1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. Проскурнов_А
    Проскурнов_А
    Проскурнов_А
    А какие нужны подробности?
  2. Проскурнов_А
    Проскурнов_А
    Проскурнов_А
    Песок похож на речной 2-3мм начинал копать в марте все сухо и очень хорошо спрессовано воды не наблюдается...
  3. Проскурнов_А
    Проскурнов_А
    Проскурнов_А
    Могу завтра сфотографировать для наглядности
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Мощность слоя ?
  5. Проскурнов_А
    Проскурнов_А
    Проскурнов_А
    Мощность песка? То там все семь метров песок а дальше глина. Это на соседнем участке бурили скважину первая вода на 9метрах. И там же начинается глина
  6. Проскурнов_А
    Проскурнов_А
    Проскурнов_А
    Так какие будут мысли? Если нужны еще какие нибудь вводные скажите...завтра еще поеду на участок и сфотаю в разрезе чтобы было видно хорошо
  7. pahinskiy
    pahinskiy
    pahinskiy
    Улан-Удэ
    @Громозека, доброго времени суток. Имеется вопрос. В книге Дачника, о МЗЛФ горовится, что под ленту, необходимо делать песчаную подушку. Если у меня и так песок, то нужна ли она? Лента под каркасник 1.5 этажа 8×9 с гаражем 5×8. Заглублять собираюсь на 20см. Общая высота 60см. Ширина 30см. Армирование 8-кой.
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Нет конечно.
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Можете заглубить на толщину плодородного слоя. Больше нет смысла .
  10. SnNik
    SnNik
    SnNik
    Великий Новгород
    Проконсультируйте, пожалуйста, по следующим вопросам, применительно к легких домам:
    1) Какие есть противопоказания (по грунтовым условия, УГВ и т. д.) для МЗЛФ ?
    2) Можно ли в зиму оставлять МЗЛФ без нагрузки?
    3) Если оставлять в зиму без нагрузки можно, как это правильно сделать (накрыть утеплителем к примеру, еще что-то) ?
  11. forcedma
    forcedma
    forcedma
    Вы вполне можете сами определить песок или суглинок. Отдавать несколько десятков тыщ за геоизыскания нерационально, особенно если рядом есть строения или коммуникацииж Ищите в инете о методе, там все несложно. Суглинок более менее пластичный, песок хрупкий.
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Громозека, копаю ленту, сделал отстрел нивелиром, получилась такая вот картина.
    Собираюсь залить как нарисовал, потом на этапе отмостки слева часть земли сниму и перекину на часть справа, верно мыслю?
    По опалубке слева, где в одну доску 15см можно обойтись без шпилек, а справа, где 50см, лучше шпильки в два ряда сделать? Опалубка на склоне -наверное, 6 метровые доcки лучше распилить на 3х метровые щиты?
  13. kenwy
    kenwy
    kenwy
    Кемерово
    Здравствуйте. Сделан фундамент из блоков ФБС (3 блока в глубину). Сейчас планирую делать армопояс. Цоколя не будет. Перекрытие Первого этажа планируется делать по профлисту. Вопрос появился в продухах. В блоках фбс их не делали. Подскажите, пожалуйста, как их сделать на текущем этапе? Сверлить блоки ФБС (нарушится прочность ленты из блоков)? Сделать продухи в армопоясе (высота армопояса 30 см.)? Или монолитность армопояса нельзя нарушать?
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Зачем вам продухи ? Что вентилировать собрались ?
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Несущая способность подстилающих грунтов настолько низкая что даже МЗЛФ Т - образный не спасает.
    Можно, при условии утепления фундамента и пятна застройки.
    Да, утеплить, отвести воду .
