1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Скажите, а подушку из пгс или щебня при виброуплотнения тоже водой надо проливать и в каком количестве? Воды на участке ещё нет(
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Это только для песка. Если ПГС с большим содержанием песка то тоже.
  3. AlexandrBur
    AlexandrBur
    AlexandrBur
    Добрый день, столкнулся с проблемным грунтом. Сужу по соседу 30 метров от моего участка. На глубине 40 см начинается суглинок, к метру уже плотный слой глины, общая глубина траншей 1,6 м., что равно глубине промерзания по Самарской области. Есть ли варианты кроме заглубления ниже глубины промерзания?
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @AlexandrBur, а в чем "проблемность" ?
  5. AlexandrBur
    AlexandrBur
    AlexandrBur
    Пучинистый грунт и не желание закапывать такой объём бетона в землю
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ну создайте условия для отсутствия пучения и не закапывайте бетон в землю.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @AlexandrBur, если не нужен подвал или цокольный этаж, то - МЗЛФ + утепление цоколя и отмостки.
  8. Den220380
    Den220380
    Den220380
    Нужен совет. В этом году хочу залить ленту, она будет 0.5м над землей и так как хочу делать полы по грунту, буду засыпать ее песком с трамбовкой и проливкой, саму стяжку буду делать позже, не в этом году. Вопрос такой: не рванет ли ленту если мороз прихватит воду оставшуюся в песке? Почва глинистая и есть такой вариант что вода от проливки и от осадков не успеет впитаться когда грянут морозы. Как быть тогда, ведь если я не сделаю обратную засыпку, там может просто бассейн с водой образоваться, вода уходит в землю очень плохо.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Den220380, правильно подготовиться к зиме.
    #2
  10. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
  11. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    1) Скажите пожалуйста, если снять плодородку под всем периметром дома, то как быть с подушкой из пгс или щебня в этом месте, чтоб подушка не расползалась при трамбовке? (подушку оберну в геотекстиль)
    2) а в этом случае, как натягивать нить-отметку границы ленты, она же ковшу трактора мешать будет? особенно в местах пересечения нитей
    3) пгс сколько % лучше брать или щебень какой фракции лучше?
    4) бетон на мзлф какой брать- на щебне, гравии? заливаться буду насосом, из-за газовой трубы миксер не заедет(
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    От трамбовки не расползется, а вот от веса строения - может. Так что подушку заглубить в минеральный грунт.
    Удалить плодородку со всего пятна застройки, для этого особая точность не нужна. А под подушку - лопатой.
    50 х 50% или щебень 5-20.
    На гранитном щебне или на галечном (щебне)
  13. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    а вода потом в подушке не будет застаиваться, подушка в суглинке же
    дренаж не планировался, только отмостка утепленная, угв ниже 6м
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Я вообще не знаю нужна ли вам подушка. Но если нужна то так.
  15. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Прошу дать критику моего проекта фундамента. Фундамент под одноэтажный пристрой из СИП.
    Грунт - чернозем 50 см, далее жирная глина.
    Проект такой:
    1. Разметить на месте под фундамент и под отмостку.
    2. Выкопать траншею под фундамент и под отмостку.
    3. Выровнять дно траншеи песком.
    4. Утрамбовать песок с проливкой. Может быть, есть смысл взять в аренду виброплиту.
    5. Сколотить щиты для опалубки.
    6. Установить опалубку
    7. Заглубление фундамента 10 см.
    8. Ширина фундамента 25 см.
    9. Общая высота ленты 35 см. Над землей 25 см.
    10. Связать арматурный каркас. 2 нитки сверху, 2 снизу, диаметр 10-12, что будет в наличии.
    11. Установить в опалубку ЭППС по наружной стороне.
    12. Выстелить дно полиэтиленовой плёнкой.
    13. Укрепить опалубку, чтоб не распёрло.
    14. Сделать лотки для приема раствора
    15. Привезти и залить бетон. Возможно, надо брать в аренду вибратор глубинный для бетона.
    16. Разровнять раствор "по уровню" - мало представляю, как это делать в опалубке с поперечинами.
    17. Укрыть бетон полиэтиленом от высыхания. Смачивать водой, чтоб не потрескался.
    18. Через неделю снять опалубку.
    19. Уложить ППС или ЭППС в утепление отмостки. (есть халявный ППС, но его как-то не рекомендуют в отмостку класть)
