1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    "Все может быть, все может статься
    Телега может поломаться..."
    Конечно, это возможно что при определенных условиях дом от пучения утонет.
    И возможно что в других условиях дом от пучение поднимает.
    А возможно что в третьих условиях его поведет вбок.
    Поэтому утверждение что пучение - одна из главных (а не "возможных", как вы написали :)) причин что дома тонут, на данном этапе дискуссии считаю равнозначным утверждению, что пучение - одна из главных причин почему дома поднимаются.
    Вопрос ясен, дискуссию можно закрывать (а может лучше и удалить, на усмотрение ув. Groundworkturf. Я бы удалил).
  2. sabramo
    sabramo
    sabramo
    Доброе время суток! Уважаемые форумчане, специалисты и строители, поздравляю всех с началом сезона и прошу совета или хотя бы конструктивной критики по планируемому фундаменту пока не накосячил. Советуют армированную ленту под ФБС, но так как в одном месте лента выходит практически на поверхность из-за перепада, говорят залить еще и сваи до глубины промерзания. Получается свайно-ростверковый фундамент, лента по земле. Форум читал, понимаю что неправильно, может поломать. Крепко задумался какой фундамент сделать под блоки ФБС.
    Некоторые исходные данные:
    Размеры фундамента 13х11.
    Перепад по фундаменту - 1,7 метра (уклон участка)
    1м плодородка далее глина, пластичная местами чуть рассыпчатая, темно-желтого оттенка, копается хорошо.
    УГВ низко.
    Планирую цокольный этаж из ФБС (4 блока в высоту), сам дом 1-этажный с мансардой, перекрытия 2-го этажа - дерево, материал стен - кирпич.
    Фото
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Сваи не нужны, а вот утепленная отмостка - обязательно.
  4. sabramo
    sabramo
    sabramo
    Спасибо за совет. Еще вопрос: нужна ли подготовка под ленту? Песок или щебень. Или просто рубероид постелить и залить?
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Нет, подушка не нужна.
  6. sabramo
    sabramo
    sabramo
    Еще раз спасибо. Можно уточнить еще один момент, ленту необходимо утеплять по всему периметру или только там где лента выше глубины промерзания?
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Выше утеплителя отмостки если не будет обитаемого помещения или до подошвы если обитаемое .
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Громозека, два вопроса в привате задавал, а вы не отвечаете...
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Где ?
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    в привате. Может быть я у вас в игноре?
    1. доброе утро, подскажите пожалуйста между фундаментом дома и фундаментом зон крылец достаточно пеноплекса 2см?
    2. Громозека, на пост 706 можете ответить, можно в привате
    https://www.forumhouse.ru/threads/153713/page-48
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Смотря какую функцию несет этот слой ? Если это только деф. шов то достаточно. Если отсечка мостика холода то лучше увеличить до 5 см.
    Самый простой и распространенный способ это использование верха опалубки в качестве маяка. Как подгонять опалубку к перепадам поверхности не важно, как вам удобней. Но способ хороший .
  12. Wolokos
    Wolokos
    Wolokos
    Череповец
    Уважаемый, @Громозека, требуется Ваш профессиональный совет.
    Вводные данные: 1. Грунты - суглинки, 2. Грунтовые воды на глубине 1,0 метр, 3. Весной (в момент таяния снега) и осенью (при дождях) верховодка практически на нулевой отметке, 4. Дом - одноэтажный каркасник размером 9*8 м. Вода уходит очень плохо. Сейчас в колодце вода стоит на уровне земли, после откопки участка канавой вода понизилась до стандартной клубины (1 метр), но за ночь опять поднялась до уровня земли.
    Докопался до суглинка и получил вот такую картину. При этом в траншеи от ленты накопилась вода, отвел ее с помощью дополнительной траншеи.
    Есть несколько вопросов. Копать суглинок дальше (как на варианте 2) или оставить как на варианте 1. Не могу разобраться с временем сооружения дренажа. если я уложу пгс в траншею ленты, утрамбую его, залью ленту, то если я правильно понимаю, мне потом придется откапывать фундамент по внешнему периметру на ширину 1 метр, чтобы заложить дренажные трубы и утеплить отмостку. Копать (после того как фундамент готов) как я понял надо до нижней части подсыпки утрамбованного ПГС, не произойдет ли после того осыпание данного утрамбованного слоя. Спасибо
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
  14. Wolokos
    Wolokos
    Wolokos
    Череповец
    @Громозека, большое спасибо. Трубы 50 мм достаточно? Ее надо класть под уклоном, то есть в наивысшей своей точке она будет практически на поверхности подушки из пгс, а в низшей точке практически под ней. Я ведь правильно понимаю? А пгс в моем случае подойдет для подушки, или лучше использовать песок?
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ну это не канализация, уклон можно делать по самому минимуму, + вариант прокладки трубы в подушке не во всю длину а отрезками с выводом за пределы подушки и последующим объединением в одну магистраль.
    ПГС лучше .
