1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. al185
    al185
    al185
    #17
  2. Nering
    Nering
    Nering
    Ситуация похожа на мою - только у меня холодная терраса, а здесь: https://www.forumhouse.ru/attachments/1704313/ холодное крыльцо.
    Правильно ли я понимаю, что к описанной мной схеме утепления (внешний цоколь МЗЛФ, отмостка. полы по грунту) нужно добавить утепление цоколя части ленты, которая делит отапливаемый дом и террасу? Вот так:
    А утепление цоколя террасы бессмысленно, ибо через верхнюю часть ленты все-равно лента будет промерзать?
  3. al185
    al185
    al185
    1. Для начала Определение пучения грунта
    2. При сплошном утеплении (кстати можно опилки 20-30см по пленке) по типу холодного крыльца промерзание через верх ленты ничтожно, для перестраховки утеплите открытые участки бетона пенопластом, пеной, ватой...
  4. Nering
    Nering
    Nering
    Геология была (на ее основе МЗЛФ мне и считали). Грунты среднепучинистые - суглинок в основном мягко-пластичный. УГВ низко.
  5. vgknsk
    vgknsk
    vgknsk
    Грунты 50 см почва, потом песок средний, УГВ низко.
  6. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Интересуют узлы опирания кладки кирпичной, а так же вразумление если не прав.
    ГБ 400 мм+ вент зазор 50мм + 120мм облицовка.
    Хочется фундамент 500 мм + 5 см ЭППС. Свес облицовки 20мм, для дальнейшей отделки цоколя.
    Возможно опирание облицовочного кирпича на ЭППС? Как сделать отлив?
  7. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    #51
    Вопрос решен. Правильно?
  8. ruslbt84
    ruslbt84
    ruslbt84
    Здравствуйте, подскажите залил осенью фундамент в Тюмень, 9 на 12 с перемычкой посередине, ширина 50 см, высота 120 см. Вес дома примерно 225 тонн. как думаете выдержит. Доп. инфа в земплю 60 см, над землей 60 см, до 60 см в землю песок, дальше глина. Опалубка только сверху. Композитная арматура внутри. Фото прилагаю.
  9. ruslbt84
    ruslbt84
    ruslbt84
    Внутри планирую подвал, высота кладки цокольного кирпича 100-110 см
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ruslbt84, вот при этом, Вам никто не ответит
    Потому как официальных норм для расчёта с такой арматурой в природе не существует!
    Почитайте:
    Стеклопластиковая арматура в фундаменте -
    https://www.forumhouse.ru/threads/127502/#post-3155238
  11. higo666
    higo666
    higo666
    поселок городского типа Красная Горка
    Подскажите пжлст, в этом году буду строить небольшой домик из ГСБ, земля под уклон, когда фундамент заливали строители не правильно подрассчитали сколько нужно материалов на апалобку и арматуры, в итоге не получился ноль и две стены которые длинные получились ступенькой с перепадом 40 см чуть выше от земли на 5-10 см, теперь надо все это выровнить и поднять хотя б на 40 см от земли, чем посоветуете это сделать, строители говорят ничего в этом страшного силикатным кирпичем все поднимем весной, но многие говорят что это лучше делать керамическим кирпичем, но он дорогой и качество говорят у него уже не то, что посоветуете?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @higo666, тем же самым армированным монолитом и поднимайте.
    Тем более, что опалубка есть.
  13. higo666
    higo666
    higo666
    тоже об этом думал, потом гидроизоляция и сразу ГСБ?
    а чем плох вариант с силикатным кирпичем? по цене примерно одно и тоже получается
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @higo666, разные виды работ, разный материал, разная конечная прочность (у ж\б существенно выше).
    Зависит от того, какой будет перекрытие цоколя.
  15. higo666
    higo666
    higo666
    прочности я думаю будет достаточно, т. к. строение одноэтажное, а вот про перекрытия думаю, хотел балки дерево, но у кого покупал блоки отговаривали, говорят сейчас оптимально и долговечно это сборно-монолитные перекрытия, что скажете, может что то посоветуете?
