1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Снял опалубку, выставил опалубку крылец.
    Собираюсь лить одновременно ленту шириной 20 выстой 60 и сверху плита 15см.
    1) шпильки ставить по 2шт?
    2) внутри решил засыпать песком. Тут мечусь между более простым решением выгрузить песок прямо с камаза внутрь каждого крыльца, либо сделать мостик из щита и нанять таджика засыпать песок тачками. Что посоветуете. Насчёт камаза есть опасения, что если не наедет, то так навалит кучу что или рухнет опалубка или песок завалит также всё там где армо-каркас, что создаст ещё кучу проблем...
    3) фундамент можно уже промазать пронкающей гидризоляцией или рано, неделю стоит всего, хотя по справочникам должен набрать уже 75% прочности?
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    вы написали что рядом проходит подводная речка, значит песок может вымывать и дом будет просаживаться - я бы укрепил щебнем в геотекстиле - его не вымоет, а геотекстиль не даст щебню "расползтись".
    А лучше тонкую плиту сделайте и никаких морок с опалубками... ИМХО
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    у меня одноэтажный каркасник 13,5*9 с лентой 10,5м3 бетона весит тонн 170.
    Проверьте рассчёты, пеноблочный минимум в два раза тяжелее деревянного, да ещё два этажа и лента у вас выше и шире т. е тоже тяжелее, перекрытия, кровля, снеговая-ветовая нагрузка (+30%) вы это учли? У вас тонн 400 должно выйти...
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    правда, вес дома у меня считает всё тот же калькулятор мзлф.
  5. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    нет речка подводной нету, но когда то речка которая не по долеку разливалась и скорей всего намыла песок
    и какой толщины можно сделать плиту
  6. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    http://www.goandsee.ru/raschety/raschet-nagruzki-na-grunt.html считал как здесь
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    в теме про плитные фундаменты спросите
  8. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    у меня легкие перекрытия между первым и вторым этажом, цокольное полы по грунту наррузки на фундамент очень мало
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    на всякий случай попробуйте пересчитать ваш дом по калькулятору мзлф, там от тоже массу считает
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    кому интересно, вот ответы на вопросы
    1) опорные столбики опирания кровли действительно углублены всего на 5см в бетон крыльца, без анкерования
    2) под крыльцо грунт класть нежелательно, лучше песок
    3) поверх песка стелим плёнку или стеклоизол чтобы песок не забирал влагу из залитого бетона
  11. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    пробовал считать, но он почему то мне нащитал 40 тонн перекрытия Безымянный.png
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    лучше переб*деть, чем недоб*деть...
  13. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    перекрытия весят почти как фундамент, они же деревянные а не железобетонные. не могут они столько весить
  14. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @kable_gomel, в цифрах не ошибались. ? выбрали ленту # 4?
    По скрин шоту похоже что дом 10х10 общитывали.
  15. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    да выбран дом 10 на 10, да лента №4 похожа на мой фундамент
