1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Други, подскажите по арматуре.
    Планирую делать МЗЛФ на суглинке под каркасник в один этаж. Сделал подушку 20-30 см глубиной и 50-60 шириной в том году осенью. Сечение ленты 50x30. На хомуты взял ф8 рифленую, на продольную планировал ф12, но ее сейчас нет в наличии. Вот думаю может и ф10 хватит? Судя по таблицам Дачника так и вообще 8-ка пойдет.
  2. Foxer05
    Foxer05
    Foxer05
    Ижевск
    Здравствуйте.
    помогите с выбором фундамента под дом-баню с террасой.
    1. Грунт
    суглинки (ИГЭ-1в), обладающие просадочными свойствами при замачивании и среднепермские элювиальные глины (ИГЭ-2) полутвердые и (ИГЭ-2а) тугопластичные, трещиноватые, интенсивно выветрелые, слабоводопроницаемые.
    плодородный слой 20 см.
    2. УГВ низкий, ниже 3 м
    3. Участок находится на незначительном склоне 1 метр на 20 метров, в понижении, но не самый низкий.
    4. Бревенчатый дом-баня, одноэтажный, с мансардой, размер основного здания 6,6*6,6 по внешним границам, по осям 6*6, + тамбур около 1,9*2,5 м, и терраса 2,5*6 (опирается на тамбур и столбы), кровля будет либо металлопрофиль, либо мягкая кровля, кровля опирается на слеги (те на фронтонах лежат).
    Высота стен первого этажа 2,8 м., Высота фронтонов 2,4 м.
    Диаметр бревен от 27 до 32 см., фронтоны рубленные, пятая стена по середине основного помещения до потолка (между внутр. и наружн. стенами 2,8 м. по осям).
    планы в приложении.
    5. Материал стен бревна в среднем 30 см., материал перекрытий: полы по грунту, потолок - в парилке накат (возможно с глиной), в других помещениях - опилки с глиной, утепление кровли - мин вата
    6. Высота пола над уровнем участка примерно 20 см., пол по грунту.
    7. Баня не отапливаемая, использование периодически, зимой 1 раз в неделю, летом - дачное проживание. В дальнейшем возможно теплый пол на первом этаже
    8. Фундамент планируем незаглубленный, 30 см высотой, ширина 30, лента под пятой стеной 35-40 армирование 2 пояса.
    песчанная подушка 30 см глубиной, шириной 30 см.
    Противопучинистые меры: отмостка 100 см., утепление под отмосткой ПСБ 25, утепление вдоль ленты (с заходом на глубину 15-20 см?) псб 35
    под террасой утепление под лентой
    Может сразу плиту вместо ленты?
    фундамент схема.png Баня 23.03.jpg Баня(2) 14.05.15 форум.jpg Баня(5)13.05.15 форум.jpg
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    http://dom.dacha-dom.ru/raschet-armatury.shtml
    Последнюю таблицу смотрите.
  5. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Да, согласен "Продольная рабочая арматура вдоль стороны более 3-х метров - ф12"
    А первая таблица тогда о чем?
  6. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Если по его формуле считать для сечения арматуры, то получается:
    500x300=150 000 мм2
    Минимальное достаточное сечение всех стержней арматуры в фундаменте с таким сечением составляет 0,1% от площади сечения: 150 000 / 100 х 0,1 = 150 мм2
    В первой таблице такое значение соответствует 3 стержням ф8.
    Или я чего-то не то смотрю?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Первая таблица -это чтоб Вам с калькулятором не сидеть и не считать сколько ниток и какого диаметра нужно заложить в зависимости от посчитанного Вами сечения!
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да, но ф8 нельзя !
    Значит смотрим более толстую :
    Две ф10 проходят, но только если стена длиной менее 3 м.
    Если более 3 м, то 2 ф12 мм. Перебор, но это ближайшее значение.
  9. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    А как 2 ф12?
    Как я понимаю надо пространственный каркас делать, т. е. 2 сверху, 2 снизу.
    Короче, как я понял не прокатывает экономия тут :)
    Буду ждать пока 12-ю привезут.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Именно ! Так конструкторы рекомендуют: то что насчитали - удваиваете и ставите расчётное снизу и расчётное сверху.
  11. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Кроме этого вчерась позабавился первый раз с гидроуровнем. Вот мне интересно, как из него выгнать пузыри? Или можно с ними?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Нельзя.
    Набираете воды, затыкаете один конец и на землю кладёте, а второй повыше и открываете.
    Можно закрепить повыше открытый конец и пройтись ручками от лежащего на земле к открытому.
  13. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Ой, не знаю, я его и так и сяк, а пузыри так и не ушли.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Слава_, значит заполняйте без пузырей ! Как я Вам написАл
    К закрытому концу подсоединяете воду с крана и заполняете, пока пузырей не будет - пусть с открытой стороны льётся.
  15. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    У меня на даче пока крана нету :)
    Нужен непрерывный поток это понятно, но я лью через воронку из пластиковой бутылки 2л и там в завихрениях создается темная ночь пузырей.
    Попробую руками еще погонять, хотя в прошлый раз вроде пытался их выдавить, а они халера только ползают взад-перед и не выходят.
