1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    30х 50 если 60 это высота ленты
  2. Gorodpriem
    Gorodpriem
    Gorodpriem
    Омск
    Z jn
    Я от ширины и высоты лента отнимал 10 см (по 5 см. на каждую сторону) и делал запас 2 см на загиб арматуры. У меня в теме есть картинки... как и чем я это делал и, что, собственно в итоге получилось
    https://www.forumhouse.ru/threads/320288/page-7#post-13904564
  3. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    @Gorodpriem, все хорошо, то не выдержан радиус оправки для загиба, вокруг которой гнете. Получилось не по нормам, не по ГОСТу, не по СНиПу... Переламывать арматуру вокруг штыря, не комильфо. Не учите людей плохому)
  4. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Gorodpriem, вашу тему про пенек я хорошо помню,
    и подумываю себе купить маленький ФБС и так же
    его приспособить. :cool:
  5. Gorodpriem
    Gorodpriem
    Gorodpriem
    Омск
    Ну, таки, уточните для людей, которые книжки не перечитали перед данным деянием!
    Я почему-то думаю, что загиб на "неком" станке выполняет то же действие что и 2 штыря вбитые в основание. Я вот не понял, что надо гнуть арматуру на штыре гораздо большего диаметра, дабы загиб происходил более плавно и нежно) Хотя получается, что даже при таком изгибании прута есть места растяжения и уплотнения металла.
  6. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    Понял)
    Итого,
    арматура 10 - диаметр оправки 50мм
    арматура 12 - диаметр оправки 60мм и тд...
    оправка - то, вокруг чего делается загиб (для справки, кто не знает...)
  7. Gorodpriem
    Gorodpriem
    Gorodpriem
    Омск
    Значит... диаметр оправки должен быть в 5 раз больше изгибаемой арматуры! Век живи - век новое узнавай. Я лично не знал)
    Надеюсь, что для "дачного" строительства - допустимо то что произошло? ;)
  8. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    Примерно так, но радиус меняется в зависимости от класса арматуры (рифленая (АIII, A400) или гладкая (AI, A240) и диаметра арматуры (до 20мм или больше 20мм)
  9. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
  10. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Так должно быть, но эти требования редко выдерживаются даже в (на) заводских, профессиональных станках для гибки.
  11. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    Потому что станки - турция, китай) Ага... и стандарты у них видимо другие. А вообще есть ли сертификат соответствия производимого оборудования - нормам и требованиям той страны, где они изготавливаются ?
    Не редко может быть такое, что заказчик - человек, который гнул арматуру об березу. Он договорился с фирмой в поднебесной, подписали договор и делают "фирменные" березо-гибщики. Продаются как заводские, фирменные, по большой цене ;)
    А вообще, пичалька ;(
  12. Gorodpriem
    Gorodpriem
    Gorodpriem
    Омск
    Да, читал эту ветку. Но там про диаметры ничего не говорилось - я не увидел. А, в прочем, мне и делать-то было бы не из чего... ещё и отсутствие времени подгоняло работы.
    И что, получается, что при моем способе изгиба арматуры - металл портится по типу сварки при вязании арматуры для каркаса?
  13. Gorodpriem
    Gorodpriem
    Gorodpriem
    Омск
    Зато какие ровные:aga: у меня получились колечки :super:
  14. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    Добрый день! Хочется услышать мнение бывалых по предложенному в проекте фундаменту. Дом 10 на 12 в 2 этажа, газосиликат 375, облицовка кирпич. Перекрытие этажей плиты, полы по грунту. Крыша вальмовая мягкая черепица. Предлагают лента заглубленная на140 в землю и 60 монолитный с лентой цоколь над землей. Фундамент как перевернутая Т, то есть с подошвой. Ширина ленты как и стен 530, ширина подошвы 715. Подготовка тощий бетон. Подошва фундамента высотой 30 см, армируется сеткой с ячейкой 100 на 100 мм, 0,8. Затем вторым слоем стены фундамента с цоколем, уже не армируются. Арматуры больше никакой не заложено. Регион застройки МО. Бетон для подошвы В20, для стен фундамента В 12,5.
  15. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Грунты ?
