1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. enjektion
    enjektion
    enjektion
    Всем привет. Подскажите советом. Каким грунтом лучше всего засыпать МЗЛФ? На участке глина. УГВ - 1.2-1.3м.
  2. Печки-Лавочки
    Печки-Лавочки
    Печки-Лавочки
    Нужна помощь грамотного строителя - заказали проект одноэтажного каркасного дома 15х10. Крыша красивая, но пологая - 26 градусов. Суглинок, участок в низине. Проектировщик настаивает на МЗФЛ 350 ширины по периметру и еще две продольных внутри 350 и 250. Высота 600, под землей 100, подушка песка 300. И 43 продуха. Это перестраховка или необходимость? Можно ли уменьшить ширину без риска для жизни?
  3. Glader
    Glader
    Glader
    1/200 от объема подполья, много не бывает. 350 -видимо планирует 3 арматурины в ряду, у вас длинные стороны, страховка от перегиба. Посмотрите картинки с правилами армирования и все поймете, .
  4. Печки-Лавочки
    Печки-Лавочки
    Печки-Лавочки
    Нет, арматуры две в ряду и поперечные каждые 250мм. Понимаю, что "много не бывает", но не хотелось бы лишних затрат в самом начале строительства, а то потом дом будет не на что строить).
  5. al185
    al185
    al185
    Можно, грамотный расчет и грамотные проектные решения.
    Например #11 #37 #50
    Возможно и третье - неосведомленность о более грамотных решениях Закрывать ли продухи на зиму? Необходимость подпола?
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
  6. Olejek110
    Olejek110
    Olejek110
    Орел
    Добрый день. Может быть вопрос в чем-то глуп, но хотелось бы вникнуть немножко, пока время до стройки есть...
    Имеется участок с плодородным черноземным слоем. Ранее участки были с/х полями. Что под черноземом не знаю. Можно ли выбрать какое либо универсальное решение для фундамента.
    Дом планируется одноэтажный. Стены либо арболит, либо газобетон (пока не решил). Размеры внешние 14х11 м. Внутри дома получается еще две несущие стены, длинами по 11 м.
    Помогите разобраться пожалуйста. Первый вариант: залить столбы на глубину 2 метра, через 1,5-2 метра между столбами, по верху пустить висячий ростверк шириной 40 см, высотой около 50 см.
    Второй вариант: полноценная лента, шириной 40 см. над поверхностью земли выступающая на 40-50 см, а в земле заглубленная на 70-80 см, на песчаной подушке.
    Где какие подводные камни могут всплыть? И какой вариант предпочтительнее?
    УШП получается сразу очень дорого)
    Заранее спасибо)
    Местонахождение: Орловская область.
  7. Серый82
    Серый82
    Серый82
    Воронеж
    Добрый день. Подскажите на какую глубину закладывать фундамент и насколько опасные просадочные суглинки? Данные геологии прилагаются ниже.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Olejek110, пока не узнаете какие у Вас грунты - разговаривать на эту тему бестолку!
    Плодородка однозначно снимается полностью! А сколько она у Вас - неизвестно. Соответсвенно глубины закладки фундамента Вы не знаете.
    Уже можно сейчас выяснять какой у Вас грунт послойно.
    Начните с этого #13
  9. vadimeo
    vadimeo
    vadimeo
    Курган
    Добрый день
    После зимы потрескался ленточный фундамент под забором. Как его ремонтировать? IMG_20150414_115057.jpg
  10. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Нет темы мифы о ленточных фундаментах а жаль. У меня два вопроса по этой (может не совсем теме). Пока готовлюсь к строительству и общаюсь с разными строителями.
    1. Одни мне говорят - начинать можно не раньше чем грунт оттает на нужную глубину. У нас это может быть середина мая. С этим в принципе согласен. Хотя всеравно хочется какое-то обоснованное мнение.
    2. Вторые мне говорят - а давай фундамент строить август-сентябрь, а коробку на следующий год. За зиму фундамент "сядет" как надо и потом меньше риск, что будут трещины в стенах. Хм... Вот тут я уже сильно сомневаюсь. Наоборот хотел построить коробку с фундаментом за сезон под крышу - внутри будет утепленный пол по грунту, утеплю фундамент, вокруг фундамента зарою ЭППС в виде временной отмостки ну и закрою окна двери чем-то временными. И пусть так стоит до следующего сезона. Вот и вопрос - нынче строить фундамент или на следующий год вместе с коробкой?
  11. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Я конечно не специалист, но это не фундамент, а какое-то Г. Нормальный фундамент так не крошится. По уму все разобрать и сделать по правилам.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @toypaul, именно так .
    Тепловой контур дома надо замыкать за один сезон.
  13. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Если оставить в таком виде коробку как я написал, нормально будет? То есть ни нормальных окон, ни дверей, ни отопления. Простоит сезон-два? Контур-то замкнут, но тепла нет :)
  14. lanevn
    lanevn
    lanevn
    Добрый день!
    У меня возник вопрос по почвам. В канавах вокруг участка четко видна обычная красная глина, тем не менее, когда я выкопал свежую дырку, обнаружилась, что на самом деле глина серая, и на воздухе начинает ржаветь, т. е. это какой-то глей. Вопрос - в вопросе строительства фундамента считать его обычной глиной/суглинком или необходимо учитывать какие-нибудь нюансы?
  15. Marat5
    Marat5
    Marat5
    Всем привет! Подскажите пожалуйста собираюсь делать заглублённый ленточный фундамент под двух этажный дом из КББ 8 на 8. глубина промерзание 1.8 почва глина. Можно ли заглубить ленту на 1.5 и утеплить отмоску? Нужна ли песчаная подушка на заглублённом фундаменте?
