1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Как вариант еще можно попробовать из большой емкости подтянуть воду как бензин по шлангу, тогда может быть и пузырям неоткуда будет взяться.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Слава_, заполнять надо не сверху вниз, а снизу вверх!
  3. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    А снизу вверх у меня вода не течёт :)
  4. al185
    al185
    al185
    Непременно расчет на непревышение цифры начального просадочного давления по отчету.
    Угадайка на просадочных закончится печально...
  5. Wolokos
    Wolokos
    Wolokos
    Череповец
    Вначале тоже мучался с уровнем, Попробовал лить из крана - были пузыри. Потом залил кипяченую воду и все получилось. Исходные данные: уровень длиной 50 метров, для его заливки потребовалось меньше 2-х литровой бутылки воды. "Заливку" делал высасыванием. Бутылку с водой ставил на подставку, опускал туда один конец шланга уровня, из второго высасывал воздух и опускал его ниже первого и ждал пока не польется вода.
    Второй способ опробовал на даче, Закрепил концы уровня на разных высотах (один выше, другой ниже), взял 5-литровое ведро, черпанул воды из колодца и тонкой струйкой стал лить в колбу, которая располагалась выше по уровню, пока не полилась вода из нижней колбы.
  6. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    @Wolokos, завтра хочу попробовать первый метод. О результатах доложу вечером.
  7. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Не через воронку, а опускаете конец в ведро и делаете подсос с другого конца. Ну посмотрите в ютубе, полно инструкций .
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Залился.
    Дальше надо делать крыльца, я правильно понимаю что делать только так как на чертеже т. е под внутреннюю площадь крыльца надо сыпать песок и трамбовать, а плиту отливать уже на нём т. е "пустоту" внутри крыльца сделать не получится так как их продавит заливаемым бетоном?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    там всё немного не то, я ступени пока делать не планирую, на маленькое крылечко бетона-то не жалко.
    У меня задача пока отлить два крыльца - 6м*1,2м и 4,5*1,5м (мы с проектировщиком так и нарисовали).
    Вот я и думаю сделать каждое крыльцо как мзлф, а сверху плиту, а для этого внутрь крыльца засыпать песка до высоты плиты. Просто интересуюсь, нет ли вариантов ещё проще чтобы внутри всё песком не засыпать? кстати, в этом случае может плодородку не выбирать там где будет засыпаться песок?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Денис1235, при пролёте до 1 м можно взять верхнюю плиту как у Виндера в ребристом: толщина 80 мм, армировка в две сетки 5х100х100, нижняя целиковая в пролёте, верхняя полностью над стеной и 250 мм в пролёт.
  12. alexusFH
    alexusFH
    alexusFH
    Залил ленту, высота бетонного цоколя над землей 50 см. Думаю над следующими вопросами. Подскажите!
    1. Чем ловчей закрыть бетонные вертикальные стенки цоколя?
    2. Внутренняя площадь (ограниченная периметром ленты), что делать с ней? Так и оставить некоторый уровень земли? Доступ туда будет только через продухи. Сверху дерево пола на некоторой высоте. Может есть какие-то технологии снижающие вероятность образования там конденсата, типа пленку постелить, или ЭППС, или забетонировать тонким слоем?
    3. Думаю делать отмостку. Как бы половчей сделать так, чтобы вода потенциально стекающая по вертикальным стенкам цоколя попадала на уклоненную отмостку, а не в щель, между отмосткой и фундаментом?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ну т. е моя идея с песком всё же самая верная, выходит...
    плодородку обязательно опять снимать?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Всегда!
    Ну, если пустота не нужна. Тогда вообще можно по грунту сделать пол.
