1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. Wolokos
    Wolokos
    Wolokos
    Череповец
    Уважаемый, Громозека. Сегодня у нас было ясно и вода почти вся ушла. Верхний слой ПГС пока еще влажный и трамбуется плохо. Сфоткал ПГС, вроде бы нормальный, хотя по фото судить сложно. Чтобы данная "беда" не повторялась в процессе строительства, не подскажете, что, помимо дренажа, можно сделать (дренаж пока сделать не успел, так в тот момент лило как из ведра). И еще хотел уточнить по армированию подошвы для ленточного фундамента. Можно ли сделать продольные и поперечные хлысты одного диаметра 12 мм (планировал продольные сделать 12 мм, поперечные 10 мм), просто получается, что выгоднее купить 12 мм в одном месте.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Можно.
  3. alexusFH
    alexusFH
    alexusFH
    Подскажите по коммуникационным отверстиям в МЗЛФ (50 см. бетон в землю и еще 20 см. песок)
    Правильно ли я понимаю, что типовое решение по вводу воды в дом, это на этапе опалубки и заливки ничего не делать, а в последствии на гораздо большей глубине (1.5-2.0 метра) сделать подкоп под ленту?
    В доме этом будем находиться в летне-осенний период, есть ли смысл заложить отверстие внизу ленты (т.е. на глубине 50 см. где пробивает мороз) и перед зимой просто сливать воду из трубы? Или это плохое решение?
  4. Akor8
    Akor8
    Akor8
    @Wolokos,
    Можно на глубину низа пгс вырыть очень узкую канавку/трубу (несколько), примыкающую к ГТ снаружи. По мере отдаления от фундамента - чуть углубить, а если рельеф позволяет - вывести на поверхность. Если нет - приямок для насоса.
    Вода через ГТ боле-менее радостно (зависит от скорости в толще пгс) устремится по канавке, осушая пгс. Геотекстиль не даст фракции утекать и деформировать подушку.
  5. Valery19rus
    Valery19rus
    Valery19rus
    Спасибо! Понятно, значит проложу кладочную сетку. А что можете сказать по поводу подсыпки щебнем под фундаментом, не просядет фундамент под домом (брус 2 этажа)?
  6. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Да не должно .
  7. Valery19rus
    Valery19rus
    Valery19rus
    Благодарю!
  8. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Возникла проблема с фундаментом: МЗФЛ 9х10 метров. Высота фундамента 70 см., ширина 30 см. В высоком углу заглублен на 35 см., в низком углу практически в уровень с землей. утрамбованная песчаная подушка под ним глубиной около 50 см. и по 20-30 см. по сторонам от фундамента. Коробка дома построена (80 кубов бруса). Внутри ленты просто грунт не обработан, лежит с травой.
    Проводили траншею под воду в части фундамента, где он в уровень с поверхностью земли. Выкопали вручную внутри дома подкоп 2 метра от уровня земли, отступив от горизонтальной песчаной подушки сантиметров 30 и наискосок вниз. С другой стороны вдоль дома в 1,75 м. от фундамента траншею прорыл экскаватор и повернув перпендикулярно к фундаменту сделал двух метровое заглубление наискосок внутрь, но близко к краю горизонтальной песчаной подушки.
    После чего рабочие с внешней стороны начали подкоп к траншее с внутренней стороны. прокопали. Далее часть глины над отверстием на глубине 2 метра обвалилось и отверстие над 110 трубой стало сантиметров 40 еще. дальше не обваливалось (дно на глубине 2 метров было мокрое немного воды на дне, возможно обвалилась мокрая тяжелая глина)
    Но дальше обвалилась внешняя горизонтальная песчанная подушка у фундамента. При этом песчаная подушка под фундаментов отошла на 5 см. (отошла, но весь песок ПОД фундаментом остался), то есть часть фундамента повисла в воздухе длиной 50 см. Фото прилагается.
    Насколько критичен такой провис - я не понял. Реанимация была следующая. поставив внизу металлическую гильзу для водопровода засыпали эту траншею до уровня песчаной подушки. Положили по ширине песчаной подушки которая обвалилась геотекстиль и наполнили песком (трамбовка ногами) до уровня фундамента. Далее торцом доски я забивал песок в образовавшееся отверстие чтобы поплотнее он был под фундаментом и далее с горкой засыпали песком эту часть.
    Что делать? Предстоит рядом делать подкоп под фундамент 60 см. для электрокабеля (железной трубы 110) - это получается сразу под песчаной подушкой и сантиметров 35 для канализационной трубы (железная труба 133) - это получается В песчаную подушку.
    Насколько критично все произошедшее и копать ли дальше под электро и канализацию
  9. Pavell11
    Pavell11
    Pavell11
    Ижевск
    Здравствуйте. Решил залить МЗЛФ ширина 50 высота примерно 80, под землей будет 30-40 с учетом отмостки. На МЗЛФ недельки через 2-3 хочу залить монолитную плиту - пол первого этажа высотой 14-15 см вместо плит перекрыитий. Вопрос - нужно ли делать какую-то гидроизоляцию м/у МЗЛФ и плитой-полом или лучше МЗЛФ, на него цоколь кирпича в 3 высотой, м/у ними гидроизоляцию, а уже по цоколю залить плиту-пол?
  10. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Подскажите по фундаменту, пожалуйста!
    Грунт: 40-50см чернозема, далее плотный суглинок. Перепад по склону 1,5метра.
    Дом: одноэтажный арболитовый с жб цоколем (часть зарыта в цоколь)
    Делаем такой фундамент:
    1. Роем котлован под дом 50см (чернозем) (площадка).
    2. На образовавшейся площадке роем траншею под фундамент глубиной 1 метр и шириной 80-100см.
    Получаем от нуля-земли вниз 1,5м.
    3. Далее в траншею засыпаем щебень фр. 40-70 (скальник) на высоту 1 метр (забиваем им траншею). С целью заменить этим бетонный фундамент.
    4. На щебень - ленточный фундамент шириной 40см высотой 30см.
    5. Далее на этот фундамент стены цоколя (жб монолит с армированием) высотой 2,20м и шириной 0,2м. Контрфорсы через 3 метра. Внутренние перегородки ПЩС-блоками.
    6. Связывает все это дело жд монолитное перекрытие по профлисту70 высотой 15см.
    7. Далее обратная засыпка суглинком. Сверху получается стена скрыта на 1,8 (40см над землей), в нижней точке подсыпать еще + 40см к нулевому уровню земли. Т. е. в нижней точке расстояние до низа щебня будет 40см (насыпь)+20см (над фундаментом)+30см (сам фундамент)+100см щебень = 190см.
    Можно ли такой фундамент считать полнозаглубленным? Все ли правильно?
  11. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Какие есть плюсы в утеплении ленты изнутри по сравнению со снаружи? Нашел картинку в факе по полам по грунту от Al185
    Фины плохого не посоветуют?
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @Smiler200,
    1. Если у вас плотный суглинок то танцы с заменой суглинка на скальник не имеют смысла.
    2. Коль у вас монолитный цоколь то и объединяйте его с фундаментом .
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Минус такой что вы получаете мостик холода в виде фундамента с дневной поверхности к основанию фундамента. Так можно но только на не пучинистых грунтах .
  14. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Все ясно и понятно. Спасибо
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Они пьют много...:)]:)]:)]
    Правильно утеплять СНАРУЖИ...фундамент...СНАРУЖИ...
    Как пальто человек одевает НА СЕБЯ...т.е. снаружи...:hello:
