1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. Стасло
    Стасло
    Стасло
    Череповец
    денис еще раз здравствуйте ! прибора такова не где ненашел к сожалению в череповце (купил типром гидрофобизатор решил все промазать им ! вопрос еще такой могу ли я сверху типрома защитить его мастикой ? будет ли дышать фундамент ?
  2. жуклино
    жуклино
    жуклино
    Сергиев Посад
    Подскажите, если залит МЗЛФ с расширением внизу, в траншею по размеру этого расширения. Под лентой ПГС 40 см. Возможно ли уже после постройки дома сдать дренаж и утепление? Интересует момент откопки траншеи - не поедет ли подушка под лентой? Как правильно делать в этом случае? 20150513_222037.jpg
  3. alexusFH
    alexusFH
    alexusFH
    Уважаемые, время дико поджимает меня. Требуются советы-наставление.
    Делаю МЗЛФ под легкий деревянный домик (Комфорт от Зодчего) на глиняной почве.
    1. Сам домик 6x6, но к нему планирую пристроить (не сразу) террасу 6x3. В результате какой периметр лить?
    а) 6x6 и потом несвязанными столбиками сделать опоры под веранду.
    б) сразу лить 9x6
    Сомнение в том, что МЗЛФ фактически рама, которая если и будет двигаться (от проседания грунта или морозного пучения), то должна двигаться целиком, в этом ключевая суть монолитной рамы, чтобы дальше само строение стоящее на этой раме никаких деформаций не испытывало. Но чем больше периметр этой рамы, то тем больше потенциально разнородной почвы под рамой и соответственно больше шансов на повышенные деформационные нагрузки со всеми вытекающими.
    2. Хотел поднимать ленту на 50 см. от уровня земли, чтобы сразу был цоколь. Подскажите, чем плоха альтернатива, поднять ленту допустим на 10-20 см. (сэкономив на опалубке и бетоне), а потом выждав пару дней дешевыми блоками (или кирпичом) подтянуть высоту до требуемой?
    3. Какие геометрические параметры ленты (заглубление, ширина) было бы оптимальными? Я так понимаю достаточно и 20-30 см. ширины, но копка лопатой это 40 см. минимум, ковш JCB-3 минимальный тоже 40 см., тащить специальный траншейный экскаватор для 30 см. слишком дорого. А по глубине заглубления тоже не понятно, непонятен критерий насколько заглубляться, есть только опорная информация, что приземлиться нужно не на дерн, а на глину, но это уже есть, глина идет фактически сразу на нуле высоты.
    4. Планирую рыть траншею и в нее лить бетон. Т. е. опалубкой ниже 0 будут сами стенки траншеи, т. е. земля, т. е. не будет никакой гидроизоляции или иной защиты. Многие говорят, что это допустимо. Что скажете на этот счет?
    Заранее благодарен всем ответившим.
  4. oss
    oss
    oss
    @alexusFH,
    вы задали столько вопросов, да таких, что даже проектировщики не имеют на них однозначных ответов, почитайте например https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=69194 Надеюсь, что там вы найдете ответы на большинстов вопросов. :)
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    @жуклино, подушку не трогать, поезд ушел. Трубу рядом с основанием фундамента.
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Добрый день, да я сам буду лить первый фундамент только, а вы ко мне как к спецу обращаетесь :)
    Зачем фундаменту дышать? Судя по тому, что утепление фундамента пеноплексом никому не повредило, а через пеноплексточно дышать нечем, то фндамент дышать не должен. Подпол же дышит через продухи (у кого так устроено проветривание подполья).
    Типром - импортный аналог пенетрона - проникающая гидроизоляция.
    В вашем случае лучше поверху и мастикой промазать. Но если грунтовые высоко, но ничто не мешает фундаменту отсыревать снизу (мастика не поможет), а вот проникающая в этом плане получше.
  7. Стасло
    Стасло
    Стасло
    Череповец
    ну вот спасибо значит я его и гидиофобизатором и мастикой утеплю и утепленную отмостку и будет он жить)
  8. Nering
    Nering
    Nering
    Здравствуйте, товарищи!
    Подскажите, в МЗЛФ где лучше заложить гильзы для ввода воды и электричества и вывода канализации - в ленте или под подушкой?
    Из-за рельефа есть места, где можно только под подушкой - лента совсем не заглубленная в таких местах, а есть места, где можно и в самой ленте.
    Как лучше?
    Спасибо!
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Nering, как Вам удобнее, но соблюсти глубину, чтоб вода, допустим, зимой не замёрзла.
  10. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Вводные:
    Глубина промерзания 1,7, чернозем 40см, потом неоднородность- местами супесь, но больше суглинка, угв низко.
    Дом планируется 2 полных этажа газобетон 40см (либо первый газоблок, второй каркас), размер 8х10
    Возможно ли исполнение такое: под фундаментом и на метр наружу снимаем чернозем глубиной 40см до суглинка, отсыпаем 20см песка, ставим ленту шириной 40 и высотой 50-60, т. е. над землёй будет 30-40см. Фундамент и отмостка в дальнейшем утеплиться.
    Такое возможно? Нужна ли подушка из песка или лучше пгс? Геотекстиль нужен? В землю 20см достаточно?
  11. alexusFH
    alexusFH
    alexusFH
    @oss, спасибо.
    Задам вопрос попроще. Вот буду отливать МЗЛФ, высота 1 метр, полметра в землю и полметра на цоколь. Любой другой слой сверху, будь то кирпич, газо-блоки или дерево должны идти через слой гидроизоляции и ее традиционно всегда делали 1-2 слоями рубероида. А есть ли смысл сделать более качественную гидроизоляцию? Промазать битумной мастикой, и сверху наплавить что-то помощней дохленького рубероида, типа рубемаста или стеклоизола? Нет никаких подводных камней в таком решении?
    Какие нюансы есть, если вязальную проволовку заменить обычной пластиковыми стяжками (которыми стягивают электрические провода)? Какие подводные камни? Нигде этот вопрос не обсуждался?
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Достаточно постелить стеклохолст, наплавлять не обязательно.
    Чего тут обсуждать ? Я вяжу хомутами, противопоказаний нет. Единственный нюанс - по такому каркасу ходить нельзя .
  13. alexusFH
    alexusFH
    alexusFH
    @Громозека, спасибо.
    А есть ли смысл, залив ленту на 50см в землю и используя траншею как естественную опалубку, потом отрыть канаву вдоль стен вплоть до уровня подушки, и промазать все гидроизоляцией и закопать обратно. Критично ли, что естественное уплотнение грунта, будет уничтожено вскопкой и последующей засыпкой, при такой глубине заложения?
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Не критично. Если вы повесите на стенку траншеи рулонную ГИ то и откапывать не придется .
  15. alexusFH
    alexusFH
    alexusFH
    @Громозека, насчет рулонной гидроизоляции понял. А вот что если стенки траншеи проложить листами ЭППС? И капилярное всасывание влаги из грунта по основной площади стенок устранится и заодно будет некоторая теплоизоляция. Это рабочий вариант или ерунда?
