1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Пробуйте здесь почитать:
  2. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Перекрытие без опалубки. Теряемая только сетка. Дешевле профлиста.
  3. Wolokos
    Wolokos
    Wolokos
    Череповец
    После прочтения книжки Дачника, пришел к выводу, что такой способ возможен и легче в исполнении для одного неопытного человек. Высота подошвы (пятки) 20 см, ширина - 60 см
  4. Wolokos
    Wolokos
    Wolokos
    Череповец
    Уважаемый @max68.2011, @Winder а, прочитал, в силу своего понимания перечертил схему армирования угла. Не так?
    Просто планирую заливку подошвы в одно лицо и хочу досконально разобраться. Честно говоря, рад бы отдать это на откуп профессионалам, однако, ситуация в данном вопросе складывается плачевно. Профессионалы либо назначают встречи и не приходят, либо приходят, но предлагают втыкать арматуру в подушку из ПГС и делать ленту шириной 60 см высотой 70 см, а мне кажется, что для одноэтажного каркасного дома это чрезмерно дорого и не совсем верно.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Wolokos, при ширине 60см, как правило никаких загибов не нужно, просто в углу клеточкой.
    60см ширины для каркасника излишне много, обычно уже получается.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Wolokos,
    Можно добавить диагональ (по Сажину)
  7. Wolokos
    Wolokos
    Wolokos
    Череповец
    @Winder, @max68.2011, Большое спасибо, так и буду делать.
  8. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    я так понял фундамента 1 метр высоты это много? и дом наверное будет меньше 500 тонн, ну это мои преположения
  9. Titovaes
    Titovaes
    Titovaes
    Тюмень. ул.дом.
    Прошу помощи!
    Грунт плодородный 15-20 см сняли, дальше суглинок, начали снимать для замещения 40 см, отец встал в "позу", "надо экскаватором, а то надорветесь", "в глину даже лопата не идет". Экскаватор разворотил весь материковый грунт и глубоко накопал, что делать, как исправить ситуацию. Траншеи сейчас глубиной 50-70 см, если лопатой подчищать дно до плотного материкового, все 90 см будет, а то и больше.
  10. NickOmskiy
    NickOmskiy
    NickOmskiy
    Всем доброго дня. Вопрос про дождь в траншее (жижа). Почитал советы al185: 1/3 кисляка утрамбовать щебнем, далее гт, подушка. Вопрос такой, если в процессе укладки гт и подушки пойдет дождь, насколько это критично, можно ли на половине подушки делать перерыв (водоотведение есть)?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @kable_gomel, а зачем гадать - в Ваших силах это подсчитать довольно точно ! Не забыть коэф. запаса, снеговую и ветровую нагрузки.
  12. Pavell11
    Pavell11
    Pavell11
    Ижевск
    Подскажите как лучше реализовать полы первого этажеа, хочу тех. подполье. Дом будет из керамзитоблоков. Фундамент планирую МЗЛФ, на него опереть профлист Н60 или Н75, а по листу залить бетон. Так вот стоит ли изолировать плиту от фундамента и как? Либо на фундамент выложить цоколь в 3 кирпича, а на цоколь залить плиту-пол. М/у кирпичем и фундаментом рубероид
  13. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    как это сделать?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  15. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    у меня получился вес по тем расчетам 201 тонна, а площадь фундамента 22.8 м. кв. нагрузка на грунт 0.8 кг. см. кв
    значит ширины моего фундамента хватает для дома, буду его делать 0,4*1метр высоты, так мне нужна подушка из щебня под домом или ставить его на грунт?
