1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Доктор меня все игнорируют
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Защитный слой 30-50 мм.
    300 это перебор, можно увеличить до 500.
  3. Todosman
    Todosman
    Todosman
    А 10 мм для вертикальной ребристой не много?
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ну если у вас продольная 12 то можно конструктив перевести на 8 .
  5. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    Если кому не трудно, кинте ссылочку на фото процесс заливки мелкозаглубленного ленточного фундамента. Либо подробное описание? Пожалуйста
  6. Todosman
    Todosman
    Todosman
    в факе полно ссылок "отчеты"
  7. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    это где?
  8. Wolokos
    Wolokos
    Wolokos
    Череповец
  9. kos8806
    kos8806
    kos8806
    деревня Новиково
    Планирую построить мзлф. Вопрос такой: внутренние опоры можно сделать на винтовых сваях?
  10. Zerakid
    Zerakid
    Zerakid
    Казань
    Всех приветствую. Буквально час назад залили фундамент (состояние представляете (дождь, грязь, холод). Всплыла проблема, в буквальном смысле. Ниже постараюсь всё подробно объяснить, очень надеюсь получить ответ для решения проблемы.
    -Дом планируется кирпичный (Венербергер и Облицовка).
    -Фундамент 11х10 пятистенок.
    -Глубина 1,6-1,8м.
    -Грунт: 0,5м Чернозем; 1,1-1,2м Глина/Суглинок; Далее песок.
    -Армирование: Горизонтальные три ряда по три арматуры 12", Вертикальные по 5 штук на углах и по 2 штуки через каждые 2 метра арматура 12"
    -Бетон марки М250 - 56 куб.
    Работа проходила нормально, долго, но результат сначала радовал. Все вывели по заранее размеченным меткам, 0,5 куб. осталось, использовали по забор. Рабочие ушли после рабочего дня без обеда. Приехал отец с глубинным ВИБРАТОРОМ, начали вибрировать без особого фанатизма, через каждые 30-40см. отпуская до дна и обратно... И произошло неожиданное для нас, бетон сел, почти ровно по всему периметру.
    Проблема такая: ВЕРХНИЙ РЯД арматур теперь находиться совсем не глубоко, от 1го до 3ех сантиметров, в зависимости от места. На сколько понимаю это очень-очень плохо. Посоветуйте что я могу сделать чтоб не потерять в качестве фундамента! Доливать завтра в ручную замешанный раствор по периметру сантиметров на 5! Или просто при возведении кирписного цоколя сделать раствор маркой повыше и армировать сеткой!
    Заранее всем благодарен!
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    но у вас-то он не сухой!
    щебень под ленту, лучше если сантиметров на 10-20 шире самой ленты.
    Если без геотекстиля, то щебень постепенно утонет в глине, а с геотектилём щебень останется лежать плотной массой, которая благодаря эффекту расклинивания будет мощной незыблимой опорой ленте. В отличии от глины щебень не боится воды, его не пучит, он не теряет несущей способности в воде.
    Дренаж же имеет свойство забиваться, да и не верю я в возможность отвода 100% грунтовых вод, если 70% отведёт -уже хорошо.
    Я вам подсказал один из распространённых вариантов решения подобной проблемы, а вы уж сами думайте.
  12. lanevn
    lanevn
    lanevn
    Там где плодородный слой снят - через сутки каменеет, более того, придорожные канавы глубже УГВ и тоже стоят сухие - вот и какого, спрашивается, эта вода дырочку туда не нашла (. Так понимаю под подошвой фундамента глина опять размякнет? Кстати, правильно ли я понимаю, что фундамент с щебневой подушкой в геотекстиле будет тонуть медленнее просто фундамента в геотекстиле потому что подушка шире на 10-20 сантиметров? Тогда не все ли равно, чем этот геотекстиль заполнить, хоть той же глиной, из мешка она никуда не денется?
  13. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    ну и оставьте так - арматура скрыта бетоном - этого достаточно
    стройте дальше по своему плану, никаких доливок не надо
  14. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Есть такое понятие как - вовлечение арматуры в работу. Так вот отступы от краев, а так же минимальное расстояние между прутками как раз и служат для этого самого вовлечения. А иначе толку от этой арматуры будет как от гвоздя в пластилине.
    Испортили вам верх фундамента. Исправить его можно только доливкой армопояса по верху. Это если заморачиваться. Если нет, можно перекрестить и забить
  15. Pavell11
    Pavell11
    Pavell11
    Ижевск
    Здравствуйте. Решил залить МЗЛФ ширина 50 высота примерно 80, под землей будет 30-40 с учетом отмостки. На МЗЛФ недельки через 2-3 хочу залить монолитную плиту - пол первого этажа высотой 14-15 см вместо плит перекрыитий. Вопрос - нужно ли делать какую-то гидроизоляцию м/у МЗЛФ и плитой-полом или лучше МЗЛФ, на него цоколь кирпича в 3 высотой, м/у ними гидроизоляцию, а уже по цоколю залить плиту-пол?
