1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. Olsoi
    Olsoi
    Olsoi
    Ставрополь
    Там же куда посылали есть другая ссылка https://dwg.ru/dnl/7633 - скачал полный вариант
  2. NickOmskiy
    NickOmskiy
    NickOmskiy
    Вырыл траншею ~1.7 м шириной и 1,3 м глубиной. Собираюсь делать песчаную подсыпку+пристенный дренаж, геотекстиль, трамбовка послойно. Правильно ли делать в одной траншее и песчанную подушку и дренаж?
    Твердая глина, угв более 3,7 м (дальше не бурил), верховодки много, дождевая стоит в траншеи
  3. Olsoi
    Olsoi
    Olsoi
    Ставрополь
    @NickOmskiy, здравствуйте. Вы бы схемку нарисовали, а то как в мультике: "А 7 шапок выйдет? - Выйдет...";)
  4. NickOmskiy
    NickOmskiy
    NickOmskiy
    Olsoi, здравствуйте. Схемка, на ней дренажная труба самая "низкая", одна на уровне подошвы, две другие по средине. Давление под подошвой 0,7 кгс/см2. Дом из КБ ~400 тн
  5. Olsoi
    Olsoi
    Olsoi
    Ставрополь
    @NickOmskiy, подушка занимает всю ширину траншеи? Какую воду собираетесь отводить? Я увидел только 1 трубу в подушке. На мой непрофессиональный взгляд труба должна быть ниже подушке и за пределами призмы давления от подошвы (проведите линии под 45град).
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    так сделать, конечно, можно.
    Но правильнее перехватить воду раньше т. е дренаж - под отмосткой.
    В вашем варианте вода до фундамента дошла, намочила, немного разрушает. Зачем вам это?
  7. Olsoi
    Olsoi
    Olsoi
    Ставрополь
  8. NickOmskiy
    NickOmskiy
    NickOmskiy
    Если не сделать дренаж, то вода в подполе стоять будет, проверенно. Не понял Вас, как вода до фундамента дойдет?
  9. Olsoi
    Olsoi
    Olsoi
    Ставрополь
    Уважаемые форумчане, рискую показаться занудой, но все же продолжу свои вопросы. Пытаюсь понять схему поперечного армирования в ленте. Поправьте, если я не прав или что-то не учел.
    Итак, имеем вот такой профиль, если сверху 30 т/м2, то под подошвой уже 30*0,25/0,85=8,82т/м2, примем 9т/м2=0,9кг/см2.
    Выпилим из этого профиля кусок толщиной 10см и перевернем для наглядности. Закрепим жестко этот фрагмент так, висит только тонкая часть высотой 10см. Собираем нагрузку с выделенного участка и прикладываем на край. Выдержит эта консолька 90кг без армирования? Я не могу посчитать, но интуитивно должен выдержать намного больше.
  10. Olsoi
    Olsoi
    Olsoi
    Ставрополь
    Идем дальше: свисает 20см высотой 20 и 10см высотой 10. Собираем нагрузку с выделенного участка, прикладываем на край и добавляем вес тонкой части. Получаем консоль 20х20х10 с нагрузкой 270 кг. Вопрос тот же - выдержит?
    Может кто-то подскажет как посчитать? Или пример расчитанной конструкции приведет.
  11. NickOmskiy
    NickOmskiy
    NickOmskiy
    Olsoi, да на всю ширину песч. подушка. Вода только дождь и талая. В том то и дело, что в подушке, стараюсь выше призмы в 45 гр сделать. Почему и спрашиваю допустимо ли в подушке устраивать дренаж?
  12. Olsoi
    Olsoi
    Olsoi
    Ставрополь
    @NickOmskiy,
    . В таком случае, по-моему, отмостка и дренаж под ней решит эту задачу.
  13. NickOmskiy
    NickOmskiy
    NickOmskiy
    Поздно, я уже пошел на дренаж :) И понадежнее все же, у нас на 220 см промерзает (само собой утепляться тоже буду)
  14. Olsoi
    Olsoi
    Olsoi
    Ставрополь
    @NickOmskiy, вот схемку посмотрите. Кстати, где строитесь, если не секрет?
  15. NickOmskiy
    NickOmskiy
    NickOmskiy
    Я схем много видел, исхожу из стесненных условий, и откапывать вторую траншею по периметру еще один труд. Вот и решил два в одном. Вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/245246/ уважаемый
    еван одобряет данное решение, только рекомендует трубу ниже уровня песч. подушки. Пожалуй ниже не получится, вот и мучаюсь вопросом, что будет если так как у меня?
    Строюсь в Омске
