1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. Алексей1399399
    Алексей1399399
    Алексей1399399
    Первоуральск
    DSCN5063.JPG DSCN5066.JPG DSCN5070.JPG Сегодня пригонял трактор на участок для копки траншей для дренажа и для фундамента. пирог грунтов оказался одинаковым по всему участку, а именно, 50 см торф, 15 см глина, дальше до безобразия суглинок. прокопали траншеи по периметру участка длиной 30 метров ширина - 60 см, глубина 1 метр. под дом 7 на 7 с пятой стеной прокопали траншеи аналогичные дренажным. также соединили траншею фундамента и дренажную канаву. планирую каркасник в полтора этажа для пмж. чем заполнять траншеи под дом. дренажные планирую оставить открытыми - благо площадь участка позволяет.
    пока мыслю так - на дно геотекстиль плотность 150 - такой был такой и купил. потом отсыпаю скалой 80см до отметки -20см от общего уровня участка. потом щебень мелкой фракции 10 см и песок 10 см. потом ленту 50 на 70 с армированием 2 слоя по 3 прутка д 12. еще вопрос - заменили бы вы себе арматуру стальную на пластиковую.
  2. Енюша
    Енюша
    Шла мимо, но решила задержаться
    Енюша
    Москва-Манихино
    Уважаемые, подскажите, пжт, параметры ленточного фундамента под одноэтажный каркасный дом на песчаных почвах (сантиметров 30-50 грунта, а потом сплошной песок). УГВ низкий. Цокольный этаж и подпол не планируется. Спасибо.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  4. Енюша
    Енюша
    Енюша
    Москва-Манихино
    @max68.2011, спасибо, конечно. Но у меня нет цели стать профессионалом-"фундаменталистом".
    У меня конкретный маленький вопрос. Думала, что для профессионала он не составит труда.
    Просто строитель предлагает лить ленту на 1,2 метра в землю. А "меня терзают смутные сомненья..."
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Енюша, вопрос не маленький. Труда не составит, но пару часов на это надо потратить.
    Тем более Вы не даёте никаких данных по будущему дому: будет пол по грунту или перекрытие цоколя? толщина несущих стен выше ?
    1,2 м - ни туда, ни сюда. ГП в МО 1,4 м.
    Вам надо либо МЗЛФ с глубиной заложения на толщину плодородного слоя (это Ваши 30-50 см), тогда обязательно утепление цоколя и отмостки, либо на ГП, т. е. 1,4 м в том случае если будет подпол, полуподвал.
    Вам в любом случае лучше сходить по ссылке, чтоб понять что Вы хотите и общаться с Вашим строителем уже зная основы.
  6. Енюша
    Енюша
    Енюша
    Москва-Манихино
    Спасибо. Стены снаружи - внутрь: изоплат, 15 см эковата, крафтбумага, гринборд - всего получается примерно 195 мм. Полы планируем: гринборд - 20 см эковата - пароизоляция, ОСБ 22 мм, наливные полы 8 см с трубами водяного отопления, сверху плитка или ламинат.
    По ссылке я сходила :ogo::(. Для меня - это темный лес.
    Ну как, например, дать несведущему человеку самоучитель игры на фортепиано. Разобраться, конечно, можно, на сколько на это потребуется времени...?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Енюша, Высота цоколя какая будет?
  8. Енюша
    Енюша
    Енюша
    Москва-Манихино
    В самом низком месте планируем сантиметров 30-40 - хватит?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Енюша, я не знаю, хватит Вам или нет ! Это только от Вас зависит.
    Кому-то повыше нравится, кому-то пониже.
    Лучше, ИМХО, делать высоту цоколя чуть больше, чем средний уровень снежного покрова.
  10. Енюша
    Енюша
    Енюша
    Москва-Манихино
    Ну вот так примерно и получается. А если что, всегда можно отгрести снег.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  12. Енюша
    Енюша
    Енюша
    Москва-Манихино
    @max68.2011, пыталась читать, ничего не понимаю.
    А просто дать совет, не отсылая к книгам - никак?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Енюша, никак! Потому что всю информацию из Вас приходится вытягивать клещами...:(
  14. Енюша
    Енюша
    Енюша
    Москва-Манихино
    Так я ж Вам все написала, что Вы спрашивали? :faq:
    Я просто не знаю, что надо.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Где Вы написали про вес дома со всеми нагрузками, про несущую способность грунта ?
