрезал кусок арматуры в размер ширины ленты и вставляя его рядом с проволокой крутил косы. Крутил до талого, т. е. пока проволока не начинала плыть. Главное не пропустить этот момент и вовремя остановиться. Затем выбивал арматурину и так далее. Каюсь несколько штук вытащить не смог, так они и остались внутри, но я предвидя это ставил их так чтобы не касались рабочей арматуры.
  5. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @MaX 74, спасибо за подробности. У меня примерно такие же условия, значит, можно делать так. А то мне тут говорят, что доска только 40 мм, через каждые полметра шпильки в два ряда по две гайки с каждой стороны...
    Продольную арматуру какого диаметра ставили?
  6. MaX 74
    MaX 74
    MaX 74
    @vot-on, у меня по калькулятору 12 мм по три нитки сверху и снизу и по бокам по прутку. IMG_20150927_134638.jpg вот здесь немного видно.
    Да фотал то собственно перчатки. Пары хватало на полдня. После обеда одевал новую пару)
  7. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Да, тут нужны лебедочные...
  8. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @MaX 74, покупай облитые перчатки стоят 30 руб, служат в 5 раз дольше,
    эти тряпышные даже на мою руку еле подходили, протирались за паручасов.
    Я на 6 парах облитых перчатках весь 2015 сезон отходил, все сделаное в подписи.
  9. Pavell11
    Pavell11
    Pavell11
    Ижевск
    Кто еще что подскажет? Где-то тут же на форуме прочитал, что вместо щебня можно гальку или опгс насыпать - насыпал, теперь сам не рад, галька не трамбуе. Подскажите что делать, убрать этот слой гальки вообще или как?
  10. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Никакого криминала!) На то и ставят металлические распорки с рсчетом что их забетонируют.
  11. Barabahsca
    Barabahsca
    Barabahsca
    Люберцы
    Извините если не туда написал. Собираюсь строить подсобку (маленький домик) 6400х4300 из газобетонных блоков. Не знаю пока проблема ли это, но под домом будет подвал, равный ширине 4300 потом скорее это будет длинна и ширине ну скажем 3000 это само подвальное помещение, соответственно глубина фундамента будет около трёх метров, с учётом того что сверху ещё песком присыпать. А переживаю я за вторую половину ленточного фундамента, от стены длинной 6400 вычитаем 3000 (это ширина подвала и толщину стены, скажем 300 и остаётся 3100 эта половина будет одним целым с подвалом, но всё же мелкозаглубленным фундаментом, которая будет стоять на грунте глубиной вниз метр, который всё же промерзает, хотя конечно я всё утеплю. Не сломается ли дом, может по углам этого куска фундамента выкопать под столбы глубиной 1500 и залить, с каркасом естественно внутренним?
  12. MaX 74
    MaX 74
    MaX 74
    @Barabahsca, не спрашиваю зачем так мудрено и дорого под подсобку, раз решил значит нужно. Но смущает глубина подвала 3 метра и засыпка песком. Вы его спрятать хотите?
    Как бы сделал я: вырыл яму сразу под весь фундамен. И сделал ленту с подвалом с полами по грунту под всей бытовкой.
  13. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Так и тянет к извращениям, да ?!) Вам бы геологию, чтобы понять на что упирается заглубленный фундамент - стены подвала и остальной фундамент и расчет опорной площади. И тогда переживать не будете...
  14. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Добавить песка, перемешать с последующей трамбовкой.
  15. Barabahsca
    Barabahsca
    Barabahsca
    Люберцы
    Max74 На самом деле, я об этом не думал, будет чуть подороже, но можно и под весь дом, подвал сделать.
    У меня сухой участок, один песок, тут рыл под септик, глина стала появляться на 2,5 метрах.
    Помогите советом, я только касаюсь строительства. У меня блоки будут шириной 375, значит фундамент делать 400?
    И может есть у кого опыт, песок сильно осыпается, а большой котлован копать нет возможности, может как щит ставить и опускать по направляющим, вбитыми в песок?
