1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    интересно, когда я предлагал внутри ленточного фундамента оставить распорные бруски Бука написал "внутри бетонных изделий деревянные предметы недопустимы".
    А в этом случае вас это не волнует, что-то я не понимаю...
  2. San0r
    San0r
    San0r
    Краснодар
    Просто картонные трубки задуманы временно под устройство монолитной плиты: на них наплевать после твердения бетона. А ВНУТРИ конструкции (фундамента) деревяшки будут сохнуть (гнить), будет нарушена целостность конструкции (дырка будет!).
    Плиту крыльца, как упрощенную плиту перекрытия, можно залить и на суглинок, но!...Суглинок со временем просядет (уплотнится), как, впрочем, и плохо уплотненный песок. Если не опирать на фундамент, будет плита по грунту, не привязана к стенам - осядет вся со временем. Если опирание на фундамент, то во избежание прогиба плиты треба или тонкая плита с ребрами жесткости (по Виндеру), или сплошная плита толщ. 150 мм (как в проекте), но с хорошим армированием в нижнем слое плиты (в зоне растяжения)...
  3. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    На КокаКоле именно в таких канистрах по 25 литров концентраты для напитков.
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    пролёты от 1,2-1,4метра это же крыльцо без нагрузки.
    Можно сделать так?
    а что нам мешает сделать из обрезок досок подставки внутри крыльца, потом положить на них доски опалубки на высоте заливки плиты, сверху стульчики, арматуру и залиться?
    Опорные столбики из поставленных друг на друга дощечек с шагом 70см. У меня в посёлке сейчас все усиленно строятся - лежит огромная гора обрезков пиломатериалов.
    Я просто просчитываю плита 15см* 6 метров*1,2 метра=1,08м3 (это тот бетон, который непосредственно ляжет на доски) т. е при весе бетона 2400кг/куб получаем около 2500кг на кучу досок 25мм с кучей подпорок. По идее продавить не должно и раздавить?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Денис1235, Вы знаете как в древности кололи огромные валуны ? Вбивали в отверстие деревянный кол и обильно поливали водой! Вот то же самое произойдёт и с фундаментом.
    А картон со временем сгниёт и даже если и будет расширяться, то ему есть куда - в пустоту по середине.
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    вы не поняли, я не предлагаю доски внутри фундамента оставить.
    Я предлагаю залить плиту крыльца поверху щита из опалубки из доски 25мм. Просто щит будет лежать на множестве дощетчатых подпорок.
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    плита будет опираться на свой мзфл, суглинок лишь на время заливки. Плита, разумеется, с армированием. Значит можно засыпать не песком а грунтом?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Денис1235, это как Вам удобнее.
    Только куда Вам нафиг
    Я же Вам написАл - хватит и 80 мм.
  9. San0r
    San0r
    San0r
    Краснодар
    Вам ответили на "я предлагал внутри ленточного фундамента оставить распорные бруски"...
    А по поводу дощатых подпорок... Все опалубки плит перекрытия устанавливаются на "подпорки". Опоры бывают инвентарные, из кругляка или досок. Если сумеете построить опалубку на опорах из обрезков древесины так, чтобы по ней ходить можно было, то почему бы и нет!
    Прим. Армирование плиты обязательно.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Денис1235, чё-то я Вас совсем не пойму: то опирать на песок хотите, то на грунт, то на дощечки ...
    Вы уже определитесь и потом спрашивайте.
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    на прошлой странице выкладывал рисунки из проекта.
    Проект у меня оплаченный, там уже все крыльца и размеры нарисованы.
    Я просто сейчас над реализацией думаю, завтра начну делать...
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Дело хозяйское...:)
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    да, сперва хотел на песок. Потом подумал дорого и придётся привлекать помощников, да ещё песок проливать, трамбовать.
    Вариант с грунтом чуть лучше т. к избавляемся от лишней глины, можно особо не трамбовать и не разоряемся на песок (он ещё нужен на другие задачи).
    А с щитом из опалубки может выйти дешевле и быстрее всего т. е щит из досок 25мм вполне выдержит 2,5 тонны бетона на нём? До меня так кто-нибудь делал?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Денис1235, наверно, я не особо вникал в опалубку под плоский монолит.
    Я же файл выкладывал, в нем есть конкретные примеры.
    Вот ещё раз (ссылки по номерам постов на форум прямые, если чего из файла не понятно - заходите на форум и читаете пояснения прямо в теме) :
  15. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Если кому интересно, сегодня накрутил хомутов из 8-ки с помощью конструкции состоящей из двух болтов торчащих из стола (держали тиски, которые сперли) и трубы 50 см. Чувствую себя титаном реслинга.
