1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Bap451, принимаете нужную Вам глубину заложения и потом строго по горизонту.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    @Bap451, ленточные фундаменты бывают разные. От не заглубленных до заглубленных на глубину промерзания. Как вам надо - неизвестно.
  3. Bap451
    Bap451
    Bap451
    спасибо, но все равно не понял, оговорюсь образование есть техническое, но все равно трудно однозначно оценить, уровень глубины промерзания в нижней точке 1,2, в верхней выкапывать 1,6 ну и заливать получается не доходя до поверхности?
    простите меня за вопрос о такой банальщине
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Bap451, тогда по-другому задам вопрос: сколько Вам надо заглубление? Будет ли утепление фунда и отмостки?
  5. Bap451
    Bap451
    Bap451
    Глубина промерзания у нас 1,2 метра, поэтому такую планируется, отмостка будет с утеплением, ленту наверное нет, по сути головой понимаю что нужно копать на 1,2 в нижней точке и 1,6 в верхней как на верхнем эскизе, но как то не сходится тот момент, слишком сложный арматурный каркас видимо делать придется с переменным сечением, скорее всего слишком усложняют
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Bap451, если не нужен подвал, подпол и. тд., то при утеплении отмостки и цоколя можете смело уменьшать глубину заложения фунда до 0 м.
  7. Nering
    Nering
    Nering
    Здравствуйте, товарищи.
    Подскажите, надо закрывать чем-то ЭППС, которым утеплен цоколь МЗЛФ? От осадков, солнца и т. д. Разные мнения есть... А вы как считаете?
    И второй вопрос - если надо, то чем закрыть при условии, что облицовка цоколя будет не раньше, чем через пару лет и, скорее всего, камнем?
    Спасибо.
  8. Slk Spb
    Slk Spb
    Slk Spb
    У клиента уже 3 года цоколь не облицован ничем, ЭППС (Пеноплекс) даже до сих пор оранжевый. И внешне он не изменился.
  9. Nering
    Nering
    Nering
    Интересно, а внутри? :)
  10. Slk Spb
    Slk Spb
    Slk Spb
    Резать точно не дадут :aga:
  11. vitalij7
    vitalij7
    vitalij7
    День добрый. Можно ли в ленту вместо поперечной (вертикальной) арматуры пустить сетку дорожную а в нее вставить продольную (горизонтальную) арматуру
  12. vitalij7
    vitalij7
    vitalij7
    Вот что бы хотелось сделать, прошу вашего мнения.
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    В чем смысл ?
  14. vitalij7
    vitalij7
    vitalij7
    Проще сетку в котлован засунуть чем кондуктор из 8ки вязать.
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Еще проще шалаш построить.
