1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. Prolongacija
    Prolongacija
    Prolongacija
    Это конструктивное решение строительной компании, а не мое. Я всего лишь спросил совета, у людей знающих в этом толк. От бракоделов-то никто не защищен. Так, что глупо умничать, не зная сути дела.
  2. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    Кстати, я прикинул по объему, что мне для заливки подошвы фундамента потребуется 7,5 кубов бетона. Заливать буду бетононасосом, стационарным, с прокладкой трубопровода (около 40м).
    Сколько надо реально заказать бетона ? Куда бетон из трубопровода деваться будет, как его оттуда выгребают по завершении работ? У кого есть опыт и знани я в этом деле, опишите как и что... спасибо
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Если уверены в порядочности РБУ, то заказываете расчетный об'ем бетона, незначительные потери компенсируются об'емом каркаса. По завершении заливки у Вас должно быть приготовлена емкость в которую сливают остатки бетона (примерно полкуба), это входит в обязанность оператора бетононасоса. Если бетона не хватило, то Вас надули. Естественно это действительно при качественой опалубке.
  4. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Доброго вечера!
    Прошу помочь советом по дальнейшим действиям в такой ситуации:
    Поставил пристрой к основному дому. Фундамент - МЗЛФ, лента 40х20 см, армирование в 4 нитки 12 мм, песчаная подушка около 10-15 см, грунт - суглинок средней влажности и средней жирности, поверху чернозем. Чернозем под лентой снимался до суглинка. По наружной стороне ленты вертикально стоят листы ЭППС 10 см, заглубление ниже подошвы фундамента на 10-15 см.
    Дом из СИП, в один этаж, крыша профлист.
    Довёл стройку до "коробки под крышей". До морозов смонтировать и запустить отопление не успеваю.
    Опасаюсь, что морозным пучением фунд покорёжит и изломает, если не отапливать пристрой. Как поступить? Думал об обсыпке опилками по периметру пристроя. Но есть ощущение, что без отопления это будет бесполезно.
  5. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    Если бетона не хватит, то вдвойне не приятно, во первых - обманули, во-вторых, экстренно бежать и звонить, просить привезти еще куб бетона? :)
  6. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Я, когда заказывал бетон, поехал на РБУ, посмотрел на продавцов, высказал свои опасения, задал вопросы, обратил внимание на больные места. В итоге, всё вышло наилучшим образом. Предварительный отсев делал обзвоном по телефону.
  7. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    Еще одна беда в том, что стройка ведется в глубине участка. Возможность подъезда отсутствует.
    Насос со стрелой не уместится и разложиться ему не где, и куча деревьев, проводов и строений. А стационарных насосов не так и много, если начать искать. Собираюсь на крупном заводе брать и насос и бетон. Плюсы, минусы ?
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Из плюсов не нужно стыковать по времени бетононасос и миксер, не придется платить простои, ка качество товара (бетона) и услуги (заливки) отвечает одна фирма, не на кого вслить вину в случае чего... Из минусов- придется таскать шланги по всему участку, еще то удовольствие), со слоником если грамотный оператор заливку производит один человек за 15мин.
  9. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Утепление пятна застройки, опилки не подходят.
  10. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Сено-солома? И в подполье пихать солому?
  11. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Где сможете выдержать утеплитель сухим можно использовать сено- солома и т. д., наружу по перриметру шириной равной УПГ использоаать ЭППС, все равно придется делать утепленную отмостку.
  12. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    То есть, так простоит зиму без отопления и будет порядок? Промерзание из подполья не сыграет роли?
  13. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Вы должны утеплить весь контур, ре утепленный участок-'мартышкин труд'!
  14. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Короче, без отопления никак.
  15. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    если запланирована утепленная отмостка, купите необходимое кол-во ЭППС, разравняйте землю граблями, уложите утплитель и чуток присыпьте (что бы не стащили и ветер не разметал). Проемы в доме закройте щитами с утеплителем, вентканалы заткните. Полы так же желательно утеплить. Этим снизите вероятность пучения и его силу. Ну и если есть когда ездить, то неплохо поставить эл. тепловую пушку, либо банальную буржуйку. 2 года назад обычной буржуйкой мы держали +5 в доме 250 кв. м... палили всякий хлам типа поддонов :)
