1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Плёнку ПВХ на опалубку.
    утепление цоколя без утепления отмостки работать не будет!
    утепляется цоколь от уровня верха перекрытия цоколя и до минус 20-30-40 см от уровня участка. И от этого места по горизонтали, с уклоном от дома, утепляется отмостка на ширину, равную глубине промерзания в Вашем регионе.
    Горизонтальный утеплитель должен подходить к вертикальному сбоку.
    Тогда в районе сразу после утеплителя получите не меньше 0 градусов.
    #472, #481, #11, #981
    http://xn--33-6kcljuue3d.xn--p1ai/calculators/lenta2/solution_teplo.php
    темы у нас на форуме:
    Утепление цокольного этажа. Насколько нужно заморачиваться?
    Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2
    Правильный пирог теплой отмостки
    FAQ Цокольные этажи, подвалы, подполья
    а также ещё много в реализованных проектах домов.
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Вы забегаете) вперед с вопросами. Вам бы снача залиться,) потом без земляных работ никак- придется снять опалубку. Или Вы хотите по примеру хлебопечки- все туда кинул и через час вынимай готовый хлеб ?!) Понимаю!)
  3. Barabahsca
    Barabahsca
    Barabahsca
    Люберцы
    Ну так переживаю. Я вот пол ночи выдумывал, как консоль сделать из деревяшек и залить одним целым. Может подскажите. И через сколько опалубку снимать, и класть на нее блоки? Опять забегаю, пишу с телефона, ха-ха.
  4. Barabahsca
    Barabahsca
    Barabahsca
    Люберцы
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Что переживать, пусть думает и переживает Исполнитель!) Если серьезно прощесделать) чем об'яснть, но это не высшая математика!) Кладку можно начинать через неделю смело, а вот с распалубовкой следует повременить
  6. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    Фундамент был залит 2 недели назад, сейчас погода холодная где то до- 1 градуса ночью, стоит ли чего то опасаться или же я себя накручиваю
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Если бетон был качественным, то накручиваете
  8. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    А что не так?
    Днем плюсовая до 10
  9. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    ) Все так! Бетон нормальный, прошли две недели, плюсовая температура, а сами себя накручиваете!
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @kable_gomel,70% набрал - значит всё хорошо!
  11. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    Строю для себя вот и накручиваю
  12. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    Исходя из таблицы на 8 день 70%, так получается боятся не чего, просто строю для себя вот накручиваю
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Не переживай, до весны всю сотню наберёт.
  14. Barabahsca
    Barabahsca
    Barabahsca
    Люберцы
    А через сколько дней, можно блоки класть на фундамент?
  15. avamonster
    avamonster
    avamonster
    А почему против морозного пучения не делают "вертикальную отмостку" ? т. е. не на метр-полтора вокруг фундамента по поверхности пенопласт раскладывать, а рядом у цоколя этот метр вертикально вниз закопать? Или не вертикально, а под углом градусов 30 к вертикали.
    Чем это плохо?
    Я не про утепление самого цоколя, я про грунт
