1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. SaLatNsk
    SaLatNsk
    SaLatNsk
    Около полуметра чернозем, потом глина. Вообще, сухое место и грунтовые воды далеко (копал летний туалет и сливную яму для канализации - всё сухо)
  2. SaLatNsk
    SaLatNsk
    SaLatNsk
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Если грунты насыпные то основание колонн надо ставить на материнские (природные) грунты .
  4. SaLatNsk
    SaLatNsk
    SaLatNsk
    Да, так и буду делать. Хотя возле дома (дому более 50 лет) грунт старый и там, думаю, можно заглубляться поменьше? Как Вы считаете?
    А совмещать ленту и столбчато-ленточный совмещать нельзя?
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Для этого надо точно знать насыпной грунт или нет.
    Нет.
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    а по моим вопросам что-нибудь скажете?
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Вопросы надо лаконичней формулировать, так что бы в идеале можно было отвечать как на полиграфе, да или нет. :)
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    1) копка котлована самый долгий процесс в изготовлении фундамента?
    2) какими миксерами заливаться 4 или 7 кубов?
    3) плодородку внутри дома снять хотя бы на 7см чисто для того чтобы она послужила в другом месте участка?
    4) планируется ширина ленты 30см. Можно сделать 28см подземная часть, 32 - надземная? Причина - грунт осыпается с краёв, а задел сверху опять для уверенного опирания щитов на края.
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Не знаю. Если 1 человек и вручную то да, если техникой то нет. Вообще земляные работы идут как подготовительные, а самый долгий этап это опалубка.
    Обязательно.
    Можно.
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    У меня вот что пока получается.
    Серым - ещё не отрытая лента.
    Я правильно понимаю, что понадобится 9 реек в этих точках и лазерным уровнем стреляю с одного из углов фундамента. Высотой отстрела выбираю самую нижнюю точку фундамента чтобы получилась высота 45см и ставлю по этому уровню метки на всех остальных рейках.
    Потом по каждой метке рассчитываю
    ГЛУБИНА ЗАГЛУБЛЕНИЯ= ВЫСОТА ОТ МЕТКИ - 70см*
    * 70см это высота ленты 60см+ 10см песчанная подсыпка.
    Достаточно реек?
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    И ещё как я понимаю, всвязи с тем, что решил литься в траншею, мне предстоит вот такое увлекательное приключение?
    Другие решения выравнивания есть кроме указанных на рисунке?
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Все засыпать, где большой зазор внутрь опалубки вставить ДВП.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Если подушка под фундамент не предусмотрена, всё срезать в ноль, без всяких подсыпок!
