1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Не вижу никакого смысла в каменном доме делать деревянные перекрытия !
    Сборно-монолитные ...? себе бы делать не стал.
    Самые дешёвые и быстрые (если есть возможность подвести и работать крану) - заводские плиты. :um:
    Себе буду делать такое: https://www.forumhouse.ru/threads/229423/
  2. higo666
    higo666
    higo666
    поселок городского типа Красная Горка
    как раз с проедом крана у нас проблеммы, вот и приходится думать о чем то другом
  3. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Кто может подсказать как грамотно соединить две мзфл
    Старую залил осенью 2014 новую планирую этой весной
    Грунты суглинок глина воды на участке нет. Стоит старый дом в нем подпол всегда сухо. Бурил скважину скала началась на 39 м
    На фундамент планируется каркасник
    Чертежик прилагаю
    Новую ленту планирую приподнять на 150 мм над старой сделать поуже не 250мм ,а 200 мм и углубить на 200мм
  4. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Армировал два ряда 10 снизу два сверху связи через700 стекловолокно Арматура углы вязал метелической
    После того как прошел месяц заливки копал экскаватор и лапами опирался на ленту. Ни каких подвижек трещин
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  6. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Ребят я спросил не про арматуру а как правильно состыковать чтобы ни чего не ломало
    Про арматуру все читал и для себя сделал выбор и дискутировать по этому поводу я не буду
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  8. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Прошел по ссылке почитал. Только я чего то не дополнил написано что для фундаментов которые в грунте диф шов не требуется потому что он в грунте и температура в грунте не сильно меняется
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Саня на субару, зависит от вида шва :
  10. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Запихать между фундаментами 20 мм экструдию?
    Т. е. Между собой их вообще ни как связывать не нужно?
    Мне получается поднять на 150 выше надо новый фундамент по отношению к старому
    Может кто то может в картинках показать как это правильно сделать
  11. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Свайно винтовой Вам подойдёт очень
  12. Evgendir
    Evgendir
    Evgendir
    Добрый день.
    Помогите пжста советом.
    Заливка фундамента в конец февраля.
    Планирую дом 2 этажа, второй мансарда из бруса 200*150 размер 9х8м.Отопление электричество.
    Грунт глина. УГВ 1-1,5м. на участке уклон на 10м - 0,2м, грунт пучинистый.
    Летом планируем поднять участок на 20-30 см.
    Выбираю между
    МЗЛФ пятистенок ширина ленты 40см высота 70см, 50 песок.
    УШП подушка 0,50, подбетонка 0,10, гидро и тепло изол, плита 0,30, цоколь. итого что бы дом был на уровне 60 см над участком после подъема.
    Помогите пжста ответить на вопроса.
    1. Какой тип фундамента все таки выбрать
    2. На какую глубину копать траншею или при выборе УШП котлован
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Evgendir, фундамент можно начинать только, когда среднесуточная температура будет плюсовая - не ищите себе лишний геморрой!
  14. Evgendir
    Evgendir
    Evgendir
    А какой тип фундамента подойдет в данных условиях?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
