1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Это вариант не хуже .
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Громозека, меня дожди отановили на этапе делания опалубки с помощью шпилек. Процесс утомельный, хочу утчнить правильно ли я всё делаю.
    1) Беру одну сторону, замеряю высоту ленты и длину щита. На земле подбираю доски друг к дружке чтобы было меньше щелей. Подобрал. Отпиливаю цикуляркой. Подклдываю бруски с шагом 60см, пристреливаю в каждую доску по 2 смореза изнутри в брусок. Вот, один щит готов.
    2) Щит напротив - всё тоже самое, но контролируем чтобы бруски оказались напротив друг друга.
    3) Каждый щит поднимаем выравниваем по горизонту и по вертикали, подкладывая дощечки под них.
    4) Просверливаем отверстие в бруске одного щита на высоте 15см, пропускаем шпильку, помечаем маркером на втором щите, просверливаем отверстие во втором щите, продеваем шпильку через трубочку, стягиваем.
    5) Стягиваем все шпильки выдерживая ширину ленты, сверху прибиваем брусочек, выдерживая ширину ленты сверху.
    Всё верно?
    Т. е для оптимизации можно в одиночку заготовит все щиты, а позвать помощников на этап стяжки шпильками?
    Щели между опалубкой и землёй землёй засыпать можно?
  3. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Вопрос по армированию.
    Имеем травровую ленту, ширина основания 60-80 см. Высота подошвы 20. Прочие размеры есть на чертеже. Армирование подошвы 12 продольная, 10 мм поперечная.
    Во вложении армирование от проектанта.
    Что вычитал:
    Если лента больше 70 см, она работает как балка - назначают конструкционную арматуру средним рядом. Сделано.
    Чем ближе к краям рабочая арматура - тем лучше - у меня в 150 мм сверху. Многовато? Уменьшить до 100 или 50?
    Вертикальное конструкционное армирование аж 10 мм А500с да еще и через 300 мм. Меняю на 8 мм ребристой или на замкнутый хомут из 8 мм гладкой?
    Какие еще скажите замечания. Сверху 2 этажа из пеноблока 400 мм с монолитным перекрытием. Полы по грунту.
  4. mashaag
    mashaag
    mashaag
    Ивантеевка
    Ох...даже не знаю, в какой теме спросить.
    Значит так. Имеем, мелкозаглубленный фундамент, дом брусовой.
    Отмостки пока нет. Какую делать? Цемент и связывать с фундаментом? Или вообще лучше фундамент долить? или плиткой можно выложить отмостку?
    В подполе земля, хочу снизу брус обработать антисептиком и полностью закрыть эту землю, дабы не лезли потом в брус всякие насекомые. Чем лучше делать?
    Нужно ли утеплять фундамент и делать гидроизоляцию и чем лучше?
    Заранее спасибо.
    Понимаю, вопросов много, но тут получается, что одно вытекает из другого.
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @mashaag, пользуйтесь поиском .
  6. lanevn
    lanevn
    lanevn
    Добрый День, у меня в процессе подготовки строительства выплыла подлянка, которую никак не ожидал. Имею участок в верхней части склона, грунт - глина или тяжелый суглинок, поэтому от чего-чего, а от грунтовых вод особых подлостей не ожидал. Но вот копали колодец экскаватором - глубже 5 метров углубиться не удалось - котлован обваливался - пришлось срочно закидывать кольца. Через несколько дней вода установилась на -0.5м. Подумал, что может вскрылся какой напорный горизонт и для верности выкопал ямку садовым буром - где-то на 60 см поперла вода прямо из глины и весьма бодро. В общем какая-то неправильная глина - особо мокрая и пористая, врядли это хорошо для строительства (. Пожалуй хороший повод наконец распрощаться с идеей тяжелого каменного дома, сделаю каркасник. Тем не менее фундамент ему все равно нужен. Не могли бы вы посоветовать вариант подешевле, чтобы не строить плиту готов примириться с вероятностью в пару процентов, что дом провалится к центру земли.
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    геотекстиль, щебень (укрепляем почву)
    трамбовка и мощный дренаж по периметру...(отводим воду)
    песчаная подушка может повредить при таких грунтовых водах т. к может вымываться да и не утрамбуется нормально...
    ИМХО
  8. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Обратиться к специалистам, а не вопрошать в бездну интернетов
    участок явно не простой, советоваться неизвестно с кем с нулевой степенью ответственности в этом случае просто приведет к выбросу денег на ветер
  9. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Искал так и не нашел где обсуждали - как гидроизолировать верх фундамента перед цоколем (крпич) и сам цоколь перед стеной (пеноблоки)
    какие материалы использовать, мастики, руберойды или что еще
    как обработать поверхность перед гидроизоляцией, требуется ли выравнивание расствором или прямо на бетон ленты / на чирпич наносить.
    какой делать (и делать ли вообще) загиб на ленту
    надо ли и сколько армировать
  10. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Лучший вариант гидроизоляции - стекломаст. Так как рулон шириной метр, разрежете вы его пополам. Получится лента 50 см. Будут автоматически свесы, которые потом можно загнуть и закрыть фасадом. Минимум стелить 2 стоя. Гидроизоляция делается где угодно, но с одним условием - она должна быть ниже уровня пола и выше уровня грунта. Обрабатывать просто - промести верх и убрать все что торчит. Если сильно неровно - выровнять слоем пескоцементного раствора М150...200 (на любителя, можно и не заморачиваться). Мазать ничем не надо, просто раскатываем и начинаем кладку
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @mail robot, тогда уж стеклоизол, на стеклоткани. ТПП насколько помню.
  12. lanevn
    lanevn
    lanevn
    А потом плиту чтоли положить? Так-то если качественно дренировать, то трамбовка и щебень явно лишние - в сухом-то виде грунт окаменевший как и любая другая глина.
  13. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    его как только не называют - и стекломаст-П и армокров и стеклоизол. Суть одна - битум армированный стеклотканью. Сверху и снизу может быть тонкая пленка или посыпка как на рубероиде. Это если без крошки. С крошкой маркируется индексом К в конце. Может быть с нанесенной легкоплавкой или клеющей мастикой. Что в общем то в нашем случае пофик. Главное - цена. У нас это дело стоит от 840 рублей за рулон 10 м2 в розницу
  14. lanevn
    lanevn
    lanevn
    Спасибо, капитан очевидность, я и так знаю, что быть богатым и здоровым замечательно. Однако когда денег или на специалистов или на фундамент, как-то теряется смысл к ним обращаться, тем более я и так знаю, что они скажут. Так-то я тут скорее надеялся, что у кого-то найдется пример строительства на аналогичном грунте, как-то глина, но с водопроницаемостью супеси смущает все же
  15. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Не, ну если есть куча денег на рисковый прожЭкт, никто за хвост не держит. Я что, против чтоли. Только одинаковых фундаментов природа от чего то не знает, так что можно долго искать
