1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    через неделю. А если погода +20, то через 2-3 дня.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @avamonster, добиваются максимального отодвигания границы промерзания от фундамента.
    Читайте: http://xn--33-6kcljuue3d.xn--p1ai/calculators/lenta2/solution_teplo.php
  3. avamonster
    avamonster
    avamonster
    @max68.2011, читал.
    Положили лист горизонтально, граница промерзания уходит под него примерно под углом 45 градусов. Т. е. дойдет до грунта, над которым фундамент - примерно на глубине, равной ширине отмостки. Т. е. если сделать ширину отмостки равной глубине промерзания - то эта самая "граница промерзания" будет "на краю" фундамента, и на глубине промерзания. Т. е. под фундаментом ничего не промерзнет = нечему будет выпучивать фундамент.
    Как я понял, смысл "отодвигания границы промерзания" не в абстрактном сферическом отодвигании ради отодвигания, а в том чтобы сделать так, чтоб под фундаментом было выше нуля и под фундаментом грунт не пучило. Или есть еще какой-то ускользающий от меня смысл?
    Повторю вопрос, почему нельзя лист толщиной 100 загнать вертикально вниз на метр (ок, сделать из двух листов на глубину метрвосемьдесят для ленобласти), вдоль края фундамента?
    Ну и что что "снаружи" фундамента грунт в этом случае промерзнет вот прямо рядом с ним.
    "Внутри" то фундамента ведь при этом грунт не будет промерзать? Или я чего-то не понимаю?
    Где-нибудь есть картинки с расчетом такого утепления, а-ля вот эти вот мегалитовские ?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    При такой укладке утеплителя, вертикаль на цоколе и минус 20-30-40 и от этого места горизонталь, убиваются сразу два зайца: отодвигаем границу промерзания подальше и снижаем уход тепла из цоколя.
    При этом останутся боковые СМП вблизи фунда.
    Попробуйте ещё здесь посмотреть: #472, #481, #11, #981
    темы у нас на форуме:
    Утепление цокольного этажа. Насколько нужно заморачиваться?
    Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2
    Правильный пирог теплой отмостки
    FAQ Цокольные этажи, подвалы, подполья
    а также ещё много в реализованных проектах домов.
  5. iliya222
    iliya222
    iliya222
    Утепляем фундамент пеноплексом 10 см, нужно ли чем-то покрывать сторону пеноплекса, которая будет соприкасаться с грунтом?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @iliya222, нет, он воды не боится.
  7. iliya222
    iliya222
    iliya222
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Или на спец клей, или на пену, или на специальную мастику. Надо только подождать минимум две недели (в хорошую погоду), чтоб из ГИ выветрились все летучие фракции.
    Ниже уровня участка клеить только на что-то из этого, а выше уровня - ещё добавить грибки.
  9. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Кстати, не пойму по фото, а вы никакой пленкой опалубку изнутри не выстилали?
  10. MaX 74
    MaX 74
    MaX 74
    @vot-on, стелил только по дну, с заходом на стенки примерно по 5-10 см.
    Решил что если пытаться сохранить доску, защищать пленкой, то надо и шурупить её снаружи внутрь. Тогда можно всё легко разобрать. Поэтому решил не заморачиваться и делать без пленки. Доска и дальше пойдет на опалубку (забор, теплица) а потом будет похоронена в виде бортов грядки.
  11. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @MaX 74, а бетон через щели в досках не течет? Точнее, цементное молочко.
  12. MaX 74
    MaX 74
    MaX 74
    @vot-on, так как делал в одного и ограничен по времени то брал качественную доску на треть дороже обошлась она мне. Зато не думая любую из стопки вытащил и прибил/пришурупил. Щели были конечно но такие что я проволоку 1.2 мм не мог в них просунуть (рассверливал). Молочко не уходило вообще. НО при вибрировании, особенно вдоль стенки опалубки вода просто брызгала сквозь эти щели. Именно вода, чистая прозрачная. Поэтому я вдоль стенок очень быстро вибратором орудовал а в середине подольше. Вот как то так.
  13. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    ) До 5-7мм щели не страшно. Даже без пленки!
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @MaX 74, вот очень интересно, зачем разделять у стенок, не у стенок ? Радиус действия булавы равен 5-и её диаметрам!
    Т. е даже у самой маленькой булавы ф 28 мм идёт работа с лентой шириной до 280 мм за один проход. :um:
  15. MaX 74
    MaX 74
    MaX 74
    @max68.2011, я макал ее в шахматном порядке. Один раз по центру, сместился на 0.3 м вдоль фундамента, и вдоль правого борта, сместился на 0.3 и вдоль левого, сместился на 0.3 и по центру и т. д.
    Вопрос. Разопалубить обязательно сейчас или до весны постоит? Просто участок пока в чистом поле, думаю если разобрать сейчас то доски упрут. А так засыпать стружкой/опилками и оставить до весны. У нас опилки и стружка по 350 рублей за куб.
