1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Интересно, а шнур по штукатурке делают, в штробу штукатурки, например, закладывают?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Он должен быть зажат между слоями бетона и придавлен этой массой. Тогда при попадании вэтот рабочий шов влаги, он расширяется и обеспечивает герметичность.
  3. Kuklagan
    Kuklagan
    Kuklagan
    А можно заглубить ЛФ на 10см всего? каркасник, под Можайском, суглинок, УГВ 1,5м. а под фундамент лишь 20см песка.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Kuklagan, можете вообще не заглублять, только снять плодородку обязательно.
    Ну и само собой утепление отмостки и цоколя.
  5. Kuklagan
    Kuklagan
    Kuklagan
    а зачем утепление? Дача летняя, зимой раз в месяц
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Чтобы фундамент не гулял.
    А для дома не ПМЖ есть свои схемы утепления.
  7. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    Какую доску оптимально брать для опалубки (мзлф 60 см высота), что бы потом использовать для крыши метало черепицы? 25х100 пойдет?
    И какой длинны должны быть саморезы, и вообще сколько их примерно закупать? мзлф 6х8 одна перемычка, высота 60см... пасибо
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Читаю тут
    https://parthenon-house.ru/content/articles/index.php?article=6034
    На участке с небольшим уклоном фундамент закладывается на одном уровне на глубине
    H= толщина плодородки+ высота максимального перепада.
    При этом отмостку вокруг дома делают в горизонт
    Т. е вот тут на фото люди видно что подсыпку делали, но всё-равно неправильно сделали?
    Или я что-то недопонял?
  9. alwol
    alwol
    alwol
    Добрый день.
    Мой пост 424 на стр. 29.
    В моем варианте можно применить такой, описанный Вами вариант: и на сколько минимально углубить ленту?
    И как сделать и утеплить отмостку?
    Дом строится сейчас, как дача выходного дня с возможным проживанием в весенне-летне-осенний сезон.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @alwol, всё как и обычно: полностью снимаете плодородку до песка. Всё это строго в горизонт.
    От этого уровня и считаете нужную Вам высоту ленты (кому-то повыше нравится, кому-то пониже...).
    Считаете фундамент: подошва (если нужна, ширина по расчёту от веса дома и несущей грунта, высота от 150 мм), саму ленту (армировка считается так: http://dom.dacha-dom.ru/raschet-armatury.shtml).
    Далее определяетесь: пол по грунту (без опирания на фундамент) или плита перекрытия (тогда под ней пустота).
  11. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Делают и не в горизонт. Там же не написано " Не допускается отмостку выполнять в соответствии с уклоном рельефа " ?
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Завтра буду начинать копать ленту ширина 30, высота 60, в земле 15-25 при плодородке 10-15см.
    Принял решение, в случае, если перепад в процессе копки превысит 20см, всё-равно делать ленту 60см как планировал т. к дальнейшее увеличение высоты ленты сильно усложнит процесс.
    Шпильки вместо одного нижнего ряда придётся делать уже два, опалубка 25-й доской уже слабовата, понадобится третий ряд армирования. Подумал, лучше потом при необходимости доложу ряд-два-три полнотелым кирпичём, верно рассуждаю и по уровню горизонта проще вывести будет?
    Только один момент, ширина ленты 30см, а кирпич у нас 25см, его как кладут обычно - заподлицо наружу?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А может до копки определиться? А потом принимать решения.
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Поеду с оптическим построителем плоскостей, замеряю...постараюсь выбрать точку с перепадом поменьше, но высоту ленты, опалубку, армирование точно менять не планирую. Ещё вариант -в наиболее высоком месте снять грунт, но тогда потом выйдет ступенька между отмосткой и грунтом, разве это лучше?
    Но цоколь кирпичами вроде универсальное же решение?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В какой-то мере, да.
