1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. Akor8
    Akor8
    Akor8
    "вовлечение арматуры в работу." - если речь именно об анкеровке, вроде как нормы до 2см позволяют
    http://dom.dacha-dom.ru/zashitny-sloi-betona.shtml
    при близком залегании арматуры к поверхности
    при близком расположении арматуры к поверхности - возможны усадочные трещины по форме каркаса арматуры. дкмаю, нужно особенно тщательно отнестись к "уходу за бетоном" в первую неделю.
    а вот текущие вопросы (нигде не могу чётко найти)
    1) какова минимальная толщина слоя привозного пескобетона для выравнивания фундаментной ленты (под кладку)..
    1-1.5 см достаточно?
    2) марку пескобетна для этого... часто пишут М300 - это оптимально (обычно про полы).
    но по пескобетону будет гидроизоляция и раствор М50+керам.блоки .. кроме того - большая марка где-то пишут имеет более крупный песок. т. е. (вероятно) крупный заполнитель хуже отнесётся к тонкому слою. или марка никак не связано с крупностью?
    по деньгам разница от марки не большая, т. к. объём маленький. но может быть и 150 будет лучше чем 300?
    Спасибо.
  2. Zerakid
    Zerakid
    Zerakid
    Казань
    1. Быть может мне стоит при возведении цоколя не делать гидроизоляцию? Чтоб кирпичная кладка схватилась за сам фундамент? Еще и сетку кладочную пустить.
    2. Или вообще в место кирпичного цоколя сделать армопояс, он и будет цоколем... По цене так же.
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    @Zerakid, лучше сделайте ГИ, главная опасность в вашем случае это коррозионное разрушение бетона.
  4. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    И как это поможет?
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    1) если будет правильный дренаж достаточной ширины, с уклоном и выводом в канаву, то тонуть ничего у вас не должно. Правильный дренаж- расположен глубже фундамента, по периметру отмостки роете траншею сантиметров 30 шириной, дренажная труба в геотекстиле со всех сторон засыпана щебнем фракции 5-10. Гофру брать вгеотекстиле т. к без него быстро забьются дренажные отверстия трубы солями, илом. Предусмотреть пару дренажных колодцев для прочистки этих труб раз в 3-5лет.
    2) Глина, обёрнутая в геотекстиль - её будет пучить. т. к геотекстиль пропускает воду, а вот щебень в геотекстиле - "не будет расползаться" т. е в идеале щебень не просто положить на кусок полотна геополотна, а именно завернуть, обернуть. Тогда это надолго.
    3) Судя по "напору воды" у вас не верховодка (линзы воды в полостях грунта), а именно грунтовые воды. Как тогда сохнет грунт, не понятно т. к капилярный эффект распространяется на 3 метра.
    Возможно, в выбранном месте застройки проходит русло этой подводной реки, попробуйте перенести дом в другую часть участка и пробурить лунку там для проверки...
    4) Щебень на 10-20см шире ширины траншеи чтобы была площадь опоры побольше для образования расклинивания. И чем шире опора, тем меньше давление на грунт вашей ленты/дома.
    P/S но каменный дом строить в таком заливающем грунте всё-равно риск и дорого обойдётся гидроизоляция и утепление т. к раз вода есть и грунт пучинистый, то пучить грунт БУДЕТ. Оптимальнее - деревянный дом и мзлф. Прежде всего рассмотрите вариант переноса дома - это проще всего.
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Если это ко мне был вопрос то отвечаю:
    Корро́зия — это самопроизвольное разрушение металлов в результате химического или физико-химического взаимодействия с окружающей средой. В общем случае это разрушение любого материала, будь то металл или керамика, дерево или полимер. Причиной коррозии служит термодинамическая неустойчивость конструкционных материалов к воздействию веществ, находящихся в контактирующей с ними среде. Пример — кислородная коррозия железа в воде:
    Гидроксид железа Fe (OН) 3 и является тем, что называют ржавчиной.
    Гидроизоляция (от др.-греч.Υδωρ — вода и изоляция) — защита строительных конструкций, зданий и сооружений от проникновения воды (антифильтрационная гидроизоляция) или материала сооружений от вредного воздействия омывающей или фильтрующей воды или другой агрессивной жидкости (антикоррозийная гидроизоляция). Работы по устройству гидроизоляции называются гидроизоляционными работами. Гидроизоляция обеспечивает нормальную эксплуатацию зданий, сооружений и оборудования, повышает их надёжность и долговечность.
  7. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Ну значит поможет. Перекреститься только не забыть
  8. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    А вот мне вот интересно, ну к примеру гидроизолировал я весь фундамент с ног до головы. Хорошо. А если например во внутрь этой скорлупы попал стакан воды, он там теперь останется навсегда? Вода ведь в любой скорлупке дырочку найдет, и в ГИ уж не сомневайтесь. Отсюда вопрос - а дальше то ей куды бечь?
    нет, я не говорю, что ГИ совсем не нужна. Местами она очень даже необходима. Но когда начинают мазать стенки ростверка в надежде победить некую воду и защитить бетон, у меня это ничего кроме улыбки не вызывает.
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @mail robot, уважаемый, если вы адресуете кому то конкретный вопрос то используйте кнопку "цитировать" .
  10. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Если я не указал адресата, значит вы не единственный кто может на него ответить
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @mail robot, и у грунта, и у воздуха всегда есть естественная влажность. И потихоньку даже через примитивную вентиляцию уйдёт!
    Вы же не бассейн делаете. :um:
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    влага ещё и испаряется и выветривается, к счастью, чем её меньше - тем меньше разрушающий эффект.
    Вы попробуйте в ванне закрыть вентиляционное отверстие на стене и у вас постепенно начнёт о углам плесень заводиться т. к темно+ не проветривается+ есть сырость.
    Уберите одно из слагаемых и почти вероятно она не заведётся никогда. Уберите 2-3 слагаемых и никакие мутации не помогут плесени завестись...
    Ваш стакан воды фундамент не разрушит, разрушит если он будет стоять в луже без защиты круглый год, а зимой отмораживаться-размораживаться в воде, вот тут через 10 лет он облысеет до арматуры...
  13. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Так вот в том то и дело, что как ты не мажь ленту, а парциальное давление все время будет выравнивать влажность грунта и ростверка, потому как они одна система.
    Так что если она со временем уйдет, то так же со временем и зайдет. Мы ж не нипель построили
    а как же тогда плотины и быки мостов? Никто их не гидроизолирует и стоят по сто лет (и даже больше). И мерзнут, и в воде. Хуже не придумаешь
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Когда отдельно голову моете у вас ноги испариной покрываются? Вроде тоже...одна система :)
  15. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Гидроизоляцию на них, срочно! Резиновые сапоги
