1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    очевидно, чтобы не было подсоса влаги, тем более пеноблоки её всасывают куда легче чем бетон...
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Кстати, по цвету вашего бетона "желтоватому" и его структуре видно что очень много песка и мало цемента.
    Вот я себе в корыте замешивал лопатой раствор, видите цвет?
    Вопрос как это всё вообще держится? На конгламератах из цемента с щебнем?
    Дело в том, что прочность неармированного бетона в 20 раз ниже армированного бетона. Арматура работает на растяжение, а бетон на сжатие и дополнительно бетон защищает арматуру от ржавления. Т. е пока бетон окружает армокаркас монолитной рамой, эта рама работает, если бетон начнёт крошиться, то арматура начнёт ржаветь, а армокаркас менять свою форму под действием сил пучения и нагрузок.
    Другой момент, что на этом форуме уже были оглашены мнения опытных конструкторов, которые высказались, что для большого числа деревянных строений армирование бетона не нужно т. е для лёгких домов сама фундаментная рама обладает достаточной жёсткостью (от 30см толщиной) и во многих случаях армирование - дополнительная страховка дачников т. е перезаклад прочности.
    Т. е многие дома отлично стояли бы на ФБС блоках.
    Я бы на вашем месте всё же пошёл вот каким путём:
    - будем считать что фундамент у вас ненадёжный
    - делаем анализ неразрушающим контролем, если подтверждается что фундамент такой же сыпучий по всей толщине ленты и по всему периметру, то жить в таком доме опасно, его удерживает только армо-каркас.
    - если только в нескольких местах и не на всю ширину ленты, то можно будет утеплить и гидроизолировать отмостку, фундамент подмазать и типромом...
    ИМХО
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Слышал, некоторые предлагают песок для подушки замачивать до укладки в траншею, это рационально?
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Рационально уплотнить виброплитой с увлажнением из шланга .
  5. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Здраствуйте товарищи, поправте меня если я не правильно запомнил
    или спутал Александр @al185 по моему видел такие строки, что можно МЗЛФ
    опереть сразу на материковый грунт. Иги сделан но результаты еще
    не готовы, угв 2015 года 1м80см, сложение грунтов однородное,
    до отметки 1,5 м это пески средней крупности.
    @Громозека, Алексей хотелось услышить и ваше мнение.
    Понимаю что без характеристик грунтов как бы и разговор не
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Так он потому и МЗЛФ что М ! :)]
  7. al185
    al185
    al185
    #8 #23 #37 #38 #50
  8. артем ижевск
    артем ижевск
    артем ижевск
    Ижевск
    Здравствуйте хотелось задать свой вопрос. копал ленточный фундамент на глубину промерзания, у нас она составляет 1.20 и на глубине в 1м только на одной, стене, пошла вода именно в тех местах где росли молодые березы. копку там прекратил, остальные 3 стены прокапал на глубину 1.20-1,30 ни какого намека на воду. так что мне делать дальше ,.
    1, может подождать пока высохнет т. к думаю что просто еще высокий угв (снег сошел неделю назад)
    2, копать на нужную глубину и засыпать щебнем или гравием. а может подушку из песка
    еще уточнения дом 9 на 10 кирпич пеноблок 2 этажа,
    фундамент хотел делать как строил свояк. подушка песка 30см, кирпичный бой 50см и остаток сантиметров 70 армировать и заливать товарным бетоном.
    что и как делать теперь не знаю
  9. Проскурнов_А
    Проскурнов_А
    Проскурнов_А
    Всем добрый день! У меня такой вопрос... Планирую заливать ленточный фундамент под кирпичный дом, то есть одноэтажный с мансардой примерный вес дома 200тонн.вводные таковы...
    Участок находится на юге красноярского края в республике Хакасия. На участке пол метра плодородного слоя, а дальше песок вроде как суглинок средний. Грунтовые воды на глубине 8-9метров с этой глубины начинаются глины. Планирую ленту глубиной метр и пол метра над землей ширина пока 50см но проектировщик еще будет считать и увеличивать ширину до 60. Армировать планирую 4ряда 12арматурой ... Так вот теперь вопросы ... Мне предлагают заливать марок м200 аргументируя тем что эта Марка используется для монолитных строений и достаточно для фундамента на мой дом. В общем то это гораздо дешевле чем м250 но я переживаю по этому поводу. И еще вопрос, нужен ли такой глубокий фундамент и нужна ли гравийная подушка? Заранее огромное спасибо готов прочитать любые ответы
  10. forcedma
    forcedma
    forcedma
    @Проскурнов_А, скоро подтянутся спецы и все Вам разъяснят, но пока их нет- я поумничаю) метр в глубину это норм, меньше не надо, у Вас плодородка толстая. Гравийная подушка не нужна, угв низко значит пучения мало, лучше рубероид построить на дно и все, что бетон не терял марку. М200 подходит. Ещё можно сэкономить, кидая в бетон бутовый камень или бой красного кирпича, но не более 20% от общего объёма. Я так думаю)
  11. Проскурнов_А
    Проскурнов_А
    Проскурнов_А
    Я забыл добавить, что хочу срезать плодородный слой и уже потом углубляться на метр...
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Можно подробнее ?
  13. forcedma
    forcedma
    forcedma
    @Проскурнов_А, А Вы плланируете бетон прямо в щель лить или широкая траншея и в ней опалубка?
  14. Проскурнов_А
    Проскурнов_А
    Проскурнов_А
    И вообще у меня подозрение что у меня песок а не суглинки но в любом случае несущую способность считаем как самую худшую но с другой стороны не хочется деньги закапывать просто так...
  15. Проскурнов_А
    Проскурнов_А
    Проскурнов_А
    Планируется опалубка, мне посоветовали немного гравийный подушки застелить рубероидом и заливать
