1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. Серый82
    Серый82
    Серый82
    Воронеж
    Добрый день. Грунт: 60-70см чернозем, суглинок коричневый легкий песчанистый полутвердый 90-100 см, далее песок средней крупности. В заключении геологии написано пройти суглинок и опереться на песок. Фундамент планирую ленточный 1,10м в землю и 40см вверх (эта планировочная отметка).
    Какой вариант выбрать:
    1) Убрать суглинок полностью, затем послойно трамбовать песок 50см (не много?) и на него опирать ленту.
    2) Дойти до песка и сделать выравнивающий слой 10см (тогда высота ленты получается 1,90м).
    3) Рассмотреть вариант свайно ростверкого фундамента.
    4) Возможно ли опирать на суглинок?
    Дом одноэтажный весом примерно 500-600т.
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    поищите в продаже катушки вязальной проволоки EDMA.
    Они выглядят как пулемётная лента из отрезков проволоки уже нужной вам длинны с сделанными крючками.
    Вязальным крючком вязались не очень, иногда рвались, зато руками на раз-два-три.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ThePunisher, чем Вам удобнее: вязальная проволока, пластиковые хомуты, верёвочки - важно, чтобы на время заливки армокаркас сохранил свою геометрию ! Потом эти связки уже не работают.
  4. Olsoi
    Olsoi
    Olsoi
    Ставрополь
    Кто-нибудь может подсказать по армированию подошвы? Продольное - 4 по 12мм, а поперечное внизу подошвы? Прутками 10мм? С какой частотой? Или сеткой?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Olsoi, зачем Вам такая сложная форма? :faq:
    Подошва армируется в одну сетку: продольная ф10-12 шаг 200 мм, поперечная ф12 мм или более, т. к. она в подошве рабочая шаг 200 мм.
  6. Olsoi
    Olsoi
    Olsoi
    Ставрополь
    Спасибо, большое за ответ! Это так у меня выглядит ребро плиты. Верхняя часть по ширине стены в 1 кирпич, нижняя, чтобы уменьшить давление, рассчитывал на 50кПа (подошва опирается на ЭППС). Общая схема примерно такая (плита 100 сверху не показана, высота 400мм вместе с плитой): фундамент.png
    Собираюсь в июле делать фундамент. Открыл тему https://www.forumhouse.ru/threads/310812/#post-13052013, но никому не интересно, видимо.
  7. Olsoi
    Olsoi
    Olsoi
    Ставрополь
    @max68.2011, роль продольной в подошве - распределить нагрузку на поперечную? Или обеспечить продольную жесткость? Так правильно или нужно по краям добавить 2 нитки? сечение1.png
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Olsoi, ну в плитах фундамента - совсем не силён...:(:flag:
    Вам же там Владимир отвечает - вот и терзайте его !
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я под охраной зеленых...Меня нельзя трогать...:)]:aga:
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Olsoi, а бог его знает...:|: должен быть арматурный каркас .
    Нет, не так.
    Если снизу нет подбетонки и ГИ, то защитный слой бетона в подошве снизу и боку 70-75 мм.
    Перераспределите продольную арматуру
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это баксов что ли? :aga::)]:um: Уже пора на деревянные менять! :um:
  12. Olsoi
    Olsoi
    Olsoi
    Ставрополь
    Гидроизоляцией будет служить ПСБ сбоку, ЭППС снизу, ниже песчаная утрамбованная подушка 30см минимум. В таком случае 30-50мм защитного слоя хватит? И крайние стержни все-же нужны?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Пенопласт ГИ не является!
    Чем шире армокаркас - тем лучше, выше боковая нагрузочная способность. Поэтому я бы начинал нитки класть с боков и к середине.
  14. topos
    topos
    topos
    Yes.
    Но
    1) основная рабочая арматура у вас это та, которая нарисована в самом низу поперек. она работает на продавливание.
    Диаметр 8 мм, шаг 20 см
    2) поэтому армировать низ лучше сеткой. Поперечка - см п. 1.
    Продольная - все зависит от необходимой жесткости стены
    Но если вы вверху ставите 2 стержня, например диаметром 12 мм, то внизу можно 5 стержней диаметром 8 мм (из равенства общей площади сечения вверху и внизу)
  15. Olsoi
    Olsoi
    Olsoi
    Ставрополь
    @max68.2011, мысль понял, попробую порисовать, спасибо!
