1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. zeduard
    zeduard
    zeduard
    Бугульма
    Планирую летом строить большой комплекс гараж+склад+баня (всё в длину примерно 20метров) на ленточном фундаменте. так вот гараж будет примерно метров 12, склад 2-3м., а баню в этом году построить не получиться. можно ли оставлять под зиму одну часть фундамента не нагруженной ?
  2. Viliol
    Viliol
    Viliol
    Народ хотелось бы спросить думаю построить дом в 2 этажа, хочу через месяц заливать фундамент, вопрос такой, сейчас лежит снег, но многие уверяют, что сейчас новые технологии и фундамент можно лить даже зимой. Кто с этим сталкивался? Стоит ли это делать зимой или лучше подождать?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Лучше подождать до мая, как минимум...
  4. Viliol
    Viliol
    Viliol
    Спасибо, придется ждать.
  5. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    @Viliol, хорошо бы ещё регион назвать свой, у меня так можно и сейчас рыть, правда сыровато...а так - в марте тут уже Таджикистон...
  6. Nering
    Nering
    Nering
    Здравствуйте, товарищи.
    Подскажите, пожалуйста, по утеплению части МЗЛФ, на которой будет терраса. Дом - бревно, грунт - суглинок, УГВ - низко. Предполагается весь фундамент утеплить: снаружи + утепленная отмостка + утепление сверху полов по грунту.
    Вопрос: надо ли как-то дополнительно утеплять часть ленты, на которой стоит открытая терраса (9х3м)? Все-таки, когда сделаю теплый контур дома, терраса-то останется на улице, и фундамент под ней будет сильнее охлаждаться через верх ленты, чем остальная часть фундамента.
  7. Slk Spb
    Slk Spb
    Slk Spb
    @Nering,
    Привет, тоже планирую дом под одной крышей с террасой (открытой) размер 9х3. Думаю что можно утеплить по контуру, а потом цоколь закрыть любым отделочным материалом. А дом у вас уже построен? Мона глянуть проект?
  8. Nering
    Nering
    Nering
    По контуру снаружи, как я и описал? На террасе на ленте лежат бревна в качестве ограждения. Надо ли ленту сверху утеплять - т. е. утеплитель под бревна? Тогда получится, что лента утеплена со всех сторон - снаружи цоколь, сверху под бревнами и пол по грунту сверху утеплен.
    Надо ли так?
  9. Slk Spb
    Slk Spb
    Slk Spb
    @Nering,
    А отмостку будите утеплять?
  10. Nering
    Nering
    Nering
  11. al185
    al185
    al185
  12. Петров777
    Петров777
    Петров777
    Всем доброго дня.
    есть мысль - построить баню, 6*4. хочу ленточный фундамент, а сверху полы по грунту.
    участок- с наклоном, на сторону в 6 метров, наклон будет около 1 метра.
    т. к. участок с наклоном, вода на нем не стоит.
    как правильно сделать, все стены фундамента одинаковой глубины? или ступеньками? (та часть, которая в земле)
  13. Smoky42
    Smoky42
    Smoky42
    Кемерово
    Если температура ночью не опускается ниже +5 то можно заливать. Если ниже +5 то применяют противоморозные добавки или утепляют фундамент когда зальют (применяется метод термоса). Но все эти операции приводят к увеличению финансовых вложений, на что я думаю можно и потерпеть до соответствующей температуры. Лучше подготовте котлован, опалубку, армокаркас если такой в проекте присутствует.
  14. vgknsk
    vgknsk
    vgknsk
    День добрый. Дом будет тёплая керамика 11,8 х 9,3 м, около 270т один этаж с мансардой.
    Фундамент толщиной 0,63 м.
    Надо ли делать перемычку отмеченную волнистой линией. стены несущей на ней не будет?
    Надо ли её будет делать если я уменьшу толщину фундамента?
  15. Nering
    Nering
    Nering
    Спасибо, очень подробно (как и всегда у вас).
    Однако, не нашел, где рассмотрена такая ситуация: терраса и дом имеют единый МЗЛФ и единую кровлю (на террасе кровля опирается на столбы как на рис. ниже).
    В доме утепленные полы по грунту, утепленная отмостка и цоколь. В этом случае достаточно ли фундамент террасы утеплить, как и весь остальной фундамент (ЭППС на цоколь, отмостку, ПСБ в полы по грунту внутри террасы)?
