1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    пусть копит.
    Ему популярно объяснили, что доставка арматуры 11,75м выйдет дороже, особенно на его площадь дома. Я когда искал арматуру сперва стал звонить на металлобазы, да, цена арматуры оказалась хорошая, а потом фраза "плюс доставка 7000руб".
    На других рынках арматурины были рублей на 15 за метр дороже и доставка 4000руб.
    И самое выгодное оказалось рядом с дачей армяне - арматура рублей на 8-10 дороже за метр чем с металлобазы и доставка 500руб - там и взял!
    Так что кто хочет экономить, надо изучать вопрос заранее, заезжая на близлежащие рынки, не всегда металлобаза окажется дешевле... Вот если надо 10тонн, то сразу на металлобазу!
    И нужно быть готовым к обломентусу - пока вы зондируете, в час икс арматуры может не оказаться... так что заказывать лучше заранее.
    И ещё почему-то цена 8мм арматуры почти такая же как 10мм и 12мм, но из 10-12мм можно делать армокаркас, а 8мм - только на рамки так что есть смысл делать каркас прочнее, по деньгам вы не потеряете.
  2. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    А как не крути - нахлесты будут
    да 12м меньше нахлестов - но и гнуть углы такой тоже не самое удобное
    ИМХО трудо-вредмя затраты + цена доставки 12м будут выше, чем брать 6м и делать с нахлестами
    и еще - если с деньгами туго - то надо изменять конструкцию армокаркаса (елси возможно)
    скажем если грунт не пучинистый - то число горизонтальных рядов и толшину арматуры на них можно снизить - оставив проектными только нижний и верхний ряды
    также честоту вертиккальных хомутов меньше сделать (увеличив расстояние на 5 см можно сэкономить штук 4-6 арматурин - а это уже 1-2 тыс рублей
    еще можно сделать рассчет экономии заменив марку бетона и наполнитель на более прочные и снизив число арматуры - хотя тут выгода может оказаться совесем незначительной - но опять же зависит от объемов
    ну и на самый крайний случай - часть арматуры заменить металоломом со свалок
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    А бетон с подвижностью П4 по горизонту сам не выравнивается?
    Чего, вообще, нужно добиться, чтобы верхняя кромка ленты была максимально горизонтальная (относительно горизонта) или чтобы на поверхности не было сильных перепадов
    (бугры, впадины)?
  4. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    сделать опалобку с идеально ровной верхней кромкой в уровень горизонта
    при заливке какследует провибрировать
    и вручную доливать до кромки и сразу по кромке ровнять
    - но тогда цена опалубки возрастет в разы - тк надо будет использовать струганные ровные доски и выставлять всё по уровню - рост трудозатрат
    /пс кстати я сам не вибрировал но мне строители говорили - если брать мощный промышленный вибратор - то при малых объемах - как в частном строительства) ставят 3-5 ровноудаленных хвостов с вибраторами и просто прижимают их к арматуре - вибрирует весь фунзамент и бетон растекается идеально ровно и провибрируется быстро и качественно всё
    но такой вибратор без знакомых начальников строек достать сложно да и дорого
  5. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    за тонну
    а так в общем то да, какой метраж не бери, а кроить все равно придется. Тут либо обрезки останутся, либо нахлесты будут. То на то и выйдет
    я себе брал 11,7 с металлобазы. Доставка 1,7 тонны обошлась в 1500. Но правда и ценник на арматуру в наших краях 37 рублей за тонну. Но я предварительно на компе раскрой сделал, высчитал обрезки все и куда они пойдут. Осталось 4 лишних целых арматурины и несколько кусочков на колышки для осей) Вообще как то по чертежу материалы очень точно выходят. То же самое вышло и с трубой для теплого пола. Вот только с бетоном еще ни разу угадать не удалось. Всегда приходится заказывать на 0,5 куба больше
  6. Akor8
    Akor8
    Akor8
    Это-ж идеал. В чем сомнения?
    Гнем большую букву "П" и кладем на сторону 4м. По метру выходит на ддлинную сторону, остаётся примерно 5м.
    Туда - кладем прямую палку. Перехлест 30 диаметров получен. Обрезков ноль. По факту - путь арматуры будет меньше чем 7*4.
    Если есть обрезки - кидаем в углы наискось (не биссектриссой).. Нуили вертикально в углах еще
    Карандашиком н бумаге прикиньте раскладку прутков - и всё
  7. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Гнуть только длинные хвосты не удобно совсем. Да и в плоскость они редко попадают. Хотя в данном случае загибы будут не очень длинные.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Wolokos, да, т. к. 20 см в Вашей подошве будет мало !
    Картинку вчера забыл приложить...:flag:
  9. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    так делать нельзя - "Во время работы вибратор не должен опираться на арматуру монолитных конструкций, так как при передаче вибрации на каркас вокруг стержней арматуры создается пленка цементного молока, что резко ухудшает сцепление бетона с арматурой"
  10. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    дом газобетон в два этажа 8х10м, перекрытия деревянные. фундамент в дальнейшем планируется утеплить и сделать отмостку. регион Казань, глуб промерзания 1,8
    Скажите-
    1) достаточно ли ширины подушки?
    2) нужна ли она вообще?
    3) песок, пгс или что использовать, и стоит ли оборачивать в геотекстиль?
    4) достаточно ли 20см залегания ленты?
    5) какую арматуру использовать и сколько стержней? 12 достаточно?
    7) на рамки достаточно ли 8ки и с каким шагом устанавливать?
    8) поперечная арматура нужна?
    9) под отмостку чернозем тоже убирать до суглинка? что потом подсыпать? и какая ширина должна быть?
  11. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Помогите, пожалуйста, советом, как подружить фундамент из отдельных блоков существующего здания и МЗЛФ планируемого пристроя. Задал вопрос в специальной теме, но ответа пока нет https://www.forumhouse.ru/threads/237432/#post-12959645
  12. Akor8
    Akor8
    Akor8
    1) Даже много при такой её высоте
    2) этим заглубляется и уширяется Ваш фундамент. Нужно-ли - зависит от условий.
    3) можно и щебень. Стоит
    4) бывает и больше и меньше
    5) не меньше 12, не меньше 0,1% сечения ленты.
    7) достаточно, 45-50см.
    8) это и есть рамки
  13. Wolokos
    Wolokos
    Wolokos
    Череповец
    Размер в проекте изменил, но хотел вязать нижний уступ анкера вдоль продольной арматуры (к центральному прутку.)
  14. Wolokos
    Wolokos
    Wolokos
    Череповец
    @Громозека, не подскажите, как мне быть. в выходные засыпал траншею под ленту ПГС, при засыпке использовал трамбовку. Выровнять в горизонта подушку не успел, так как пошел проливной дождь. В итоге, через 2 дня после дождя подушка выглядит как на фото, в ней стоит вода и никуда не уходит. Как поступить в данном случае. Приямок для отвода воды выкопал еще до отсыпки траншеи ПГС.
  15. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Wolokos, а на края траншеи это что геотекстиль
    или руберойд подвернут?
    Судя что лужица стоит на этом материале, такое впечатление
    что вы его постелили. Тогда застой воды понятен, если на фото
    ГТ, то
    Слой какого грунта у вас под лентой?
