1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. Стасло
    Стасло
    Стасло
    Череповец
    ну и растроили вы меня (дом уже стоит) может есть какие нибудь гуманные способы проверить фундамент ? может я все таки еще фото завтра скину может виднее будет ?)строю из безвыходности с жильем так что. мне надо верить в свой фундамент и гдето глубоко в душе я верю) ну и на самое печальное будущее реально ли его будет оживить если все таки он рпзвалится через 10 лет ?
  2. Стасло
    Стасло
    Стасло
    Череповец
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    если дом уже стоит не один год и видимых трещин нет, то гидроизолируйте. Ещё можно обвязать фундамент арматурой снаружи и залить хотя бы слоем 10см (заводским бетоном).
    Лучше фото, может быть всё не так страшно... но обработать гидрофобизатором типа ТИПРОМ вне всякого сомнения не повредит.
  4. Стасло
    Стасло
    Стасло
    Череповец
    фундамент сделан 2 года назад дом стоит год ! пока все так же) я прочитал рро типром вроде подходит тириом К а потом по нему мастикой или пройти праймером потом мастикой ? фото будут обязатпльно но завтра ! спасибо
  5. fukish
    fukish
    fukish
    Пермь
    Здравствуйте, нужен совет. Заливали в том году плиту 15см с армированием в 2 ряда композитной арматурой. Поздно я понял что композитная арматура не самый лучший вариант и теперь хочу усилить плиту. Плюс ко всему заливали плиту вручную и часов 6, очень некачественно получилось. На плите планируется одноэтажная постройка из газоблока с облицовкой сайдингом. Решил сделать следующим образом: на плите под стены залить ленту высотой 30см, шириной 30см с армированием 3 д14 внизу и 2д14 вверху. Т. е. плита будет уже как мощная подбетонка. Вес стен получается небольшой. Имеет ли смысл такое решение.
  6. andrex1108
    andrex1108
    andrex1108
    поселок Веселый
    Опишу ситуацию: на участке стоит старый домик, в котором сейчас живем. За ним планируем построить новый дом из газобетона, фундамент МЗЛФ. Но при разметке фундамента появилась проблема - он углом попадает на старую яму, раньше была закопана емкость под воду, глубина не более 1 м, сейчас засыпана землей, перегнившим растительным мусором. Возможно ли что-то сделать в данной ситуации? И вообще насколько критично расположение разнообразных старых ям на участке под строительство, могут ли они быть и если да, то насколько близко могут находиться к ленте фундамента. Грунт у нас - от 30 до 50 см чернозем, дальше глина, УГВ более 2 м, глубина промерзания до 90 см.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Для полной безопасности должно быть не хуже, чем вот так: #78
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    я не профи, но
    1) мне кажется на плите как раз таких нагрузок как на ленте нет и в плите стеклопластик вполне оправдан.
    2) если дом будет пмж, то вокруг плиты сделайте отмостку с пеноплексом 10см и тогда нагрузки пучения вообще ей будет не страшны. Если дом не пмж, то может промерзать ещё изнутри, а тут уже зависит от утепления под плитой, влагонасыщенности грунта, глубины промерзания, морозов, уровня песчанной подсыпки. ИМХО.
  9. Стасло
    Стасло
    Стасло
    Череповец
    вот фото как обещал !
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Странно, на вид как-будто много песка или перемешано халтурно. Но если цемент замешивался, то всё это должно было стать одной массой, а на первом фото выглядит как будто без воды замешивали. Опять подозрения, что фундамент схватывался в мороз - вода не сцепила цемент, песок и щебень. ИМХО.
  11. Стасло
    Стасло
    Стасло
    Череповец
    это все примерно с ваших предидущих слов было понятно потому что вы экстросенс) вердикт какой можете дать по фото ?
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Если честно то тут нужны опытные строители потому что если ваш бетон внутри такой же как снаружи то должен рассыпаться и отламываться кусками, Но вы говорите, что дом стоит. Такое безобразие только в нескольких местах или по всей ленте? Может быть вам повезло, бетон плохо схватился только снаружи, а внутри всё замонолитилось, тогда если арматура окажется внутри нормального бетона, то ничего страшного, только сверху раствором всё промазать и пройтись ТИПРОМом.
    По сути надо бы ленту протестировать ударами чего-то тяжёлого чтобы спать спокойно.
  13. Стасло
    Стасло
    Стасло
    Череповец
    ну да местами денис ! а каким раствором и в какой последовательности сделать ? типром к далее раствором потом мастикой? удары кувалдой должны быть какой силы ?
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Стасло, вообще ваш случай сложный, сложный тем, что дом уже стоит. Не будете же вы его ломать?
    Я бы в вашем случае пошёл вот каким путём- проверка фундамента методом неразрушающего контроля. Или у кого-нибудь в аренду возьмите подобный приборчик или может знакомые есть или услуги кто такие оказывает.
    https://aegro.ru/nerazrushayushchiy-kontrol
    При удовлетворяющих результатах подмажете места где песок осыпался раствором M150 и пройдётесь проникающей гидроизоляцией по всему фундаменту. При не удовлетворительных результатах можно снаружи ленту ещё в один армокаркас одеть и прикрыть сайдингом, например.
    Вообще у вас не всё так плохо если после зимы нет трещин...
  15. vadimeo
    vadimeo
    vadimeo
    Курган
    Перед кладкой пеноблоков на ленточный фундамент кладут рубероид. для чего?
