1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Утепленную отмостку, все поверхности фундамента и грунт внутри фундамента. Накладно... Иначе рискуете проморозить фундамент с последующим шелушением поверхности, проморозить грунт с последующим пучением (предполагаю) что неважно отразится на не окрепший фундамент.
    Вообще у Вас складывается не очень радостная ситуация- заливать фундамент в предверии зимы, да плюс еще с непонятной бригадой которая не додумались изначально измерить уклон пятна застройки...! :close:
  2. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    @costeapechnik Чем Вы тогда предлагаете утеплить побюджетней?
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Стройка это вообще - то дорогое удовольствие! Бюджетнее снимать угол в общежитие, а строительство начинается с составлении сметы.
  4. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Кто то может бюджетно и угол снять в общаге, а кто то может бюджетно опилки правильно уложить без подмокания на фундамент (тем более он торчит из земли всего на 50 см.) и решить возможную проблему.
  5. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @VilArt33,
    Новороссийск? у Вас зима то есть чтоб так переживать?
  6. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Ну, в прошлую зиму крещенские "морозы" в - 20-23 градусов дней 5 держались, а так в зиму пару месяцев от +10 до -5.
    А так и в Сибири пожил и на Урале, так что знакомо не понаслышке.
    Не понятно как то изъясняетесь.
    Здесь мы все если делимся мыслями то как то "переживаем" какой то вопрос...
  7. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Опилки, при попадании воды начнут преть, при достаточном объеме, и в результате температура поднимется.
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    :):super:
  9. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    не сомневаюсь, речь о Вашем фундаменте
    думаю самое дешевое временное утепление-опилки/картон упаковочный/ветошь/мешки строительные/доски опалубки/рубероид и сверху снег...
    купите эппс 2-3-5см по деньгам, постелите по периметру...пригодится потом под пол/отмостку/цоколь
  10. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Я пока свою стройку не начал.
    А для @kapitolina84 мои и Ваши эти советы сейчас могут быть кстати
  11. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    70см снег+2см эппс пережили Самарские морозы прошлой зимы, доходило у меня до 39* под утро в течении нескольких дней
    30см снег+40см песок+2см эппс+10см бетон=в погреб мороз не прошел...+2+3 было внутри с открытой вентиляцией
    весной ЭППС собрал и позже пустил под бетонный пол/отмостку.
  12. FishBurg
    FishBurg
    FishBurg
    Рыбинск
    При расчёте количества бетона нужно пользоваться коэффициентом уплотнения бетона 1,04? Где то и инете это встречал...
  13. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Скорее коэффициентом порядочности работников РБУ, а так незначительные потери компенсируются об'емом арм. каркаса.
  14. vgknsk
    vgknsk
    vgknsk
    Насколько можно опустить уровень земли внутри ленты МЗЛФ ?
  15. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Хотите углубить подпол внутри уже залитой ленты?
