1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. Andreyyyy
    Andreyyyy
    Andreyyyy
    Уважаемые специалисты, прошу критики и замечаний по следующей затее. Под одноэтажный каркасный дом 6х8 планируется залить ленточный незаглубленный фундамент - снимаем плодородный слой и устанавливаем ленту на открывшемся суглинке (подушку не делаем). Участок представляет собой слабый склон. Для предотвращения смещений фундамента делаем несколько неглубоких (0,5м) свай, как показано на картинке...И второй вопрос, достаточно ли будет армирования в два прутка сверху и два снизу (d=12мм) для ленты с габаритами 25см х 50см
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Можно заглубить и меньше.
    Не всегда. Зависит от многих факторов.
  3. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @Andreyyyy, ножки лишние, армирования достаточно.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Marat5, не стоит дублировать свои вопросы в разных темах.
    Для этого достаточно дать ссылку.
  5. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    Здравствуйте! Хочу сделать каркасную пристройку к дому, 6x3 метра. один этаж без мансарды.
    Подскажите на какую глубину заливать фундамент, хочу использовать ленточный. хватит ли 50-70 сантиметров?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Bigbuilding, в идеале делать фундамент один в один, как и у самого дома, с таким же заглублением.
  7. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    Дело в том что дом кирпичный, а пристройку каркасную хочу сделать, вот думаю ведь нагрузка то отличается, тогда зачем по более легкую конструкцию делать через чур мощный фундамент, но и слишком слабый нельзя... :faq:
  8. Neznaikaz
    Neznaikaz
    Neznaikaz
    Добрый день. подскажите какую глубину и ширину ленточного фундамента мне необходимо делать? дом будет 2-х этажный из керамзитобетонных блоков. толщина стен 490см. глубина промерзания 110. грунт глина. бурил в нескольких местах на 120см воды не было. зарание спасибо!
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Алгоритм проектирования ленточного фундамента для чайников #1
  10. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Добрый день. Пару вопросов:
    1) под ленточным фундаментом будет несколько траншей: одна траншея не глубоко, где заведу канализационную трубу для бани и вторая на глубине 2-х метров где пройдет 160 труба с другими трубами. После обратной засыпки землей, нужно как-то трамбовать?
    2) пол будет по грунту в несколько слоев. По слою песка будет залит бетон (не на всю высоту), подскажите как быть с маяками? Толщина бетона планируется 100мм, и заливать скорее всего с миксера.
  11. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Здравствуйте!
    Помогите, пожалуйста.
    Фундамент на склоне (бугре). Перепад высот около 2 метров на 10-15 метров.
    Грунт: 40-70см чернозем, далее суглинок около 20-40см, далее глина со скальником (плоские камни). УГВ более 5 метров.
    Можно ли фундамент (МЗФЛ) подобным образом при высоте нижней части около 2 метров + 30см в земле и верхней около 50см + (30см в земле). Ширина - 40см. Размеры 12х15м?
    И уместен ли в моем случае МЗФЛ?
  12. vgubenkov
    vgubenkov
    vgubenkov
    Добрый день, уважаемые специалисты! Обьясните пожалуйста, на языке для чайников:)
    Всегда когда езжу по окрестным глухим деревням, обращаю внимание на деревенские кирпичные дома годов постройки 1970-2000. И всегда один и тот же вопрос- ведь не залита под ними лента на глубину промерзания (у нас 1,8) да и бетон скорее всего месили на месте, а не привозили по 8 кубов за раз. Под этими домами лента 1 метр дай бог, и дома из полнотелого силикатного кирпича. Но ведь стоят же без трещин уже по 30-40 лет.
    Это натолкнуло меня на мысль, кладка из полнотелого кирпича сама по себе имеет высокую жесткость, на излом, и не дает ленте трескаться? т. е. под домом из газобетона лента вероятнее треснет по всей глубине, чем под тяжелым домом из полнотелого кирпича?
    Спасибо)
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @vgubenkov, у Вас последовательность нарушена! Фундамент рассчитывают под будущий дом. И если фунд рассчитан правильно и самое главное - сделан не "кривыми руками", то он не треснет.
  14. vgubenkov
    vgubenkov
    vgubenkov
    Это понятно, но все таки. Если взять одну и ту же ленту, скажем возвести рядом два дома на абсолютно одинаковой ленет, скажем 120см в землю, 50см ширина. Один дом 2,5 метра стены из газобетона, другой 2,5 метра из полнотелого силиката
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @vgubenkov, если грубо:
    для кирпича - это может оказаться перезакладом, а для ГБ - может и не хватить.
    Именно поэтому и надо рассчитывать не фундамент - отдельно, дом - отдельно, а всё вкупе учитывать.
