1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Всё-равно решение так себе. Они тяжёлые и габаритные. Если даже найти (время, хлопоты), то доставка-погрузка в тысяч 5000 выйдет, это соизмеримо с стоимостью песка.
    Пустые плотные пластиковые канистры от всяких химикатов - скорее всего это самое экономичное решение для заполнения пустот, вот только тяжеловато будет рассчитать степень их деформации при заливке и затекание раствора в щели, да ещё они же всплыть могут...
    В общем, пока думаю надо засыпать пустоты не песком, а грунтом, а сверху над плитой слой песка с трамбовкой.
  2. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Баловство это все...
  3. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Водой наполнить можно. Хорошая идея с канистрами!
  4. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Допустим заливаем 100 квадратов - сколько нужно канистр и где их взять?
  5. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Весь вопрос в экономической выгоде. Взять можно на заводах. В Хабаровске на Балтике или Амур-пиве. В Москве лучше всего на КокаКоле или Пепсико.
  6. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    А при замерзании что с плитой будет ?
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Вообще я такие канистры такого вида имел ввиду, если есть где насобирать поблизости, они -плотный пластик, а не кока-кольные...
    А чтобы не лопнули при замерзании воды можно водой наполнить 70%.
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Громозека, а что нам мешает сделать из обрезок досок подставки внутри крыльца, потом положить на них доски опалубки на высоте заливки плиты, сверху стульчики, арматуру и залиться?
    Опорные столбики из поставленных друг на друга дощечек с шагом 70см. У меня в посёлке сейчас все усиленно строятся - лежит огромная гора обрезков пиломатериалов.
    Я просто просчитываю плита 15см* 6 метров*1,2 метра=1,08м3 (это тот бетон, который непосредственно ляжет на доски) т. е при весе бетона 2400кг/куб получаем около 2500кг на кучу досок 25мм с кучей подпорок. По идее продавить не должно и раздавить?
  9. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    А нафига в них воду вообще наливать?
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    если цемент снизу начнёт затекать, то могут всплыть. При ручном-то замесе можно аккуратно сперва сверху по ним налить...
  11. Nikitos-R
    Nikitos-R
    Nikitos-R
    Как известно, ленточный фундамент отличается надежностью и долговечностью, независимо от того, что вы строите: дом, гараж, баню или дачный домик. Такое широкое применение ленточного фундамента обусловлено его универсальностью и доступной ценовой политикой. Идею возведения ленточного фундамента своими силами может воплотить каждый из нас, имея огромное желание, базовые навыки строительных работ, набор инструментов под рукой и необходимые технические средства. На первом этапе нужно выбрать между мелкозаглубленным и заглубленным ленточным фундаментом.
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
  13. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Реклама ленточных фундаментов
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    громозека, #939
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ну и пусть ! После твердения бетона уже роли не играет.
