1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Rolandspb, или под перегородки сделать фундамент проще?
  2. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Groundworkturf, подскажите, пожалуйста. Планирую строить баню каркас 1 этаж, 6х6. Хочу мелкозаглубленную ленту, Грунт песок, УГВ на 3-4 метрах. Вопросы:
    1. Какой МЗЛФ минимален по размерам для моих условий?
    2. Планирую полы по грунту: ЭППС 200мм, стяжка с уклоном к сливу (в двух помещениях). Как лить стяжку с уклоном, если нет перегородок?
  3. Артем08
    Артем08
    Артем08
    Здравствуйте форумчане. Нужен совет "чайнику ". Весной планирую выкопать ленточный фундамент под баню, 5x4 метра, может больше. Стены будут из керамзитоблока, наверно. Глубина 80 см, ширина 40 см., почва- глина. На участке выкопан тех колодец, обложен кирпичом. В колодце труба водопроводная, краны, фитинги, тройники и тд. Глубина данной колодца 2метра. Так вот, на сколько отступать от колодца, чтоб копать фундамент? Можно ли впритык копать траншею? Выдавит ли потом стены колодца или еще что-то произойдет? Места почти нет, думал копоть впритык...
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Джон ТриВольта, в чем смысл дублировать Ваш вопрос в разных разделах форума? Ничего нового я Вам не скажу.
    1. На этот вопрос я уже отвечал Вам в другом разделе.
    2. ЭППС достаточно 100 мм. Стяжка с уклоном к сливу нужна только в моечном отделении. Стяжку с уклоном делают по маякам.
  5. Kender
    Kender
    Kender
    Новокузнецк
    Всем привет, подскажите на каком расстоянии от дома можно копать погреб, что-бы с фундаментом ничего не случилось.
    Исходные данные, лента глубиной 2 метра с копейками, толщиной пол метра, на ней сруб этажный с мансардой, УГВ не знаю какой но ни кто из соседей до воды не добрался (верхушка горы), грунт глина, оч плотная, местами скала.
    Заранее спасибо за ответ.
  6. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Groundworkturf, в парилке тоже слив делают. Объясните пожалуйста поподробней как ставить перегородки после того как сделаю стяжку с уклоном ?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не нужен там слив, если парилка опционально не совмещена с мойкой. Проще говоря, если в парной только париться, а не мыться.
    Мой конструктив МЗФЛ предусматривает разделение помещений перегородок лентой фундамента.
  8. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Groundworkturf, а какой конструктив?
    Слив в парилке многие делают, удобно мыть полы да и ...
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вот здесь картинки есть: Подвальные помещения и погреба
    и здесь внизу: #3
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, многие, и я в их числе:|:. Именно поэтому и говорю, что не надо. Кроме лишних материальных и трудовых затрат, никаких доводов.
    Первая ссылка в моей подписи.
  11. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Groundworkturf, скажите, насколько нужно заглублять фундамент минимально и сколько над землёй, какой толщины под перегородки?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Заглублять на песке вообще не нужно, он не пучинистый. Высота ленты, рекомендуемая мной 400 мм, толщина зависит от пирога стены, навскидку, 300 мм для несущих оптимально. Перегородки 200 мм из соображений удобства заполнением бетоном.
  13. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Баня будет каркасная, 1 этаж. Оптимально по периметру высота 400, ширина 300 и под перегородки 200 ?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, так. Каркас 150 мм с утеплением и облицовка наружная с контробрешеткой + внутренняя.
  15. al185
    al185
    al185
    Заливайте и ставьте перегородки на эту плиту 100мм+уклоны.
    См. F2 на чертеже.
