1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    1. Лучше отмостку пока не трогать
    4. Виброплита обязательно.
    8. Лучше 30. Технологически будет удобнее
    13. Доску 25 мм не берите, тонковата. Хотябы 35
    14. Лотки выстелить кровельным железом (декопиром) иначе плоховато ползет. Но с вашей шириной мочно и без лотков обойтись. Просто тачкой растаскать
    15. Не возможно, а обязательно
    16. Вкрутить снаружи внутрь шурупы длинные, чтобы торчали. Будут маяками. Примерно через метр хватит. Сильно ровно там не потребуется. Можно чаще, будет проще. Шурупы потом изъять и пустить в дело. Уровень шурупов отбить по шнуру.
    19 Вообще пофик что укладывать. Главное ширина - не менее половины глубины промерзания. Больше лучше
    остальное нормально
  2. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Залили подбетонку. Далее ж/б лента 300 мм высотой под ФБС. Полы по грунту УГВ низко.
    Как правильно организовать гидроизоляцию?
    Сейчас по подбетонке нужно настилать/наплавлять или заливку ленты делать прямо на подбетонку, а уже потом поверху гидроизолировать и ФБС монтировать на гидроизоляцию?
  3. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Я бы гидроизолировал подбетонку наплавкой с выпусками материалом на основе стеклоткани (армокров, армопласт итп. У нас стоит 1300-1450 за рулон 10 кв. м.). Потом поставил ленту и ФБС, а потом по наружной поверхности наплавил еще и связал с нижним ковром. Потом залил бы чистовой пол.
  4. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    @mail robot, спасибо! Разрешите ещё пару вопросов:
    Какой вязкости (текучести) брать бетон для такого способа заливки (с лотками, тачками)?
    Вертикальное утепление буду делать ЭППСом 10 см толщиной. Стандартные листы 500 и 600 мм ширины. Общая высота ленты 350 мм. Лучше будет раскроить в размер ленты, выпустить ЭППС вверх на стену над фундаментом, зарыть ЭППС ниже подошвы фундамента?
  5. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Бетон класса В20 желательно, не ниже, П-3 максимум на щебне 20-50 (средний, мелкий не надо, только хуже). Хотя вы все равно не угадаете какой привезут по подвижности, там вилка достаточно широкая. Главное не разрешайте миксеру лить воду в бетон, иначе трещины с большим риском будут при схватывании. Да, тянуть будет тяжко, но стоит потерпеть
    Утепление ниже зарывать не обязательно. Если у вас будет отмостка, то утеплять достаточно до уровня утеплителя отмостки и чуть ниже, милиметров на 100. Больше практического смысла не имеет.
    Учтите, я не строитель, сам строюсь. Излагаю только то что вычитал и делал сам
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Только не половина, а целая глубина промерзания ! А ещё лучше - больше!
    #11
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Etanol, П-4 .
    50 мм достаточно. Делается от верха перекрытия цоколя (от низа стены) и до минус 20-30 см относительно уровня участка.
    Горизонтальное утепление отмостки должно подходить к вертикальному сбоку!
  8. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Новосибирск !
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Сэр, предоставьте теплорасчёт!:|:
  10. Vol_st
    Vol_st
    Vol_st
    Подскажите какую ленту лучше залить 40х40 или 50 (высота) х30? Дом одноэтажный из бревна 25см, чернозём снят, под ним глина. Сверху отсыпано 1метр песка.
  11. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Товарищи, по утеплению я понял, что минимум 50, но 100 тоже лишним не будет :)
    Но возник ещё один волнующий вопрос - не слишком ли длинные стороны фундамента по 8 и 9 метров без усиливающих перемычек внутри?
    Детали по фундаменту выше https://www.forumhouse.ru/threads/291794/page-59#post-13009319
    Дадут ли перемычки (коричневые линии) значительное усиление фундамента? Мне было высказано опасение, что стена без перемычки будет "вываливаться" наружу.
    Перекрытия будут деревянными лагами из доски 50-ки на ребро. Шаг 500-600 мм. Ширина досок 150 на нижнем перекрытии, 200 на потолке. Мне кажется, что этой связи между стенами будет достаточно. Но как подтвердить?
  12. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    http://мегалит33.рф/calculators/lenta2/index.php
    Я первоначально считал в этом калькуляторе. Но кто-то на форуме говорил (если ничего не путаю), что в нём могут быть ошибки.
  13. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Лучше ЭППС поднять до отметки 1 или отметки 2?
    Внутри планирую положить тоже ЭППС для утепления наружной стены. Пол будет неутепленный.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Слишком.
    Дадут.
    Скорее вдавит вовнутрь.
    Лучше до 2.
  15. 19anton86
    19anton86
    19anton86
    Всем привет! Собираюсь строить дом 10*9, одноэтажный из монолитного опилкобетона. Подскажите пожалуйста, ленту на сколько углублять, какую ширину ленты брать (стены 35-40 см толщиной), грунт идет песок на 1.5 метра в глубину, нужно ли подушку отсыпать в этом случае?
