1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @toypaul, что Вы называете доп. армированием?
  2. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Доп. армирование в углах конечно же
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  4. sergu-801
    sergu-801
    sergu-801
    Здравствуйте. Ответьте пожалуйста на такой вопрос: Можно ли поставить опалубку вплотную к внутренней стене траншеи, а не посередине? Ленточный фундамент на глубину промерзания (1,2 м в СПб) выравнивающая подушка под ленту в траншее 10 см, сверху 10-20 см щебенки фр. 20-40 (грунт суглинок с несущей способностью 2-2,5 кг/см, вызывал геолога) все это через ГТ, УГВ низко, ширина траншеи 1 метр, что бы не делать дополнительно траншею под дренажную канаву, хочу опалубку поставить вплотную к внутренней стене. Про нагрузки читал, про давление на грунт читал, только не понял, на что влияет угол проектируемой нагрузки на материковый грунт и утрамбованный песок со щебенкой виброплитой? Планируется несъёмная опалубка с усилением подпорками с внешней стороны. Ширина ленты 40 см высота 90 см, армирование 8-ю арматурой D14 (по 3 снизу и сверху 2-е посередине) и хомутами D10 через 0,5 м с усилением на углах (дачника читаю на ночь, как библию).
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Если не планируете похоронить опалубку, то натрахаетесь ее доставать!
  6. sergu-801
    sergu-801
    sergu-801
    Планирую ее оставить в земле. Меня интересует больше чем череваты последствия сдвига на край подушки ленты.
  7. rutto
    rutto
    rutto
    Это смотря как доставать)
  8. rutto
    rutto
    rutto
    Пацаны привет, помогите советом.
    Вот залил фундамент высота 1 м, ширина 40 см, снял опалубку. Собираюсь утеплять, но сейчас надо подсыпать землей см примерно на 40, вот подсыплю я и утеплю пенополистиролом, а земля по весне возьмет и сядет, да еще и неравномерно и поломает весь утеплитель.
    Так вот вопрос может ее утрамбовать виброплитой, а потом утеплить? или вообще не стоит утеплять на зиму, завалить снегом да и все?
    Фундамент на зиму будет не загруженным, так выходит - знаю что плохо.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @rutto, земля не трамбуется, только песок с послойной трамбовкой.
    Чтоб уменьшить этот риск до минимума :Горизонтальный утеплитель должен подходить к вертикальному сбоку.
    Утеплить перед первой зимой крайне желательно! Т. к. зима может быть и малоснежной.
    Утепляется так:
    утепление цоколя без утепления отмостки работать не будет!
    утепляется цоколь от уровня верха перекрытия цоколя и до минус 20-30-40 см от уровня участка. И от этого места по горизонтали, с уклоном от дома, утепляется отмостка на ширину, равную глубине промерзания в Вашем регионе.
    Тогда в районе сразу после утеплителя получите не меньше 0 градусов.
    #472, #481, #11, #981
    http://xn--33-6kcljuue3d.xn--p1ai/calculators/lenta2/solution_teplo.php
    темы у нас на форуме:
    Утепление цокольного этажа. Насколько нужно заморачиваться?
    Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2
    Правильный пирог теплой отмостки
    FAQ Цокольные этажи, подвалы, подполья
    а также ещё много в реализованных проектах домов.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @rutto, в самом крайнем случае, правильно подготовьте фунд. к зимовке:
    Зимовка.#2
  11. rutto
    rutto
    rutto
    Дак проблема в том что у нас нет нормального песка, один ил...
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @rutto, Вы бы хоть регион свой указали.
  13. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Можете не переживать, подушки как таковой у Вас нет, есть лишь выравнивание дна траншеи.)
  14. rutto
    rutto
    rutto
    Тюменская область, юг Тюменской области вблизи города Ишима.
    На наш ЖБИ возим намывной песок из Омска, а это 400 км от нас. Сейчас вроде в Ишиме открыли намывной песок (120 км), но там реализация мин 100 тонн...
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @rutto, утепляйте цоколь, как положено.
    Засыпайте той же землёй, которую выкапывали, с небольшим запасом, делайте временную отмостку
    (ЭППС + сверху присыпать). Но ждать, чтоб нормально осело придётся несколько лет...
