1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Вставил картинку в прошлое сообщение.
    уклон по диагонали как бы, фактически выпадает только нижний правый угол. Может быть в этом углу фундамент не заглублять, только 10см подушку или как раз высоки шансы "съезжания" в эту сторону?
    Ещё можно залиться как планировал, а когда буду делать отмостку, то уберу лишний грунт вокруг фундамента, правда опять-таки будет ступенька грунт-отмостка, хотя её ведь можно подрезать под 45 градусов... что посоветуете пока не начал "ваять"
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Денис1235, я вообще этих траншей не понимаю. Срезаете всю плодородку с учетом отмостки и выводите плошадь застройки в горизонт.
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    если срезать плодородку сразу, то придётся опалубку выше ставить т. к я делаю по варианту лить в траншею, а значит опять второй ряд шпилек понадобится, ещё доски. А я хочу в одиночку за 2 недели управиться. Поэтому начинаю до отпуска, кто его знает какие ещё проблемы появятся.
    А так надземная будет лишь немного больше подземной. Я плодородку срезать буду, но не по всему контуру, а с отступами от мест на которые будет опираться опалубка. После заливки и их срежу.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Денис1235, не ищете легких путей:(.
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    есть время и нету лишних денег. Кроме того, мне реально хочется самому сделать и фундамент и крыльца и отмостку и дренаж, потому и сижу тут больше полугода на форуме. ФАН так сказать.
    Можно, конечно, 150тыс отдать чтобы всё сделали за меня, при этом торчать там 2 недели в качестве зрителя, а потом сидеть три года скучать копить на сруб?
  6. МихаилПетрович
    МихаилПетрович
    МихаилПетрович
    село Завидово
    Приветствую знатоков!
    Мне скоро предстоит заливать ленточный фундамент для бани, квадрат 4х4.5 ,фундамент 1м на 30 см, армировать планирую по схеме armatura.jpg
    Вопросы: насколько близко надо вязать арматуру к краям будущего фундамента, какой диаметр подойдет?
    И еще, у меня валяется много такой сетки разных размеров, как бы мне применить ее к фундаменту, вертикально или горизонтально положить куда нибудь, или пропустить через нее арматуру вместо вертикальных перемычек? IMG_20150424_163317.jpg
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Защитный слой бетона
    Расчет арматуры
    Конструктивная арматура
    Никак .
  8. forcedma
    forcedma
    forcedma
    Я извиняюсь за возможно глупый вопрос. МЗЛФ придется оставить на зиму без нагрузки, боюсь возможного пучения по подошве. Есть ли смысл уложить перед заливкой на дно траншеи греющий кабель с термодатчиком? Если вдруг проморозит глубоко, включить. Электричество есть... По ценам кабель вроде не дорогой... но будет ли эффект?
  9. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Эффект будет. Только вы представляете сколько необходимо будет затратить киловатт в суровую и малоснежную зиму ?
    Проще утеплить дешевыми материалами.
  10. SaLatNsk
    SaLatNsk
    SaLatNsk
    Уважаемые коллеги, добрый день!
    Собираюсь строить гараж из газоблоков 7,5х3,5м.
    Гараж со стороны одной длинной стены будет примыкать к существующему дому, а с другой к соседскому участку.
    Естесственно, нормы по расстояниям нарушены априори, но в связи с небольшими участками здесь строят почти все так. Конечно, по договоренности с соседом. В настоящее время у нас там глухой забор из металлопрофиля высотой 2м, а гараж будет высотой 2,5 - так что по сути ничего не изменится. Другого места под гараж в принципе нет - ширина ограды равна ширине будущего гаража (длинная и узкая). И этот гараж будет являться по сути входом в ограду. А за домом разворачивается уже основной участок.
    Вопрос в следующем - какой выбрать фундамент?
    Дело в том, что мой участок выше соседского на 70см - в своё время завозили землю и тд.
    Так вот непонятно, как делать фундамент. Остановился пока на таком варианте - лить ленточный фундамент. Под одну стену, которая со стороны соседа, примерно 110см (20см заглубление, 70см для подъема до уровня моего участка и 20см - цоколь), под другие три стены, около 40см - 20см заглубление и 20см цоколь. Можно ли так делать? Не будет ли перетягиваний, перекосов в будущем на сторону высокого фундамента?
    Или в данном случае лучше использовать столбчатый фундамент с ростверком (свайно-ленточный)?
  11. forcedma
    forcedma
    forcedma
    Спасибо! Я просто не представляю как утеплить фундамент, если дома на нем ещё нет, а заглубление 110см. Буду смотреть цены!
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @forcedma, фундамент, перекрытие, ГИ и дренаж (если надо), обратная засыпка, утепление цоколя и отмостки и, как минимум временная отмостка.
    А далее: Зимовка.#2
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Не надо утеплять до основания. Надо до земли и грунт на ширину промерзания. Дешевый ППС и монтажная пена вам помогут, а так же опилки и т. д.
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    1) Какой этап делания ленточного фундамента с опалубкой шпильками самый долгий (в одиночку)?
    Что-то обмерка и половина объёма копания траншей заняло у меня 2 дня, правда по ходу приходится и корневища вырывать и снятую плодородку перевозить тачкой в то место, где экскаватор поднял уровень суглинком от выкопанного котлована...
    2) По миксерам - дешевле если брать 7-кубовые т. к доставка 500руб/куб. Крупные заводы ЖБИ имеют миксеры 4 куба, но доставка 3700 за рейс т. е заказ маленькими миксерами не выгоден финансово.
    Но маленький миксер меньше нанесёт повреждений рельефу 21 тонная против 27 тонн 7 кубового, верно? И 7 кубов сложно за 40 минут принять и провибрировать, скажем троим человекам? Верно, что не стоит экономить, и лучше заливаться 4-х кубовыми?
    3) Плодородка сантиметров 10. Планирую утеплённое подполье т. е вниз на грунт полиэтиленовая плёнка, а сверху лью стяжку миксером 3 сантиметра, после застывания прохожу по стяжке гидрофобизатором Типром. Получаю стяжку от грызунов+пароизоляция, перед строительством дома, закрою внутренне простаранство пеноплексом. В данный момент задача сделать стяжку от грызунов+ помочь фундаменту пережить зиму-две, поэтому сделаю уклон и слив талой воды/осадков из фундамента (плёнка и гидрофобизатор помогут в этом).
    Вопрос - очень не хочется снимать плодородку внутри дома (слишком много труда, а времени мало), я рассуждаю, что если не будет света, то и расти под стяжкой нечему. Можно плодородку в таких условиях не снимать?
    P/S По последнему вопросу, кстати, допёрло, что по моему варианту я хороню плодородку под домом в то время, как если снять хотя бы 5 сантиметров и засыпать на те места, где экскаватор поднимал уровень суглинком - она ещё послужит. Видимо, надо брать таджика в помощь, цель окупит средства.
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
