1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. Barabahsca
    Barabahsca
    Barabahsca
    Люберцы
    Отлично придумано, но хочу бетонный, вот буду мучиться, но сделаю, сейчас нарисую ещё как я думаю это сделать, а вы подскажите, проканает. :)]
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    В том то и дело что коробка железобетонной была 3х3м
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    С двутаврами и тем более с деревяшками не силён...:( Но там целый пирог надо собирать: и черновой пол, и влаго- паро-изоляция и ещё куча всего - с этим вопросом в "Перекрытия".
    А так, вообще, двутавры кладутся на ленту фундамента с нужным, рассчётным шагом, а уже потом вокруг них и выше поднимают стены. Не забыв сделать горизонтальную отсечную ГИ по верху ленты фунда.
  4. Barabahsca
    Barabahsca
    Barabahsca
    Люберцы
    Примерно так, выкапываю вглубь на метр, ставлю щит, голубого цвета который, вбиваю направляющие и копаю. щит по направляющим ползёт вниз, направляющие по мере вбиваю дальше. Проканает? :|:
  5. Barabahsca
    Barabahsca
    Barabahsca
    Люберцы
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Не думаю= боковым давлением грунта его заклинит. Конечно я не знаю в каком состоянии грунты, но это близко к предпологаемому.
  7. Barabahsca
    Barabahsca
    Barabahsca
    Люберцы
    А можно фото- видео, что такое горизонтальная отсечина. А шаг, ну через метр положу десятый двутавр, уверен выдержит, четырехметровая железяка не прогнётся.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Barabahsca, так нельзя ! Свес возможен только наружу. Внутренние плоскости несущей стены и ленты должны совпадать !
  9. Barabahsca
    Barabahsca
    Barabahsca
    Люберцы
    была такая мысль. А вот залить бетонный квадрат и его обкапывать это сильно. :aga: Думаю вся Малаховка соберётся, посмотреть.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Горизонтальная Гидроизоляция по верху ленты фундамента - пару слоёв рубероида или гидростеклоизола.
  11. Barabahsca
    Barabahsca
    Barabahsca
    Люберцы
    [QUOTE="max68.2011, так нельзя ! Свес возможен только наружу. Внутренние плоскости несущей стены и ленты должны совпадать ![/QUOTE]
    Ну да, логично, спасибо. И всё же, а если просто 400 мм из земли так можно, или это не экономно?
  12. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Где бы прочесть эти нормативы ? ! На загран. стройках часто встречал свесы именно внутри. Не из= за необходимости где= то расположить кирпичную облицовку) появилось это требование к свесу наружу?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  14. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    ) Главное результат!
  15. Barabahsca
    Barabahsca
    Barabahsca
    Люберцы
    Да да, обязательно сделаю, это я знаю, но всё равно спасибо.
    А вот перед тем, как лить стены, я буду лить пол, на дно надо тоже гидроизол, потом каркас из арматуры и бетон. Какой толщины лить пол?
