1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. Проскурнов_А
    Проскурнов_А
    Проскурнов_А
    Ну вот и фотки не ручаюсь за качетво так как с телефона...
  2. Проскурнов_А
    Проскурнов_А
    Проскурнов_А
  3. Проскурнов_А
    Проскурнов_А
    Проскурнов_А
    И если можно ответься по арматуре, хочу в 4 ряда и бетон м200 целесообразно или нужно м250?
  4. Проскурнов_А
    Проскурнов_А
    Проскурнов_А
    По плану срезать плодородный слой и метр в глубину при ширине 50см и наверх еще 50 см... можно ли с таким грунтом углубиться например всего сантиметров на 70, например выкопав метр и сделать гравийную подушку 30см? Просто дом будет кирпичный и как то хочется чтобы ничего не развалилось...
  5. Проскурнов_А
    Проскурнов_А
    Проскурнов_А
    И как утеплять фундамент?
  6. kenwy
    kenwy
    kenwy
    Кемерово
    Спасибо за ответ. Для вентиляции пространства между перекрытием и грунтом. Разве в этом отсутствует необходимость в моем случае.
  7. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Для чего вентилировать это пространство ?
  8. kenwy
    kenwy
    kenwy
    Кемерово
    чтобы не скапливалась влага из почвы и не отсыревало перекрытие...
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Грунт гидроизоляцией застелите и не выдумывайте себе проблем.
    Продухи актуальны в деревянных домах и при деревянных перекрытиях.
  10. kenwy
    kenwy
    kenwy
    Кемерово
    Спасибо Вам большое!
  11. forcedma
    forcedma
    forcedma
    @Проскурнов_А, похоже на песок. Надо смочить и попытать скатать шарик. Если не получится, значит точно песок.
  12. SnNik
    SnNik
    SnNik
    Великий Новгород
    По МЗЛФ, хотелось бы понять физику процессов:
    На сколько я понимаю, такой фундамент работает как единая конструкция, как своего рода рама, неглубоко закопанная. При пучении грунта этот фундамент приподнимается, и, возможно, с разных сторон на разную высоту, но при этом сохраняет свою геометрию. Когда снова станет тепло и пучение грунтов прекратится, то фундамент снова станет на место.
    Поясните, для чего нужно утеплять ненагруженный МЗЛФ на зиму и делать водоотведение, хотелось бы получше ориентироваться в этом.
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Для того что бы он не поднимался и не опускался. В любом состоянии, хоть с нагрузкой, хоть без .
  14. SnNik
    SnNik
    SnNik
    Великий Новгород
    Получается, есть смысл сразу делать "начистовую", а не довольствоваться временными решениями по утеплению и водоотведению. Верно?
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    если почва пучинистая (т.е не песок и не скальный грунт) и промерзает зимой (если не утеплена) и (почва влажная низкие угв, низина где скапливается дождевая-талая вода), то будет пучить независимо от армирования.
    Т. е если вода скапливается и высокий угв (выше 3м учитывая капилярный подсос), то:
    - или утеплить отмостку вокруг фундамента при пмж
    - или утеплить отмостку вокруг дома и под домом если не пмж
    - или сделать дренаж под фундаменом и уводить воду из под фундамента
    - или сделать фундамент на глубину промерзания, но мощный т. к касательные силы пучения тоже будут его рвать (есть карта глубин промерзания, апример на севере Подмосковья 140см, на юге 80см).
    - или вырыть котлован со старым пучинистым грунтом и заменить его на непучинистый с послойной трамбовкой виброплитой (не реально при угв выше метра т. к будет заполняться водой, не давать трамбовать).
    Скажу сразу, что утепление снаружи и изнутри дома не пмж дорогое удовольствие, сравнимо по сумме с полно-заглубленной лентой, тогда есть смысл сразу делать УШП (утеплённая плита).
    Если низкий угв и не низина (мой вариант), то самое дешёвое решение - поверхностный траншейный дренаж вокруг отмостки и гидроизоляция геомембраной по периметру дома метра на 1,5-2. Т. е идея- если нет воды в пучинистом грунте, то его пучить не будет. Но это для деревянных домов, для каменных лучше перестраховаться с полнозаглубленной лентой. Посыл был дан Winderom.
