1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. vgubenkov
    vgubenkov
    vgubenkov
    Спасибо, я понял, я так и предполагал :)
    Ув. Спецы дайте мне пожалуйста ответ ещё на один глупый вопрос, чтобы вообщем иметь представление. То что лента плавает и углы на несколько сантиметров относительно друг друга поднимаются и провисают я понимаю. Из за этого трескается стены. А какое должно быть усилие чтобы раскололась сама лента (например та же про которую я писал 100 на 50 см) просто для примера, в кг или сантиметрах по углам? :) согласен глупый вопрос, но лень простото десятки страниц матчасти читать
    Спасибо всем ответившим заранее
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Ездил вчера размечать колышки под фундамент. Планировал высоту ленты 60см, 20 под землёй, 40 над землёй. Ширина ленты 30см под одноэтажный каркасник 9*13,5. Плодородка, кстати 15см, оказалась.
    Обнаружил что на пятне застройки есть многочисленные неровности и в процессе копки перепады высот могут составить 20-25см.
    Посоветуйте.
    1) Увеличение высоты ленты приведёт к необходимости введения 3-г ряда арматур и большему расходу бетона. Пока вижу этот вариант самым не оптимальным.
    Посоветуйте.
    2) сделать ленту высотой не 60, а 50см, а цоколь выложить полнотелым кирпичём? Дешевле ли это чем лить бетоном и ещё кирпич, надо класть в один ряд 25см (на ленте 30см), это нормально? Преимущество - можно сделать самому и толщиной раствора можно вывести фундамент в горизонт?
    3) Буду на днях вызывать экскаватор. Мог бы попросить подровнять пятно застройки.
    Но тогда по факту получу рис2. т. е вся стекающая с верховий вода будет стекать ко мне на отмостку. Там, конечно предусмотрел дренаж и гидроизоляционную мембрану, но так разве делают что образуется лесенка между отмосткой и участком?
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    рисунок неправильно нарисовал, разумеется отмостка должна быть в уровень с почвой слева.
  4. alwol
    alwol
    alwol
    Добрый день.
    Вчера выбрались на участок, чтобы разместить дом и прочие строение на участке.
    Участок имеет уклон в сторону дороги.
    Основное - это дом. Перепад высот оказался большим, решили подвинуть дом (теперь контуры красным). Примерно получилось, что если уровень самого нижнего угла принять за отметку "0", то от дороги прямо уровень угла будет +60 см, налево по диагонали +58, слева +30.
    Фундамент планировал (рассчитывал бюджет) МЗЛФ 60 см высотой (30+30) и сверху плиту (крышку) 150 мм с теплым водяном полом. Цоколь чтобы был 450-500.
    Также капнул немного (сплошные корни и камни). 25-30 см плодородный слой, далее песок (с примесями). Вода уходит хорошо.
    Как теперь должен быть фундамент?
    1. Еще глубже 60 см (вся лента, 105 м/п)?
    2. Можно найти другое решение?
    На фото:
    План, красным отмечены новые расположение дома (построек) и высоты у углов дома.
    Виды от каждого угла в сторону противоположного.
    Фото от линии боковой границы участка в сторону дороги (видно что участок к дороге понижается).
    Фото небольшой ямки с грунтом.
    План фундамента.
  5. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Всем Привет!
    Нужен Совет:
    Ранее залил в погребе ленту под перегородки и лестницу на 1-й этаж. Но в прошлом и позапрошлом годах неслабо заливало, поэтому решил поднять по ленте цоколь, а уже по нему поднять кирпичом перегородки.
    Вопрос, как лучше связать монолитный цоколь с ранее залитой лентой фундамента?
    Выпусков, есстесно не делал, т. к. не предусматривался первоначально цоколь.
    Сверлить ленту и ставить вертикально куски арматуры?
    Как часто, глубоко, как зачеканить, есть ли типовые какие-нибудь схемы?
    Извините, если вопросы простые, для меня это не очевидно.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @A1ekc, вид сверху с размерами и разрез с размерами рисуйте и сюда.
  7. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Отдельный ленточный жб-монолитный фундамент в погребе буквой П 3х2м сечением 0.5х0.5м, полностью погружен в грунт. Сейчас планирую залить по нему цокольную ленту высотой полметра шириной под перегородки в кирпич., для подстраховки в будущем, если зальет. Цоколь буду заливать вместе с лестницей.
    Как связать цоколь с фундаментом, выпусков с фундамента нет.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @A1ekc, насколько я понял, снаружи этого
    и
    будет пустота ? Т. е. не грунт?
  9. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    На широкий фундамент тонкий цоколь. Цоколь будет нижней частью перегородок от пола. Широкий фундамент для будущей бетонной лестницы с колоннами высотой 2 м для устойчивости. Вопрос в технике анкеровки планируемого цоколя с фундаментом.
    Фундамент залит точно также буквой h как на фото (фото позаимствовал из другой темы)
  10. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Нарисовал, показал, дал размеры...
    А в ответ тишина...
  11. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    Подскажите пожалуйста, правильное решение.
    Готовится фундамент под дом. Лента 130 глубина х 60 ширина.
    (По проекту была плита).
    К дому примыкает терраса. Для нее выкопали траншею под фундамент такой же глубины (130 см.), но шириной меньше - 30 см. По дому - монолитный пол. Над терассой планировали продолжить монолит.
    Как только выкопали (уже после) траншеи, на форуме прочитала, что увязывать эти два разных по нагрузке строения одной лентой нельзя.
    Как можно исправить ошибку, если это ошибка?
    Может отсечь фундамент дома от фундамента террасы двумя-тремя листами ОСП?
    Опалубка из ОСП.
    Или фундамент под террасу можно выполнить менее затратный и отдельно от дома?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @A1ekc, Вы на вопрос не ответили :#429
  13. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    В подвале отдельный ленточный фундамент до уровня пола. Сверху лью ленту по нему высотой 0.5м,
    эта лента не засыпается, находится в воздухе - зто нижняя часть стен-перегородок, которая не боится воды. Поэтому я и назвал цоколем для подвала.
    Вопрос: как связать новую ленту с фундаментом, и какой толщины делать для нормального процесса армирования и заливки (на ленте будут перегородки толщиною в 100 мм)?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @A1ekc, т. к. засыпки нет, значит нет никаких боковых сил - можно вообще никак не связывать. :um:
    Для собственного успокоения можете засверлиться и забить в фундамент вертикальные нитки арматуры, которой будете армировать наращивание ленты.
    Чтобы вовнутрь не попадала вода из основного подвала, делайте ГИ по наружке или проложите на имеющийся фунд перед доливкой бетонитовый шнур (
    Бентонитовый шнур для гидроизоляции швов. Купить...)
    100 мм монолита - уже будет перезаклад под Ваши перегородки, а меньше просто не удобно лить.
  15. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Забыл внести уточнение: засыпки нет, но будет лестница на 1-й этаж, опирающаяся по штробам на перегородки, а значит и динамические нагрузки...
    >= 100 мм - перезаклад по прочности да, по стоимости - нет, те же внутренние стены + барьер от сырости.(пока откачаю воду по весне, простой кирпич впитает ее как губка)
