1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. Wolokos
    Wolokos
    Wolokos
    Череповец
    @сеня 68, Это геотекстиль, под подушкой из ПГС (20 см) суглинки
  2. lanevn
    lanevn
    lanevn
    А нет ли у кого информации на какое расстояние в суглинках действует дренажный колодец? Т. е. если я выкопал яму и откачиваю из нее воду насосом по мере появления, то на каком расстоянии от ямы можно быть спокойным за УГВ?
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    И что, вода сквозь ГТ практически не идет ?
  4. Wolokos
    Wolokos
    Wolokos
    Череповец
    Да, видимо так и получается. В наличии на момент засыпки траншеи был наноизол гео, его и постелил. При хождении по лужам не проваливаюсь, то есть под ногами твердое основание. Только сантиметров 5 сверху жижа из воды и ПГС.
  5. Akor8
    Akor8
    Akor8
    Может ей некуда идти. Суглинок ли там на самом деле (менее 30% глины),
    И не стоит ли вода после дождя в такой-же ямке, выкопанной рядом?
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Меня терзают смутные сомнения что у вас засыпан не совсем ПГС. Это скорей напоминает суглинок опесчаненый с примесью галечника.
    https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Frulevoi1.ru%2Fstroimaterialy%2Fpeschano_gravijnye_smesi.html&ei=mlBdVezXJcSasgGmlYOgCA&bvm=bv.93756505,d.bGg&psig=AFQjCNEGhd0TdgMHRdJNhkgr_zvKZQ7o2w&ust=1432265223903501
  7. Wolokos
    Wolokos
    Wolokos
    Череповец
    После дождя вода и на остальном участке долго не утекает. То что суглинок, сказали специалисты
    Вечером сфоткаю фракцию крупно. Остался остаток ПГС в куче на банере, сверху сухо, внизу у банера жижа. То есть в куче он воду пропускает хорошо.
  8. Valery19rus
    Valery19rus
    Valery19rus
    Приветствую Всех!
    В 2013 году залили ленточный фундамент подушка 20 см пгс, сверху 50 см щебень 15 мм, бетон м 200 ,20 см под землей, 50 см над землей, ширина 35 см, армирование вертикальная арматура 12 мм, горизонтальная 10 мм в 4 ветки. Надо подлить верх ленточного фундамента на 15 см, как армировать эти 15 см и связать с нижним? Думаю пройтись бетоноконтактом, просверлить вертикальные отверстия вставить 10 мм арматуру 15 см и связать с 8 мм горизонтально в 2 ветки. Дом брус 15 й 9 на 15 в 2 этажа.
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Нет необходимости армировать или связывать. Максимум можно утопить в верхнюю грань кладочную сетку .
  10. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    @Громозека,
    Про комментируя те пожалуйста как суд последней инстанции :hello:
    И для надежности- может по три арматурины 12ой в ряду сделать?
    Очень переживаю за газоблоки в виду его хрупкости.
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @Rururu75,
    1. Да.
    2. Не известно, нет данных по грунтам.
    3. Крупный песок, ПГС, щебень. Щебень лучше всего, все оборачивать.
    4. См. п 2.
    5. Достаточно, 2 по 3.
    7. Достаточно, 400-500 мм.
    8 .?
    9. Да, убирать. Лучше суглинком, последние 15-20 см перед утеплителем - песок.
  12. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    40см чернозем, потом суглинок, правда соседи говорят, что почва местами не однородна и попадаются небольшие части супеси. Под колодец копают ниже 8м
    Оборачивать прям как в кокон? Опалубка получиться на геотекстиле?
    И по 5п 2 горизонтальных ряда по 3 арматурины, правильно?
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @Rururu75, слово "суглинок" мало о чем говорит. Примерно как "автомобиль".
    Остальное верно.
  14. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    по фото нельзя охарактеризовать?
    фото сделано весной, сразу после как снег расстаял
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
