1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. Mrbalbes
    Mrbalbes
    Mrbalbes
    Добрый день, со дня на день нужно приступать к строительству фундамента под дом из бревна, со вторым каркасным этажом 6 на 9. Знакомый предложил вариант фундамента: Бурятся ямы под столбы на глубину 2 метра, потом подушка 50 см и все это связывается лентой с одновременной заливкой столбов. Имеет ли право на жизнь такая конструкция?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Имеет, только без "столбов" .
  3. Mrbalbes
    Mrbalbes
    Mrbalbes
    То есть со столбами не морочиться и залить отдельную ленту
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Угу.
  5. Mrbalbes
    Mrbalbes
    Mrbalbes
    Если не сложно объясните хотя бы в кратце почему нет. Заранее спасибо.
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Просто они лишние как слону жабры.
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    День добрый.
    Пожалуйста, подскажите, какую технику оптимально будет арендовать для снятия плодородного слоя под пятном застройки, где-то 200 кв. м. Участок неровный, с ямами, грунт тяжелый - суглинок, еще влажный. Снятую почву нужно разнести по участку. Пока целюсь на колесный эксакаватор-погрузчик.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Потонет.
  9. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    Какой геотекстиль покупать под песчаную подушку мзлф (ширина 40, высота 60)?
  10. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Добрый день. Вопрос больше не по конструкции фундамента, а что сделать с ним дальше. Сделан ленточный фундамент с утеплением его ПСБ, теперь нужно его закрыть но чем и как? Хотелось бы заштукатурить, но как ляжет штукатурка на ПСБ?
  11. forcedma
    forcedma
    forcedma
    @Алексей1982, мы тонким листовым железом закрывали- дешево и сердито. А штукатурка у земли долго не проживет. По технологии на ПСБ еще надо штукатурную сетку крепить вроде...
  12. Вовчикс
    Вовчикс
    Вовчикс
    Прошу совета. Один угол фундамента получился на 5 см выше общего уровня. Перепад равномерно убывает на протяжении 3-х метров в каждую сторону. Нужно как-то срезать.
    Ширина фундамента 30 см, бетон М200. Дальше будет цоколь в один ряд ФБС и стены из СИП.
    Может болгаркой пропилы делать и скалывать?
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Может раствором выбрать и не углубляться в мазохизм ?
  14. Вовчикс
    Вовчикс
    Вовчикс
    Тогда вопрос: проще 6 погонных метров ленты срезать на высоту от 1 до 5 см или 50 метров выбирать раствором на эту высоту. К тому же раствор надо будет сеткой армировать.
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Я не знаю что вам проще. Мне 2 вариант .
