1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Уже сказали не страдайте "мазохизмом" (иногда это слово бывает эквивалентно идиотизму). Выравняете раствором, никакая сетка не нужна, блоки ФБС все равно нужно класть на раствор + они сами еще не очень ровно лягут, в итоге по верх блоков ФБС окончательно все равно выравнивать раствором.
    А то Вас еще "глюкнет" блоки ФБС тоже ровнять срезанием, во строители по ржут над Вами.
  2. forcedma
    forcedma
    forcedma
    @Вовчикс, А та часть монолита, которую Вы хотите срезать- не армирована?
  3. Вовчикс
    Вовчикс
    Вовчикс
    Нет
  4. артем ижевск
    артем ижевск
    артем ижевск
    Ижевск
    Здравствуйте хотелось задать свой вопрос. копал ленточный фундамент на глубину промерзания, у нас она составляет 1.20 и на глубине в 1м только на одной, стене, пошла вода именно в тех местах где росли молодые березы. копку там прекратил, остальные 3 стены прокапал на глубину 1.20-1,30 ни какого намека на воду. так что мне делать дальше ,.
    1, может подождать пока высохнет т. к думаю что просто еще высокий угв (снег сошел неделю назад)
    2, копать на нужную глубину и засыпать щебнем или гравием. а может подушку из песка
    еще уточнения дом 9 на 10 кирпич пеноблок 2 этажа,
    фундамент хотел делать как строил свояк. подушка песка 30см, кирпичный бой 50см и остаток сантиметров 70 армировать и заливать товарным бетоном.
    что и как делать теперь не знаю
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    @артем ижевск, ну и какой смысл в этих танцах если это все равно НЕ фундамент на ГП ?
  6. forcedma
    forcedma
    forcedma
    @Вовчикс, Мне кажется бетон долбать и резать эта та ещё работка... Да и срезать под уровень. все равно не получится... И по идее, если выравнивать бетоном может и не надо армировать? У Вас все равно дальше фбски... А как Вы хотите фбс под ноль вывести?
  7. Вовчикс
    Вовчикс
    Вовчикс
    Бетон армировать не надо, но им трудно тонкий слой выводить. А раствор толще 3 см нужно армировать. ФБС думал раствором вывести.
    А если в раствор фибру добавить?
  8. forcedma
    forcedma
    forcedma
    @Вовчикс, раствор и пескобетон по сути разве не одно и тоже?... И всетак, как вывести фбс под ноль? Может лучше положить фбс как есть, а потом армопоясом выровнять?...
  9. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    В поисках материала для мзлф... подскажите пожауйста какой геотекстиль покупать под песчаную падушку ?
    и сколько стульчиков в низ для защитного слоя. ширина мзлф 400, высота 600. ширина 6 метров длинна 8 метров+ 1 перемычка 6 метров ...как вообще расчитать?... спасибо
  10. Wolokos
    Wolokos
    Wolokos
    Череповец
    Уважаемый @Громозека, благодаря теме и советам докопал сегодня траншею под ленту. Встал вопрос по армировке. Подскажите, пожалуйста, все ли правильно я понял, просто не могу разобраться: что лучше делать рамку как на схеме, или с крюками, или делать рамку из четырех кусков арматуры.
    И еще, хотел уточнить, на моих грунтах (суглинки, УГВ осенью и весной почти вровень с землей) может мне сделать пятку под фундамент (60 на 20 см), а потом на ней отлить ленту высотой 50 см шириной 30
    Спасибо
  11. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Россия, Ульяновская область, Мелекесский район, по
    @Громозека, Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста. Выдержит ли МЗЛФ 400ш*500в армирование 2 ряда по 4 прута 12мм арматура, хомуты из 8мм через каждые пол метра.
    Стены в пол блока доломитовый (200мм), высота этажа 2.8 метра далее армопояс 200*200 армирование 2 ряда по 2 прута 12мм и хомуты так же через пол метра 8мм. перекрытие деревянное, второй этаж каркасный.
    Грунт, чистый песок. Красным помечен крупный щебень (откуда он там в таком количестве мне не известно).
    Если мой вариант фундамента не подходит могли бы предложить правильный. Опасаюсь так как одна сторона здания будет длиной 12метров.
    Безымянный.png 5XFC0Z7sjz0.jpg jRfVBSmhluE.jpg qjskUILLtzI.jpg ZmCeSDYdtec (1).jpg
  12. limur8484
    limur8484
    limur8484
    @Wolokos, Вы про оранжевые пруты спрашиваете?
  13. Wolokos
    Wolokos
    Wolokos
    Череповец
    Да, те которые под цифрой 2. Просто встречается абсолютно разные мнения по поводу данных рамок, хочу выбрать оптимальный, чтобы самому быстро их сделать
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Нормальный вариант, сторону с перехлестом варьируйте по расположению лево - право через 1.
    Хороший вариант .
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Есть подозрение что у вас щебень насыпной, возможно раньше была траншея но ее потом засыпали. Но если ваша траншея пересекает щебень только под 90 гр. то все нормально .
