1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    один человек на форуме вот так справился с уклоном при установке опалубки
    https://www.forumhouse.ru/threads/124813/
  2. Стасло
    Стасло
    Стасло
    Череповец
    цемент был марки 500 при мне месили вроде нормально а вот без меня видно халтура! вот думаю обработать только чем ?(
  3. Стасло
    Стасло
    Стасло
    Череповец
    может и то ито не усмотрел за рабочими опалубку только через год снял !
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Не имеет значения какой марки цемент, имеет значение в какой пропорции он в бетоне .
  5. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Монолитная лента высотой 30см под ФБС.
    1) Есть смысл соединить "апендикс" с перемычкой под центральную несущую стену? На него будет опираться кирпичная труба для вентканалов, вытяжки и т. д.
    2) Полы планируются по грунту. Делать перемычки сразу под будущие стены или залить одной плитой, а уже потом по месту перегородки?
  6. ДомикДядиСаши
    ДомикДядиСаши
    ДомикДядиСаши
    С прошлого года был цемент М400 Д0. Стал лить ленту, не хватило мешков 10. в Этом году какой-то кризис что ли у них. Д0 вообще нет, есть Д20. А самый близкий Д0 будет М500 и только через пару недель...вот что делать? Долить Д20, только чуток больше цемента сыпать?
  7. Стасло
    Стасло
    Стасло
    Череповец
    когда я смотрел делали так одно ведро цемента 12 л и 9 лопат песка ! не везде плохо на мой взгляд сделано но местами плохо (обмазать думаю надо только чем что бы эфективно и не сложно
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    А щебня сколько ?
  9. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    Соотношение цемента и воды не должно быть больше 2:1. Много воды - мало прочности.
  10. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    1) При организации отмостки- убрать чернозем 40см, насыпать песка, утрамбованный песок под мзлф (зарыт на 30см, подушка песочная 20 см) не страдает? Нет плохих последствий для фундамента?
    2) Фундамент высотой всего 60, шириной 40, в земле 30 на подушке 20, если чернозёма 40 достаточно? Или углубить больше надо?
    Грунт 40 чернозем, потом суглинок, угв низко. Дом 2 этажа газоблок, полы по грунту, цоколь и отростка будут утепляться. Глубина промерзания 1,8 Казань.
  11. Стасло
    Стасло
    Стасло
    Череповец
    песок был уже со щебнем ! не много щебня но он заметно присутствовал ! в принципе могу сделать фото ! вот есть такое придчуствие что он не совсем плох но и не идеален поэтому промазать очень хочеться только что бы не сложный процесс был)
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Лопата даже совковая, даже сырого песка с большой горкой это не более 4 литров.
    Итого цемент - 12 л, песок +щебень - 36 литров.
    У вас должен был получиться ОЧЕНЬ твердый бетон .
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ну ещё могло быть
    - бетон не штыковали не вибрировали
    - цемент старый подсыревший
    - заливали в +5/-5 нормально не схваталось, или схватывание попало на морозную ночь...
  14. Стасло
    Стасло
    Стасло
    Череповец
    вы экстросенс ?) почти так и было но заморозка небыло было около 8 градусов мримерно недели 2 после заливки ! и все таки нужен совет как ему чуть чуть помочь прожить подольше)
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Стоит вопрос: простоит вообще такой фундамент или нет? Если простоит всего лет 10 - нафиг надо, вы только отстроитесь к тому времени и всё рухнет.
    Я не гуру, но чтобы не было горько за вкладываемые в дальнейшем средства, я бы местами 5-и килограммовой кувалдой постучал по нему рядом с углами (не по голому бетону, а там где арматура, а то бетон-то скорей всего отколется) снаружи и изнутри. Получите представление насколько это монолитная конструкция, возможно, дефект только в одном-двух местах из-за спешки. Если трещин и сколов не будет т. е твёрдость терпимая, то для успокоения промазать всё гидрофобизатором типа ТИПРОМ и сверху битумом для надёжности. А если легко будет сыпаться, то он саморазрушится от нескольких десятков циклов заморозки-разморозки при наличии влажности, что зимой почти гарантированно... ИМХО.
