1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. Maliks
    Maliks
    Maliks
    Никто не мешает сделать гидроизоляцию и утепление под плитами, и пирог на самих плитах.
  2. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    грунт у меня песок речной, на глубину больше 2 метров, и какой высоты ее делать и сколько заглублять? для 2этажного дома
  3. Рикша
    Рикша
    Рикша
    Чехов
    Мне кажется, что утепление под плитой поможет несильно, т. к. бетонная плита лежит на бетонном фундаменте и место контакта должно представлять собой очень мощный мост холода.
    Делать пирог на плите, наверное, странно. Смысл использования заводских плит перекрытия в том, что мы сразу получаем ровный бетонный пол. Если сверху колхозить деревянные балки с утеплением минватой, а поверх деревянный пол, то непонятно зачем вообще нужна плита.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    На вкус и цвет ... кому как нравится - кто-то повыше хочет, кто-то пониже.
    Я же Вам написал - достаточно только плодородку снять.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Рикша, по плитам обязательна стяжка ! Вот поднеё и можно положить утеплитель, если утеплять сверху.
    Но я например считаю это неправильным. Если дом ПМЖ, то утепляете цоколь и отмостку и получаете огромный теплоаккумулятор.
  6. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    а имеет смысл вынуть суглинок до известняка и сделать песчано-щебеночную подготовку 600мм?
  7. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    на что влияет высота фундамента?
    опишите подробнее как мне на песке сделать МЗЛФ
  8. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Вот тут маленько непонятно. Ведь есть классический вариант.
    Зачем эти анкеровки, или я гдето чтото упустил?
  9. Рикша
    Рикша
    Рикша
    Чехов
    Это если мы рассматриваем вариант с тёплым цокольным этажом. А если его нет и у нас просто лента, под которой грунт? Как я понимаю, в таком в фундаменте обязательно делаются продухи, поэтому смысла его утеплять нет.
  10. Гюнтер68
    Гюнтер68
    Гюнтер68
    Дом 1,5 этажа ГБ блок + олицовочный, перекрытия плиты. Вводные по грунту: Плодородный слой 60 см. Суглинок – 40 см., дальше суглинок переходит в глину, расчетное промерзание 1,5 метра, Фундамент заглубленный, лента 9,5*11,5, ширина ленты 50 см. глубина заложения – 150 см. в грунт, + 35 см над грунтом, песчаная подушка – 10 см. УГВ – 6 метров. В результате – имеем следующее. Опалубка над грунтом, в грунте пленка 200 микрон. Продольная арматура - 16 мм. по три внизу и вверху, продольное 12 мм. через 90 см. бетон м 300. монолит залит. На углах получилась странная такая конструкция (фото) обратился за разъяснениями о достаточности армирования на угпах, и в вертикальной арматуры. Насколько достаточно армирование, что с этим делать? Был получен ответ от конструктора: "По 3 сверху и снизу это конечно хорошо, но что в теле? Пустота? Только бетон? Это значит не железобетонная, а бетонная конструкция, арматура роли не сыграет (речь идет о том, что должны быть дополнительные продольные ряды). резюме - бетон разбирать. Либо менять проектное решение дома. То есть там, где бетон не залит, разбирать арматуру, что-то делать, добавлять стержни хотя бы конструктивно. А там, где залито, быть может, гараж какой-нибудь или сарай.
    Тут мне стало совсем грустно. Ибо … разобрать 60 кубов, задачи экономить на арматуре не стояло, сам искренне считал, что работает в данной конструкции только продольная часть арматуры, находящаяся внизу и вверху фундамента, но возможно это в МЗФ, в моем случае высота конструкции 1,8 м. возможно ли усилить фундамент без столь кардинальных рецептов?
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    max68.2011 вы внимательно читали, человек хочет строить двухэтажный каменный дом тонн на 500, а вы ему говорите "достаточно только снять плодородку". У него рама должна получиться достаточно мощная т. е ориентировочно метр высотой. Можно, конечно, снять плодородку на 30см и цоколь 70см или заглубить на 60см и цоколь 40см. Но на песках с рытьём траншей и опалубкой намаитесь, смотрите лучше в сторону плиты. ИМХО.
    Поиграйте тут с калькулятором и
    параметрами вашей ленты
    http://мегалит33.рф/calculators/lenta2/
  12. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    я бы и метр сделал, заглубить в землю пол метра и цоколь тоже пол, фундамент будет армирован 12 мм арматурой
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    ИМХО. Вообще-то правильно выбирать высоту цокольной части так, чтобы она была выше средней высоты снежного покрова за зиму - чтобы не намокали стены.
    Почитайте здесь: http://dom.dacha-dom.ru/map-dom.html
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Рикша, я же Вам дал ссылку, где почитать про продухи.
    Вы можете не делать тёплый цокольный этаж, но если утеплите цокольную часть дома и отмостку, то у Вас никогда не будет под полом первого эта отрицательных температур.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Денис1235, читал я внимательно. Снять плодородку - это как минимум.
    А вот дальше уже и надо считать сам фундамент, например, по какому -либо калькулятору.
    Это как раз то, что Вы предложили.
