1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Сегодня наконец победил гидроуровень. Всем спасибо за советы. Ставил банку на крышу машины и она даже без моих усилий самотеком пошла. Теперь начинается веселуха с гнутьем арматуры.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  3. Иигорь
    Иигорь
    Иигорь
    Ростов-на-Дону
    Подскажите, как трамбовать песок. Есть вибротрамбовка (нога) 77 кг, пятка 330*300мм. Песок мелкий карьерный, засыпан слоем 10-15 см. Пробовал трамбовать, трамбовка с песком делает что угодно, но не трамбует. Уже и мочил и заливал песок водой, ничего не помогает. В чём секрет?
    Глину прекрасно усаживает.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Иигорь, Вам виброплита нужна !
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Возможно слой маловат. "Нога" ударного действия, а не вибрационного .
  6. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Таки да. Тему читал уже. Такие девайсы требуют сварки. Вот и думаю как из подручных материалов исхитриться.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Слава_, там же есть из двух уголков.
  8. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Сижу вот как раз на него и смотрю.
    Пойду искать уголки :)
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    нашёл в инете видео
    какие-то пустотообразователи которые ещё потом как-то извлечь умудряются.
    Не понятно как их не раздавливает бетоном и как их оттуда удаётся вытащить ведь бетон их должен сцепить. Идея понятна, но думается, эти пустотообразователи стоят подороже песка.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Денис1235, ещё раз: если ниже ж\бетон и расстояния между стенками не более метра, то можно залить только верхнюю часть, без рёбер.
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    @Денис1235, ещё раз: если ниже ж\бетон и расстояния между стенками не более метра, то можно залить только верхнюю часть, без рёбер.[/QUOTE]
    вот чертёж фундамента с крыльцами и на фото как раз тот угол дома, где будет 6-и метровое крыльцо.
    Т. е плита крыльца должна быть на толщину плиты (15см) выше фундаментной ленты.
    Слишком много песка или бетона выйдет. Вот и думаю как уменьшить объём работы...
    Явно видно, что без рёбер в этом случае сделать нельзя.
    Сейчас подумал может в подкрылечном пространстве выбрать плодородку и заcыпать его не песком а суглинком (у соседа лишняя глина не знает куда деть)?
    У меня же там сухо будет благодоря геомембране, поверхностному дренажу и низкому угв, чем суглинок под крыльцом повредит? А поверх суглинка и залью плиту.
    Вот чертёж дома т. е на крыльцо опираются всего пара столбиков, поддерживающих кровлю и судя по чертежу заглублены в фундаментную ленту крыльца всего на 5см.
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Del
  13. Курусай
    Курусай
    Курусай
    Кузнецк
    Может кому и пригодится. Когда перекрывал монолитный погреб, использовал картонные трубы, вкладывал их между арматурных сеток (как в заводских плитах) Их полно в магазинах, где продают линолеум. Только надо выбирать, есть жесткие кувалдой не разбить а есть мягкие. Торцы заклеивал скотчем. И экономия и тепло и легкость и главное бесплатно, разве что продавцу на пиво чтобы позвонил когда накопится.
    Да можно использовать и канализационные трубы, но это уже дорого.
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    да, но только картон как и дерево - органика, со временем может сгнить.
  15. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    А он и нужен то только на заливку, а потом пусть хоть в африку пешком уходит
