1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    Не совсем понятно о чем идет речь.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    О том почему нельзя делать свес вовнутрь, т. е. опирать на перекрытие несущую стену.
  3. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    Вообще, там конкретно идет речь о том что конструктив перекрытия ув. Winder'а не рассчитывался под такое использование. Т. е. автор не может поручиться что это сработает. Если обратите внимание, исходный чертеж в проекте предполагал именно такое опирание, с заходом на перекрытие, т. е. изначальный проект уже противоречит тезису о недопустимости захода несущей стены на перекрытие. Весь фокус в том, как именно она на него заходит, что я собственно отметил в изначальном посте.
    Как вы считаете, если убрать перекрытие из-под стены, заменив его, допустим, кладкой, свешенной внутрь не более чем на регламентированные на 1/3 .длины элемента. Стена разрушится?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    блок.png По первому варианту - нельзя, по второму, с расширением несущей стены сверху - можно.
  5. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    В общем так и есть, все зависит от степени опирания стены на плиту перекрытия. В некоторых случаях можно сказать что имеет место не опирание, а перекрывание, т. е. несущая стена не давит на перекрытие, а нависает над ним, причем независимо от того, есть ли вынос этой же стены наружу над цоколем. Вся тонкость вопроса в величине деформации сдвига стены вдоль своей плоскости. Если стена имеет свес над цоколем, наружу или внутрь, то этот свес держится на касательных напряжениях в вертикальной плоскости стены, т. е. стена работает на срез. Особенность каменных конструкций в том, что они хрупкие, и разрушаются уже при малых деформациях. Если площади опираемой на цоколь части стены достаточно, чтобы удержать всю стену (т.е. если мы болгаркой отпилим перекрытие заподлицо с цоколем, и стена не рухнет внутрь), то это означает что деформация в "свешиваемой" на перекрытие части стены незначительна, и на работу перекрытия не повлияет.
    Другой коленкор наступает, когда свес над фундаментом значительный и стена не может сама удержать своей "повисшей" внутрь половины, т. е. без доп. опоры внутренняя часть стены просто оторвется и съедет вниз. Тогда нагрузка от нее передается на перекрытие, и вот тогда да, перекрытие начинает воспринимать от нее нагрузки, причем неприятным образом - работая на изгиб (по своему основному профилю) и на срез (от воздействия стены), а если жесткая заделка, то еще и на растяжение. В этом случае целесообразно расширить верх цоколя, и уже на расширение укладывать и плиту, и стену.
    Т. е. картина полностью зависит от величины свешиваемой части стены относительно цоколя.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Н Афанасьев, тут такой нюанс: так как основная нагрузка идёт по внутренней части стены, то вариантов свеса вовнутрь всего два:
    1. делать расширение верхней части фундамента.
    2. если плита перекрытия монолитная, то можно вместо обычного встроенного в плиту армопояса, залить встроенную балку - консоль с соответствующей армировкой.
    ИМХО.
  7. Pavell11
    Pavell11
    Pavell11
    Ижевск
    Подскажите как лучше сделать узел - фундамент/монолитный пол первого этажа/стена (керамзитоблок 40см или 30см, утеплитель пенопласт 10см, воздушный зазор 3-4см, облицовочный кирпич) Ширина фундамента 47-50см
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Pavell11, а что Вы имеете в виду под монолитным полом? Это плита перекрытия или полы по грунту?
  9. shkar
    shkar
    shkar
    Здравствуйте. Выше технолог не отвечает на мой вопрос - может здесь помогут ?
    Есть фундамент (прикрепленный рисунок- это вид сверху с плитами перекрытия) интересует центральная часть фундамента (показана красным), куда будут приложены больше усилия чем на другие части фундамента (перекрытия с двух сторон плит, 2 дымохода) Вопрос: нужно ли усиливать центральную часть фундамента и каким образом ?
  10. Pavell11
    Pavell11
    Pavell11
    Ижевск
    Добрый день! Плита перекрытия (скорее всего будет заливаться самостоятельно с опиранием на цоколь)
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Pavell11, учтите, что под плитой перекрытия должна быть пустота !
    Посмотрите по ссылкам (это ФАК по ребристому монолиту, но многое подходит ко всем типам монолитного ж\б перекрытия https://yadi.sk/d/VIDvb6wa6hUMU):
    Часть ссылок это конкретный вопрос-конкретный ответ, часть – надо внимательно смотреть сообщения рядом по ходу темы!
    1. опирание плиты на стену:#84, #103, #106, #111, #128, #451, #746, #941, #1459, #1462, #1512, #269, #1189 !, #1216, #1353,
  12. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    Здравствуйте! Хотелось бы получить ответ на пару своих вопросов, заранее благодарен.
    Был у меня дом (коробка с крышей) из бруса 10*9, фундамент лента. Выполнялось строителями так скажем с руками из ... Этот дом я продал под разбор. В данный момент фундамент стоит пустой уже 2 года и с домом 3 простоял, трещин нет. Вот есть желание поставить на него каркасник с будущим увеличением площади дома и соответственно фундамента.
    Сам вопрос: как это грамотнее реализовать на, что обратить внимание и как потом грамотно срастить фундаменты в будущем...?
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Прокомментируйте идею реализации утеплённого подполья:
    на землю внутри ленты зливаю стяжку 2см пескобетоном (не снимая плодородки, не засыпая песком), а уже сверху положить плёнку 150мкм (пароизоляция). И уже после устройства стен и крыши, подполье укрою пенопластом или эппс-ом?
    Почему хочу плёнку поверх стяжки-
    1) низкий угв, со стороны земли мокнуть не должна
    2) как я писал планирую использовать эту стяжку с плёнкой сверху как метод отвода осадков и талых вод изнутри ленты т. к фундаменту придётся отстоять год (предусмотрю уклон и слив из фундмента).
    Если же плёнка снизу, то возможны её повреждения грызунами, атакже пескобетон под талыми водами, полагаю, будет отсыревать. А при заморозках, соответственно, разрушаться. Плёнка сверху эти проблемы решила бы.
    Если нет доступа света, то расти и пробиваться через стяжку тоже вроде бы нечему?
    Нет ли каких критических замечаний против такой реализации?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Денис1235, плодородка неизвестно на сколько просядет! :um:
  15. venil
    venil
    venil
    Асбест
    Уважаемые знатоки! Недавно приобрел участок в окрестностях Екатеринбурга. на участке имеется заросший лесом котлован, но подвал в доме мне не нужен. Кстати о доме. Планируется строение в 2 этажа из полистиролбетонных блоков D 500 с облицовкой кирпичем размером 11х13 метров. котлован размером 10х10 и глубиной 1,5 метр. УГВ 2м.
    Вопрос. Что делать с этой ямой и как делать фундамент? Если засыпать, то чем и как?
