1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. Dfdfy
    Dfdfy
    Dfdfy
    Ошибся, не песок а пгс. Но только сейчас трамбовали плитой полосы- расползается щебень (20-25). Соответственно заданный уровень поднятия щебнем расползся с 20 см на 15. Буду засыпать сплошняком всю плоскость.
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Лучше уже не трактором, а какой - то большегрузной груженной машиной. Никто серьезно не даст оценку риска.
  3. Prapor-nw
    Prapor-nw
    Prapor-nw
    Магнитогорск
  4. skifvv
    skifvv
    skifvv
    Планирую весной залить фундамент ленточный на глубину 1 метр примерно, промерзание 1 метр (Орел). Так вот для опоры плиты под лестничный проем нужна несущая стена можно залить ленту таким образом как на картинке ниже? ФУНДАМЕНТ.jpg
  5. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Дайте постоять до до лета, весной вода все уплотнит.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Prapor-nw, судя по халявному скальнику, приобретение 2-3 камазов щебня фракции 20-40 не проделает большой дыры в Вашем бюджете. Отсыпьте по скальнику щебнем, слоем 10 см с трамбовкой и все будет ОК.
  7. Prapor-nw
    Prapor-nw
    Prapor-nw
    Магнитогорск
    Может быть отсыпать только непосредственно под ленту с запасом см10-20 сантиметров, узнавал в прокате инструмента имеются шлеп- ноги бензиновые, кто-нибудь подскажет как их подразделяют? По весу или как то скорости вибрации, какую арендовать?
  8. Prapor-nw
    Prapor-nw
    Prapor-nw
    Магнитогорск
    Да скальник вперемешку с щебнем такой фракции как раз то, попадаются куски скалы 200-300 мм ну и камни 100 мм. На последнем фото видно два КАМАЗа такой щебенки в куче лежат, так оставил про запас, вдруг где в опалубку подсыпать надо будет
  9. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    Нет, так нельзя. Ленту прерывать нельзя.
  10. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    Эх, залился вчера.
    Не послушался Вас, решил проверить завод на порядочность, перестраховался и взял на 0.5 куба больше. Всего хватило, все классно, вот только перед воротами вчера вечером там стояла плита габаритами 2.2м * 1.2м * 0.3м ...
    Подумав что после застывания, мне придется поднимать её краном, пришлось 2 часа убить на то, чтобы ломом и лопатой раскидать эту плиту, разбить на куски и раструсить уже схватывающийся бетон. Утром сегодня ногой постучал по кускам... хорошо что не схватились, не склеились друг с другом. Предстоят работы теперь по уборке придворовой территории.
    В следующий раз буду брать строго расчетное количество! Отрицательный опыт и шишки - тоже опыт. Вот так...
    С десяток постов назад кто-то спорил с @Громозека на тему консистенции бетона и что у него 2см воды сверху... так это полный бред, у меня бетон был, как сметана, излишков воды вообще не было !
    Я сразу подошел к миксеристу и насосникам и сказал, что, - "Льем бетон, как пришел с завода, и "водичкой чутка разбавить", как я слышал тут, НЕ НАДО !
  11. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    :) Поздравляю с почином!
    И откуда тогда в сметане может быть молочко! :)] Я уже устал говорить что из нормального бетона ничего не убегает! :)
  12. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    "Молочко" сразу пошло, первые пару качков, т. к. в насос сразу залили воду с цементом, чтобы трубы "смазать"... а потом чисто сметана, ничего никуда не убегало и само не растекалось. Ух, лапатами вчера намахался, чтобы разогнать бетон по опалубке, т. к. шланг не везде доставал.
    ПС. и да, @costeapechnik, спасибо Вам, что делитесь опытом и знаниями.
  13. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Это пусковая смесь, как Вы правильно написали для " смазки " не имеющее ничего общего с бетоном. Удачи в дальнейшем строительстве!
  14. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    Мужики, подскажите, в ленте планируется пара отверстий, под коммуникации. На сколько я понимаю, ничего страшного в этом нет, главное чтобы сохранился защитный слой бетона возле арматуры ?
  15. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Совершенно верно. Я делал "отверстия" в ленте высотой 1,05 м диаметром 64 см. Так что бы хозяин не скромной комплекции пролазил. Пролазит ! :)]
