1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    У кого был опыт изготовления подобных крылец, как при отливке крыльца оставить место для последующего монтажа балок опор крыльца.
    Очевидно, что они не могут входить глубже армокаркаса ленты мзфл крыльца, а должны быть выполнены в плите крыльца? Т. е в этих местах на закладываю брусочки, обёрнутые плёнкой для последующего демонтажа на всю глубину плиты крыльца 15см? Всё? Или оставить анкер - арматуру 10мм, торчащую из плиты сантиметров на 15?
  2. Wolokos
    Wolokos
    Wolokos
    Череповец
    Добрый день, уважаемые специалисты. Благодаря теме продолжаю "возводить свою Т-образную ленту. В выходные планировал начать армировать подошву. Но, оказалось, что есть проблемные узлы, которые мне совсем не понятны. Причем, изучая форум, под данным узлам встречаются противоречивые мнения. Речь идет об армировки угла пятки Т-образной ленты.
    Общая схема ленты с исправлением @max68.2011, выглядит так.
    Правильно ли я понимаю, что угол из продольной арматуры можно сделать вот так
    Или все таки в углах лучше продольную арматуру загнуть?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Какая ширина подошвы?
    Какой диаметр арматуры?
    Какая марка бетона?
    В зависимости от ответов на эти вопросы будет ответ на Ваш вопрос.
    Читайте внимательно:
  4. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    Добрый день, подскажите мне с фундаментом, у меня по проекту двухэтажный дом с эркером и выступающей лесницей за пределы дома, в виде башни, прямоугольник с выступающими частями и внутренней несущей стеной. перекрытия деревянные балки, в качестве материала блоки из ячеистого бетона, интересует несколько вопросов, глубина заложения фундамента, а точнее стоит ли его заглублять на глубину промерзания которая у нас почти 1500 мм. ширина выбрана 400 мм, фундамент будет с армированием 12мм арматурой в 6 рядов, углы будут соеденены п-образными хомутами. грунт на участке сверху 30 см. плодородная почва затем речной песок до уровня 2 метров дальше не капали, раньше где то рядом была речка. и какой высоты делать фундамент, посоветуйте
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    песок - значит не будет пучить. Это плюс. На глубину промерзания копают именно из-за соображения чтобы фундамент не пучило зимой. ИМХО Т. е вам может подойти и 40см над землёй, 60см под землёй, но нужно рассчитывать (например к Громозеке обратитесь).
    Но двухэтажный пеноблочный дом это где-то тонн 450-500.
    Вам бы сделать расчёт несущей способности вашего грунта и соизмерить с площадью опирания фундаментной ленты (также добавить вес фундамента).
    Для вас две опасности - что дом слишком тяжёл для данного грунта и может "тонуть" и риск вымывания песка с теми же последствиями. В первом случае вам поможет щебневая подушка под фундаментом, поверх геотекстиля, она повысит несущую способность грунта, а во втором - хз.
    И ещё надо быть уверенным, что песок у вас по всей площади застройки, а то беда может быть.
    Я считаю, в вашем случае идеально делать плитный фундамент т. к вам не надо будет засыпать и трамбовать 30-40кубов песка под неё, у вас уже всё это сделано природой и заодно при плите вы гарантированно решите проблему тяжёлого дома и несущей способности вашего грунта т. е плитный фундамент для вас недорого обойдётся т. к не надо ни песок сыпать-трмабовать, нет необходимости в дренаже на вашем грунте.
  6. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    @max68.2011, @Громозека,
    С небезызвестного сайта расчёт ниже. Желательно 10 см ЭППС. Если по деньгам пролезу, то буду делать 10 см ЭППС.
    Посчитал и утепление 2 по 5 см. Расчёт прогнозирует конденсат... А жаль, было бы удобно с обеих сторон поставить ЭППС, подпереть-распереть опалубкой и в него лить.
  7. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Никак не могу найти норматива, какая "клетка" должна быть у МЗЛФ? Имею в виду, что, как мне посоветовали выше, "клетка" 5х9 без дополнительной перемычки будет иметь тенденцию к заваливанию внутрь (как и "клетка" 5,3х9). Как это считается? Интуитивно кажется, что 6х6 без перемычек - это нормально, а как фактически? Калькулятор Мегалит смело считает фунд 12х20 метров без любых перемычек.
    Если говорить о моём случае, то строение из СИП в 1 этаж.
  8. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    На таком грунте как правильно МЗЛФ организовать?
  9. Maliks
    Maliks
    Maliks
    Интересует такой вопрос. Почему ширину фундамента планируют на ширину блоков + утеплитель + отделка? Если планируются блоки + утеплитель, и например сайдинг, то можно ли фундамент делать просто на ширину газобетонных блоков, для уменьшения кубатуры бетона?
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @V109ый, снимаете плодородку и ставите фундамент на песок.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это только лентяи и у кого денег "куры не клюют"!
    Делается подошва высотой от150 мм и шириной по расчёту, в зависимости от несущей способности грунта и веса дома.
    На подошву льётся лента нужной высоты и шириной от 150-200 мм. Если надо, то сверху делается или расширение, или консоль наружу под нужную ширину вышележащей стены.
  12. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    Если плитный то какой высоты делать плиту?
    но всеже почему то тянет сделать ленту, незнаю почему и какой высоты ее делать
    для моего дома я так понял не подойдет МЗЛФ?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @kable_gomel, почему же не пойдёт? Снимаете плодородку и делаете МЗЛФ. Не забудьте про утепление цоколя и отмостки:
    Вот темы: Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2
    Утепление цокольного этажа. Насколько нужно заморачиваться?
    Правильный пирог теплой отмостки
    Вот изотермы и примеры:
    #472
    #481
    #981
    #11
  14. Рикша
    Рикша
    Рикша
    Чехов
    Никак не могу понять, как осуществляется утепление пола первого этажа в случае, когда на ленточный фундамент (без цокольного этажа) кладутся ж/б плиты перекрытия, которые и становятся полом 1-го этажа. Получается, что под плитами через продухи свободно гуляет воздух и температура там близка к уличной, а сами плиты хорошо проводят тепло.
    Речь про каменный дом с использованием заводских плит перекрытия.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
